Страница 16 из 29 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #226
    Standart Power Аватар для RA5C
    04.12.2013
    143
    112
    90
    Я ее прочитал еще до того как прибор приобрел. И после естественно тоже )))
    Пока проблема решена заменой штатного usb-кабеля на экранированный с двумя ферритовыми защелками, увеличением усиления входного уровня на АСС Icom-a и снижением уровня выходного сигнала с ПК на вход МК. Хотя как инженер-электронщик прекрасно понимаю что это не совсем верно. То что написано в инструкции по настройке уровня аудио в моем случае помогло только частично. Когда закончу эксперименты - опишу более детально.
    В очередной раз убедился что iMac-27 машинка хорошая но "фонит" как паровоз
  2. #227
    Standart Power Аватар для R3UAK
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    Алексей ( UB3DBW ) видимо имел ввиду, что есть хорошо переведенная на русский документация по МК2.
    На всякий случай - лежит тут http://ant-depot.com/files/MK2_rus.pdf
    Именно об инструкции шла речь.
    О моем МК2, посылка дошла до Словакии, наша таможня и почта не хуже Словацкой. Словаки пока молчат
  3. #228
    04.12.2013
    143
    112
    90
    Пару лет назад у меня был вид на жительство в Словакии - по бизнесу.
    Местные наши братья по разуму - тормоза жуткие...
    Так что сильно не отчаивайтесь но и на быстрое реагирование не надейтесь
    Диалектика, однако
    добрался до "стоячего" компа, пишу более детально что получилось
    Уровень выходного сигнала с ПК - 50%
    Ручка на "морде" МК2 - 85-90% (печалька)
    Уровень на входе трансивера по модуляции на ACC - 100% (ещё большая печалька)
    вообщем бред конечно, но работает
    вчера удалось с помощью RN5AA в живом эфире добиться приемлемого результата качества сигнала
    связка такая -
    iMac-OS-X->Parallels->Win32 prof
    Log UR5EQF
    USB micro KEYER II
    Icom-7800
    Сигнал с МК подаётся на ACC трансивера, режим модуляции трансивера - USB-D (LSB-D)
    если в выходные жена не заставит картошку копать - попробую то же самое с 756pro
    в вечном поиске....
    искренне ваш - Александр
  4. #229
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    связка такая -
    Попробуйте к другому ноутбуку (c ХР или WIN7) подключиться, "корень зла" надо найти
  5. #230
    04.12.2013
    143
    112
    90
    однозначно
    просто iMac - это основной мой рабочий комп в шэке, и хотелось бы эту ситуацию до ума довести
    не дописал немного - на нём Win7-32prof стоит под параллелью
    а так да - надо пробовать методом "большого слона" - отберу у среднего сына ноутбук обычный и на нём попробую
    чудес не бывает
    бывают только кривые руки или несовместимое железо )))
    первое как правило чаще
  6. #231
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    сначала надо найти причину, тем более что у Вас с самого начала корректно связка не работала.
    Моя связка была такой: ноутбук с win7 - МК2- YAESU FT-2000,все работало без проблем, потом уровень сигнала на передачу стал очень слабым.
    Алгоритм поиска неисправности был такой.
    1. Замена ноутбука на другой с win XP - результат без изменений
    2. Вместо МК2 подключен ригэксперт (проверен с каждым ноутбуком) сигнал на выходе супер ( что подтвердило исправность входа PSK (в ICOM вход ACC) трансивера)
    3. Написал письмо в Словакию, пошагово с Jozef прошли все настройки, прозвонили кабель DB37, убедились в наличии громкого сигнала в гнезде MKD
    4. Отправка МК2 в ремонт в Словакию (те кто покупал в Калининграде, отправляют в Калининград)
  7. #232
    04.12.2013
    143
    112
    90
    а какие у вас примерно уровни сигнала были выставлены в миксере, ручкой и тд.?
    в смысле до того как МК почил в бозе и поехал на родину
    насчёт кабеля мысль хорошая - у меня их два, вечером попробую второй поставить
    в МКД сигнал громкий, знать бы ещё насколько он громкий в мВ должен быть - в ТТХ МК я этого не нашёл, а так бы можно было померять
    у 7800 - четыре ACC... тоже можно другой вход попробовать... хотя маловероятно что первый ацц загнулся
    я вообще обратил внимание что Icom-e нужен достаточно высокий уровень сигнала на вход подавать, даже по оптике
    хотя опять-таки это был эксперимент в связке микинтош-айком
    значитца начнём с пункта №1
  8. #233
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    примерно 80%, как в инструкции написано, с компьютера сигнал приходит в МК2
    МКD- это контрольное гнездо, на нем сигнал звуковой карты МК2, если есть сигнал, значит с кодеками все ОК, после сигнал идет на регулятор TX и на какой-то усилитель ( какой у меня видимо неисправен). Какой должен быть уровень сигнала на MKD не знаю, но на слух в наушниках очень громко
    Регуляторами в миксере насколько я понял просто выравнивается уровень микрофона, сигнала записи (голосовой ) и сигнала PSK, а в самом МК2 есть 3 регулятора, для переднего, заднего микрофонов и баланс м/д микрофонными входами и входом цифры, что бы потом просто уровень передачи на трансивер выставлять одной ручкой ТХ на передней панели
    Кабель DB37 у Вас фирменный?
    сопротивление сигнального провода (18) 2.3 ОМ, земляного (36) 1.3 ОМ
    на выходе DD37 уровень был всего 3 мв ( при неисправности)
    P.S. Сигнал на передачу идет по левому каналу
  9. #234
    04.12.2013
    143
    112
    90
    фирменные - один под C-VI другой под C-VI но через RS-232
    это после того как МК "завещание" написал?
    если это так - то похоже это "мой" случай, потому что по ТТХ Icom на AСС до ~10mV просит
  10. #235
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    если это так - то похоже это "мой" случай, потому что по ТТХ Icom на AСС не менее ~10mV просит
    при исправном МК2 я не мерил, не было необходимости))))
    Я правильно понял, что при всех регуляторах на максимум, у Вас стрелка ALC в трансивере показывает "0", и сигнал самопрослушки очень слабый?
  11. #236
    04.12.2013
    143
    112
    90
    Не совсем.
    Самопрослушка - в норме. Но как я понял, судить по нему об уровне выходного сигнала нельзя. Блин.... схемы нет, а так можно было бы точно понять
    Усиление практически по максимуму на "ручке" прибора и на входе ACC. Если ставить по максимуму от компа к МК а на входе трансивера снижать до нормы (50%) - сигнал становиться зверский по качеству.
    Т.е. нет равномерного баланса усиления по каскадам. Либо один из каскадов работает через одно место.
    Т.е. напрашивается вывод - либо оконечник в МК "накрытый" либо я чего-то не понимаю....
    Вечером на кабеле померяю сигнал. Не будем гадать - уже есть какие-то статистические цифры, осталось только проверить по факту. Если сигнал с МК слабый - то я его просто "вытягиваю" трансивером, а это неправильно...
    USB - штука стандартизированная, и если ж... в МК - замена компа - как ёжику футболка
  12. #237
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Не совсем.
    Если ставить по максимуму от компа к МК - сигнал становиться зверский по качеству.
    Извините , но я не понял У Вас в ICOMe есть режим показания индикатора ALC (когда уровень микрофона выставляете без всяких МК2)?
    Необходимо понять в трансивер приходит или
    1.сильный- искаженный сигнал
    2.нормальный сигнал но из-за регулировок усиления на входе ACC -(должны быть во внутренних настройках) он искажается в трансивере
    3.слабый сигнал
  13. #238
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    рОбяты, сила сигнала зависит от уровня воспроизведения с компа, а не ручками крутить.
    Выставьте ручку мощности на 20-30% или на 50% (50вт наверное, не знаю) и поиграйтесь уровнями воспроизведения.
  14. #239
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Антон, я вот пока не могу понять какой сигнал приходит в трасивер, по описанию R2ADI сильный, а он сам настаивает , что слабый. Необходимо понять , отклоняется у него индикатор ALC или нет.
    Уровень сигнала можно регулировать в миксе, ручкой ТХ на МК2, настройками цифрового входа в меню трансивера
  15. #240
    04.12.2013
    143
    112
    90
    ща разберёмся )))
    Алексей, ALC у меня отклоняется, ручка ТХ работает как "усиление мощности", т.е. всё правильно. Перекачки сигнала в трансивере не происходит - ALC регулирую ручкой до 0.
    НО
    Я этого добился тем что
    1. Снизил уровень "воспроизведения" с компа
    2. Задрал до максимума уровень усиления на входе в трансивер
    3. Увеличил усиление на МК (ручкой)до 80-90%, оставив запас для регулировки уровня ALC
    А это неправильно. И Антон совершенно прав - максимально нормальный сигнал должен уходить с компа.
    Началось с того, что ИЗНАЧАЛЬНО когда я всё установил и попытался отрегулировать уровни - я увидел
    1. Некрасивый сигнал
    2. Слабый уровень на входе в трансивер - ДАЖЕ ПРИ МАКСИМАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ УРОВНЯХ ручкой ТХ и микшером в программе, что меня уже навело на раздумья
    В идеале должно быть - нормального уровня сигнал с компа проходит через МК БЕЗ искажений и срезания уровня
    понять где происходит искажение, происходит ли оно вообще, при каких условиях, нормальный ли уровень на выходе МК - сказать сейчас не могу, померяю - озвучу, или кабель поменяю, или комп, короче проведу серию мероприятий
    поэтому сейчас работает то что слепил плюс максимально абстрагировался от всех шумов\помех экранами\ферритами потому что сигнал с компа слабый подаю - 50%
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
