я бы так не сказал
я бы так не сказал
Зря, у Вас возникла неисправность а наработки не так и много, недавно мой почти новый мк2 накрылся ( пришлось отправлять в Европу , оказалось кондесатор высох), еще у Владимира в Казахстане что-то с ним случилось, на качество кабеля кто-то жаловался. Вы считаете этого мало за такой короткий срок эксплуатации? У кого микрохам работает в режиме 24ч, не выключаясь годами, в жарких климатических условиях, повышенной запыленности?
конкретно в моем случае поломка произошла спустя 3 года использования.
Антон, я не буду что-либо доказывать, счетчика моточасов на МК2 нет, посчитайте сами сколько часов он у вас проработал за 3 года и сравните кол-во рабочих часов с любой другой своей радиолюбительской или бытовой техникой. Претензия не к функционалу а к качеству комплектующих дорогого изделия. Первые телевизоры из 90х сони и акай у меня проработали по 10 лет каждый, работая в сутки примерно по 8 часов
Mk2, u2r,station master 2штуки, даже не отключаю питание. Работают...... Наверное немного неправильно говорить о низком качестве. Цена- да. Мое мнение- неоправданно высока. Но ведь покупаем...... Пока не вижу на горизонте изделий с более высокими потребительскими свойствами.
Коллеги! Подскажите ........ чего-то в ступор встал.
Позавчера стал обладателем MK2R+ . Решил заменить этим девайсом MK II и u2R.
Подключил к трансиверам MK2R+. COM порты установил виртуальные, прописал RS232 трансиверов.
Вложение 123036
Мода, частота все считывается, стыкуется с логами.
Но не могу по iLink cостыковать со STATION MASTER :s9:
NO BAND DATA, iLink DOWN пишет на дисплеях обох SM:s9:
Вложение 123038
Процедуру сохранения настроек делал.
Вложение 123039
Что я не так делаю? Или что не сделал?
Заработало. Понимая, что все до этого делал правильно, разобрал-поскреб невзрачные места-собрал. Не понимаю что было .......
Вроде как сам с собой общаюсь..:s7:
Подключил и настроил MK2R+. Подключил оба Station Master. Управляются оба РА. Блокируются приемные антенны. По АСС через МАХ232 подцепил SteppIR. Управляется от обоих трансиверов.
Но вот какой вопрос . Может кто подскажет.... Можно ли где ( в MK или в SM ) сделать какую то установку, чтоб не гонялся SteppIR в моменты, когда он не в работе. А подключена, к примеру, обзорная антенна. Если просто выключаю питание SteppIR, MK блокирует передачу требуя ее перестроится. Время уходит много, особенно при перестроении на 40-ка метровый диапазон. Да и ресурс не увеличивает это.
Чего то сам не соображу никак....мозги в раскоряку встали.......
PS. Освободились и готовы поменять хозяина: micro KEYER II SN:3136 куплен в апреле прошлого года и u2R SN: 188 куплен в декабре прошлого года.
По сходной цене договоримся. Только PSE - r5dt@mail.ru
Извините всю тему не читал.......
Друзья подскажите, у кого есть MICRO HAM BAND DECODER работающий через COM порт ? ( мой 2005 или 2006 года рождения)
Проблем в том, что все эти годы он работал исправно с древним компом XP, и вот я стал обладателем "нового" компа WINDOWS -7, но в нем COM портов не было , пришлось купить плату в которой 2 COM и 1 LPT.
И вот уже практически целый месяц, стучу в бунен , пинаю по колесам...... все пытался его установить, но ничего не получилось, а вчера решил Band Decoder подключить опять к старому компу, так он теперь и его не видит. :var:
в общем что то я с ним натворил.....
Так вот вопрос в том , может бэнд декодер и не должен работать с W-7, а я его пытался заставить ....
Или продолжить искать проблему ?
Да, драйвера новые не ставил, установил те которые старые 2005 ? года которые были с ним на CD диске при покупке из Словении
Саша привет.
А есть софт под него на сайте MicroHam под Вынь7? Может посмотреть?
Привет, Антон, да на сайте про банд декодер вообще ни чего не нашел...... видать это все старо как мир.... а денег то отдано то ого го го ! :)
хммм.. напиши тада людям в MicroHam про сею ситуевину. Может что подскажут.
Александр, COM порт там скорее всего есть. Обычно разъем 10 пин на мамке стоит, а сборщики не ставят шлейф к нему. Шлейф потом отдельно продают :)
По поводу платы. Скорее всего нужно подставить в конфигурации программы адреса портов, которые на этой плате расположены. Посмотреть их можно в device manager. Они отличаются от дефолтных адресов портов, которые должны быть на материнке. Кстати там же в менеджере можно посмотреть есть ли на материнке COM порт.
Александр, можно подробней по софту и железу на новом компе. Операционка 32 или 64 бит?
Плату какую вставили, модель, производитель?
Можете почитать Win-Test, LPT, Windows-7 64 bit - RU3DNN много полезной для Вас информации.
Возможно кому пригодится. Инструкции по настройке microHam u2R SO2R для работы с N1MM
