А что за изделие фирмы Microham у Вас?
Вообще Microham router на сайте производителя вижу только под Windows и OS X.
Разобрался .. Так драйвера софт только под модель DXP https://www.microham.com/Downloads/D...ish_Manual.pdf
Под USB Interface II ничего нет... жаль
Здравствуйте.
Подключил microKEYER II к KENWOOD TS-940 штатным кабелем DB-37, установил программу с прилагающегося диска (версия 7.7). На компьютере стоит Windows 10 64 bit.
Установлены LOG4OM2 и WSJT-X для FT8. После инсталляции программы подключил microKEYER II к USB и начал настройку. Всё шло как по маслу, лог и WSJT-X видели трансивер, частоту вид модуляции, все переключалось из программы. Потом я решил скачать обновление с сайта Microham. Всё скачалось без проблем (версия 9.3.4), но теперь при открытии программы белый квадрат без признаков жизни, т.е. программа не видит роутер. Роутер и трансивер видят друг друга (отображается частота на дисплее роутера). Переинсталлировал программу с оригинального диска - результат тот же.
Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или есть какие соображения по поводу ?
Спасибо всем заранее.
Александр 4Z5JJ.
Смотрите СОМ порты какие у вас на роутере, те и выставите в программе
Вложение 293356
Первое, что приходит на ум. Отключить Keyer от USB порта компьютера и загрузить программу без keyer, чтобы она просто загрузилась и не нашла ваш microkeyer (обычно красный крестик на вкладке).
А затем уже просто подключать Keyer к USB и контролировать, чтобы он определился как устройство.
Тимофей
Спасибо RC3C и RL6M.
Это всё я сделал, назначил порты, всё работало как следует. Затем я решил обновить программу. Нажал в окне программы HELP - Update Router, автоматом скачивается посдедняя версия 9.3.4 (вместо установленной с диска 7.7) - и всё, вместо окна программы (работавшей) - чистый белый прямоугольник. И никакие пляски с бубном не помогают, несколько раз сносил программу и устанавливал с диска, пробовал скачивать с сайта - результат один - белый прямоугольник. Сейчас взял другой компьютер, установил на него WSJT-X, LOG4OM2, MK2 и ВСЁ РАБОТАЕТ. Обновляться боюсь.
Обновляться не стоит бояться.
У всех же обновление работает.
Скорее всего это недостаток какого то компонента или библиотеки Windows на том компе.
Раз ruouter не может запуститься.
Please connect a microHAM interface to your computer now.
Да, отключал.
Мне почему то кажется, что это я где-то ошибку допускаю.
Коллеги приветствую!
А кто-либо использует связку Station Master+micro KEIYER II ? Интересуют настройки задержек РТТ РА.
Здравствуйте
Я приобрел micro KEYER II с кабелем DB-37 для Кенвуда.
Чтобы использовать его с Icom-706 изготовил кабель DB-37 самостоятельно.
Работаю FT8 через катарский спутник.
Но чтобы работать SSB нужен микрофонный переходник.
Вопрос: Может кто пользуется таким, просьба прозвонить микрофонный переходник нужна распиновка.
Спасибо.
