Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #361
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Никто не знает как найти порт в линукс для подключения например CAT в трансивере? По умолчание в микрохаме USB 2 рабочий только один порт который позволяет реализовать только PTT.
    Поискал в документации на сайте, нашел DXP Ports Finder Linux (Ubuntu) Им как пользоваться ? Искать созданные порты и потом уже указывать в программе?
    А что за изделие фирмы Microham у Вас?
    Вообще Microham router на сайте производителя вижу только под Windows и OS X.
  2. #362
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    786
    175
    109
    Разобрался .. Так драйвера софт только под модель DXP https://www.microham.com/Downloads/D...ish_Manual.pdf
    Под USB Interface II ничего нет... жаль
  3. #363
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Здравствуйте.
    Подключил microKEYER II к KENWOOD TS-940 штатным кабелем DB-37, установил программу с прилагающегося диска (версия 7.7). На компьютере стоит Windows 10 64 bit.
    Установлены LOG4OM2 и WSJT-X для FT8. После инсталляции программы подключил microKEYER II к USB и начал настройку. Всё шло как по маслу, лог и WSJT-X видели трансивер, частоту вид модуляции, все переключалось из программы. Потом я решил скачать обновление с сайта Microham. Всё скачалось без проблем (версия 9.3.4), но теперь при открытии программы белый квадрат без признаков жизни, т.е. программа не видит роутер. Роутер и трансивер видят друг друга (отображается частота на дисплее роутера). Переинсталлировал программу с оригинального диска - результат тот же.
    Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или есть какие соображения по поводу ?
    Спасибо всем заранее.
    Александр 4Z5JJ.
  4. #364
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Смотрите СОМ порты какие у вас на роутере, те и выставите в программе
    Последний раз редактировалось RC3C; 15.01.2021 в 12:33.
  5. #365
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Первое, что приходит на ум. Отключить Keyer от USB порта компьютера и загрузить программу без keyer, чтобы она просто загрузилась и не нашла ваш microkeyer (обычно красный крестик на вкладке).
    А затем уже просто подключать Keyer к USB и контролировать, чтобы он определился как устройство.
    Тимофей
  6. #366
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Спасибо RC3C и RL6M.
    Это всё я сделал, назначил порты, всё работало как следует. Затем я решил обновить программу. Нажал в окне программы HELP - Update Router, автоматом скачивается посдедняя версия 9.3.4 (вместо установленной с диска 7.7) - и всё, вместо окна программы (работавшей) - чистый белый прямоугольник. И никакие пляски с бубном не помогают, несколько раз сносил программу и устанавливал с диска, пробовал скачивать с сайта - результат один - белый прямоугольник. Сейчас взял другой компьютер, установил на него WSJT-X, LOG4OM2, MK2 и ВСЁ РАБОТАЕТ. Обновляться боюсь.
  7. #367
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Обновляться не стоит бояться.
    У всех же обновление работает.
    Скорее всего это недостаток какого то компонента или библиотеки Windows на том компе.
    Раз ruouter не может запуститься.
  8. #368
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Обновился !
    Белый квадрат и пишет: Connect your router to computer.
    Есть только верхний ряд надписей: Router, Preset, Device, Virtual Port и Help.
  9. #369
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Обновился !
    Я бы на всякий случай написал в техподдержку. Два компа это уже не случайный глюк. И кстати, при обновлении Вы само устройство отключали?
  10. #370
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    и пишет:
    Please connect a microHAM interface to your computer now.
    и пишет:
    Да, отключал.
    Мне почему то кажется, что это я где-то ошибку допускаю.
  11. #371
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Сообщение от RA3DNC
    Да, отключал.
    Попробуйте заменить ЮСБ кабель.
    Возможно, новая версия рутера по-другому опрашивает порты ЮСБ.
  12. #372
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Сейчас снес инсталляцию и скачал версию 9.3.4 с сайта микрохам, инсталлировалось всё нормально.
    Делаю установки. Лёд тронулся.
    Это я пробовал.
  13. #373
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    вчера обновлял urouter , никаких проблем не возникло.
  14. #374
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги приветствую!
    А кто-либо использует связку Station Master+micro KEIYER II ? Интересуют настройки задержек РТТ РА.
  15. #375
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Здравствуйте
    Я приобрел micro KEYER II с кабелем DB-37 для Кенвуда.
    Чтобы использовать его с Icom-706 изготовил кабель DB-37 самостоятельно.
    Работаю FT8 через катарский спутник.
    Но чтобы работать SSB нужен микрофонный переходник.
    Вопрос: Может кто пользуется таким, просьба прозвонить микрофонный переходник нужна распиновка.
    Спасибо.
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
