Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #376
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от 4Z5JJ Посмотреть сообщение
    Но чтобы работать SSB нужен микрофонный переходник.
    Александр, о каком переходнике речь? Я в прошлом году тоже приобрел такую же железку с кабелем для Кенвуда. Для подключения к Yaesu перепаял провода в DB-37. 8-пиновый микрофонный разъем подключил к трансиверу, Микрофонный джек гарнитуры Heil воткнул в разъем на "морде" интерфейса.
  2. #377
    10.01.2008
    217
    113
    685
    Подскажите какой длины присылает кабель производитель ? Устраивает вас эта длина ? Какую длину вы бы стали делать (при самостоятельном изготовлении ) ?
  3. #378
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Кабель что у меня, сантиметров 70 длиной. Та его часть которая к микрофонному входу трансивера, что-то около метра или поболее.
  4. #379
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Про длину кабеля не скажу, наверное тоже 70см (так же, наверное, как у @RA3DNC), но меня все устраивает.
  5. #380
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    У меня microham MK2R+ .
    Кабеля на DB37 два. Есть оригинальные - они около метра и есть самодельные.
    В связи с тем, что приходиться бороться с наводками - это особенно чувствуется при работе SSB - когда
    сигнал от микрофона маршрутиризируется через роутер - то на одно радио - то на другое - при хорошей мощности передатчика бывают наводки.
    Я думаю в цифре и RTTY тоже могут наводки гробить принимаемый или передаваемый сигнал.
    Поэтому важно, чтобы эти кабели длины необходимой для подключения к RADIO, но без доп. длины в запас (меньше длина - меньше вероятность наводок).
  6. #381
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    788
    175
    109
    Добрый день! В одном месте предлагают usb 3 . у меня usb2 (много лет пользуюсь) чем они вкратце отличаются ? Пока вижу разницу лишь в регулировки уровня звука..
  7. #382
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    USB 2.0 - 500 mA 480 Мбит/с
    USB 3.0 - 900 mA 4,8 Гбит/с
  8. #383
    19.03.2006
    Туапсе
    788
    175
    109
    Спасибо! А в плане телеграфа там что нибудь новое есть ? Как то скорость обмена для меня столь принципиальна.
  9. #384
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Интерфейсы микрохам вроде работают по USB 2.0 Если кабель будет USB 3.0 - ничего не изменится в их работе.
  10. #385
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    В работе интерфейсов ничего не изменится, но для того, чтобы вставить разъём 'type B' от USB 3.0 в ответную часть type B стандарта 2.0 на интерфейсах
    нужен как минимум молоток. Или переходник. Но кабель нужный найти дешевле и проще.
    IMO кабель A/B стандарта USB 2.0 у ваших знакомых точно валяется без дела. Или в лавке ближайшей есть.
ID:	337150   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #386
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Доброе утро, улыбнуло :-)
    Думаю UA6ATG спрашивал про разницу между Microham USB Interface II и Microham USB Interface III :-)
    В обоих интерфейсах стандартный USB 2.0. Разница в том, что Microham USB Interface III имеется встроенная звуковая карта для цифры, а в USB II нужны
    аудио кабеля для подключения штатной звучке компьютера. Поэтому в Interface III и есть регуляторы уровня, во II- вам надо это делать в самом компе...
    С точки зрения CW наверно, отличий, нет. У меня Microham USB Interface III прекрасно передает CW и на планшете с win 10... правда цифрой я не работаю, но
    думаю ничего сверхнового там нет.
    Фанатам цифры нужно смотреть в сторону DXP и MicroKeyer III :-) Но ценник уже другой будет ...
    Тимофей
  12. #387
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Была такая мысль Но II уже давно не выпускается и 2 не II, а вот про разницу разъёмов подмеченную RV9UP - точно забыл.
    Для CW по идее разницы нет что в II что в III.
  13. #388
    19.03.2006
    Туапсе
    788
    175
    109
    Да , но программное обеспечение продолжает исправно работать . Недавно ставил новую версию , без проблем работаем с моим ветераном Microham USB Interface II
    А нужна ли там карта звуковая ? Вчера вот поставил вот такую штуку (просто без нее звуковая система комп ведет себя непредсказуемо, может неожиданно переставить выдавать звук на одном из выходов. В LINUX так вообще караул в этом плане)
    Да конечно , лучше бы иметь ее встроенную , но если нет то и эта пойдет.
    Что мне действительно нужно , так «падла» телеграфная в интерфейс и поддержка LINUX (хотя от LINUX отошел) Вроде был какой то там драйвер в Microham USB Interface III но не проверял.
    Microham USB Interface II автоматом в линуксе поддерживает лишь один порт. Впрочем и этого хватало , а учитывая мою усталость от линукса уже и не надо.
  14. #389
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Я так понимаю, внутри встроенная звуковая карта? Ссылку на продавца можно?
  15. #390
    19.03.2006
    Туапсе
    788
    175
    109
    Вот наверно
    Только я не уверен что это именно звуковая карта . Как это работает , сам разобраться хочу . Но штука недорогая и полезная .
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
