Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #136
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1734
    ????? Не подумал об этом. Ну , а всеравно. У меня сейчас МК2 вообще не прописан нигде, да и не подключен совсем. Типа нет его совсем. Как в такой ситуации ? Часто-ту то SM идит от трансивера. На вкладке BAND частоты для каждой антенны прописаны.... вот я и "затормозил" .
  2. #137
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    ????? Не подумал об этом. Ну , а все равно. У меня сейчас МК2 вообще не прописан нигде, да и не подключен совсем. Типа нет его совсем. Как в такой ситуации ? Часто-ту то SM видит от трансивера. На вкладке BAND частоты для каждой антенны прописаны.... вот я и "затормозил" .
    Сейчас в командировке, посмотреть точные данные какие прописаны, могу только не раньше 27 мая, увы. На память не помню уже всего.
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Все работает, но вот СW...
    Так и не понял, в чем причина.
    Андрей, приветствую! Был баг в программном обеспечении, зайди пожалуйста по этой ссылке и обнови внутренний софт MicroKeyer, да и роутер не мешает обновить тоже, мне помогло
  3. #138
    04.02.2007
    603
    234
    1734
    Оно и понятно. Все помнить нельзя. Да и время прошло.
    Может к вечеру кто еще в форуме появится. Подскажут.
  4. #139
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    СМ может работать самостоятельно, МК2 может работать самостоятельно, может работать СМ+МК2. Соответственно во всех трех случаях конфиги разные...
    Начните с простых антенн и бэндмэпа...
    Пропишите 2 различные антенны (необязательно чтобы они были скоммутированы, просто их пропишите, чтобы логика СМ была вам понятна).
    Кнопки на СМ эти антенны должны переключать. Если оно так, а в автомате бэндмэп-переключения нет, но нужно зайти в меню и выставить команду "САТ" - т.е. САТ система будет управлять переключением прописаных антенн.
    Если вообще ничего нет, то начните с настройки САТ.
    И я бы сразу все делал МК2+СМ... Сначала настратриваем МК2 с САТ и виртуальными портами, как только это начинает работать, тогда уже антеннами и СМ занимаемся....
  5. #140
    04.02.2007
    603
    234
    1734
    Спасибо, Евгений!
    Да я так сейчас и поступил. МК и СМ уже видят друг друга. САТ МК видит трансивер и все передает в Логгер. Сейчас начну прописывать простейшие антенны ( спасибо за совет ).
  6. #141
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Приветствую, Владимир!
    Спасибо за ответ. Да, я перепрошил Device и похоже, что помогло.
    Глюк пропал. Что интересно, до этого стояла таже версия прошивки.
    Где-то потерялся "байт"
  7. #142
    04.02.2007
    603
    234
    1734
    Спасибо Всем за подсказки. Связка МК2 и СМ заработала. Разобрался с антеннами , коммутатором антенн. В итоге подключено: 1. GP 160-80m с отдельными поддиапазонами для тлг. и тлф. . Поддиапазоны то же переключаются . Пока задействовал порт В для этого. 2. SteppIR 40-10m. Управляется через iLink. Шнурик самодельный работает. 3. Hi-Gain AV-640 40-10m. Пока переключаю вручную . Не придумал как автоматизировать переключение.....да и не нужно наверное.
    Выставил задержки РТТ для РА. Задействовал функцию запрета передачи, что бы не поджарить SteppIR в момент работы шаговых двигателей.
    На данный момент подключаю приемную К-98 от RA6LBS. Тут вроде все понятно.
    И прошу подсказки, как подключить поворотку AlfaSpid RAK? Если таковым вопросом кто озадачивался. Я так понимаю, что проглядывается вариант подключения, обозначенный на рисунке стр. 41 мануала СМ........
    Посоветуйте PSE.
  8. #143
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Виртуальную поворотку на К98 делаете?
  9. #144
    04.02.2007
    603
    234
    1734
    Да, Артем.
  10. #145
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Да, Артем.
    Давайте обменяемся опытом! Мой - http://cyanide-burnout.livejournal.com/207075.html
  11. #146
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    livejournal.com у нас в Казахстане заблокирован властями уже лет пять, через анонимайзер выдает ошибку.
  12. #147
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Вот это да! Извините, не знал!
    Сделал копию статьи - RA6LBS K-98
  13. #148
    04.02.2007
    603
    234
    1734
    Давайте обменяемся опытом! Мой - xxxx off happy - RA6LBS K-98
    Ну-у-у, Артем! Теперь яснее ясного вообще! Благодарю. Время сэкономлю...
  14. #149
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Если помогло - пожалуйста!
  15. #150
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Артем, спасибо, как всегда четко, ясно и главное коротко
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
