Да, уточню - девайс б/у
Недавно столкнулся с подобной проблемой, правда на micro KEYER 2. Забрал его у товарища, у него все четко работало. Дома же при подключении, столкнулся с проблемой-CAT нормально не работает. Обнаружил, что при запуске CAT communication log, периодически выплывала ошибка- большая задержка, и связь обрывалась, Logger32 вообще отказался работать, некоторые программы работали, но крайне неустойчиво и т.д., обвешал все кабели ферритом, думал наводки, попробовал все имеющиеся кабели, пробовал во всех имеющихся портах- не работает. Подключился через внешний usb хаб- вроде заработало, но все равно не так как нужно, связь обрывалась через 10-30 минут. В итоге поставил в системник PCI контролер USB ,подключился к нему и все проблемы ушли, все работает
Вполне возможно, что у Вас проблема в другом, но сам столкнулся с тем, что описал выше. Другие usb устройств абсолютно нормально работают с штатными портами -micro KEYER 2 не захотел)). Запустите CAT communication log в USB Router, посмотрите как идет обмен, у меня вылезала ошибка, что слишком большая задержка, больше 400 миллисекунд по моему.
Переключился на штатные порты компа, получилось вот что. У Вас похоже нет обмена совсем, у меня на штатных портах есть, но плохой
Вложение 240934
Доброго вечера!
Вариантов много.
Можно попробовать скажем другое радио у кого-нить взять...типа ICOM...сам USB шнур, думаю, пробовали менять?
Потом можно настроить виртуальный COM порт на управление повороткой.... работает или нет?
А вообще, я написал бы Йозефу, support@microham.com. Он быстро отвечает, наверняка что-то посоветует или попросит провести какие-либо тесты.
Например, в моем случае (Индикация частоты в urouter была не стабильной) на б/у microKEYER 2 оказались две битых оптопары на линии USB (это подсказал Йозеф) ... их замена решила все мои проблемы.
Тимофей
Ну, в-общем, с компа управление отсутствует. Для чистоты эксперимента установил роутер и N1MM на другой компьютер. Результат тот же. Видимо да, дорога дальше в техподдержку.
Общими с Джозефом усилиями проблема решена. Все было просто - параметр "Serial port function" был установлен "CAT input". Изменил на другой, и все заработало.
Изменил на какой- другой?
Коллеги, еще вопрос. Подключал сегодня управление РА через SM. Согласно мануала, выход KEYOUT на разъеме РА - ключ с открытым коллектором. В РА у меня коммутация сделана замыканием обмотки реле на землю. Вроде все сделал правильно, на передачу усилитель переходит, а обратно на прием нет. Т.е. при пропадании сигнала РТТ от трансивера усилитель остается в режиме ТХ. Что я не так сделал?
Никто не знает как найти порт в линукс для подключения например CAT в трансивере? По умолчание в микрохаме USB 2 рабочий только один порт который позволяет реализовать только PTT.
Поискал в документации на сайте, нашел DXP Ports Finder Linux (Ubuntu) Им как пользоваться ? Искать созданные порты и потом уже указывать в программе?
