Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #346
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Да, уточню - девайс б/у
  2. #347
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Коллеги, нужна помощь!
    Перепробовал все возможные варианты, оставлял подключенным только SM, менял САТ кабель - не работает, хоть убейся
    Что я не так делаю? Куда копать?
    Недавно столкнулся с подобной проблемой, правда на micro KEYER 2. Забрал его у товарища, у него все четко работало. Дома же при подключении, столкнулся с проблемой-CAT нормально не работает. Обнаружил, что при запуске CAT communication log, периодически выплывала ошибка- большая задержка, и связь обрывалась, Logger32 вообще отказался работать, некоторые программы работали, но крайне неустойчиво и т.д., обвешал все кабели ферритом, думал наводки, попробовал все имеющиеся кабели, пробовал во всех имеющихся портах- не работает. Подключился через внешний usb хаб- вроде заработало, но все равно не так как нужно, связь обрывалась через 10-30 минут. В итоге поставил в системник PCI контролер USB ,подключился к нему и все проблемы ушли, все работает
  3. #348
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Возможно, конечно, что проблема в USB порте. Но при подключении к этому же порту микрохамовского USB Interface III САТ работает на ура. И у Вас хоть как-то работало, а в моем случае вообще никак. Понимаю, что проблема программная, но в чем конкретно?
  4. #349
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Вполне возможно, что у Вас проблема в другом, но сам столкнулся с тем, что описал выше. Другие usb устройств абсолютно нормально работают с штатными портами -micro KEYER 2 не захотел)). Запустите CAT communication log в USB Router, посмотрите как идет обмен, у меня вылезала ошибка, что слишком большая задержка, больше 400 миллисекунд по моему.
  5. #350
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Запустите CAT communication log в USB Router, посмотрите как идет обмен, у меня вылезала ошибка, что слишком большая задержка, больше 400 то миллисекунд по моему.
    Вот посмотрите, у Вас что-то похожее было?
  6. #351
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Переключился на штатные порты компа, получилось вот что. У Вас похоже нет обмена совсем, у меня на штатных портах есть, но плохой
  7. #352
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Да, это я вижу. Какие варианты могут быть, куда копать? Как понять, проблема "железа" или софта, и не в SM ли глюк?
  8. #353
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,515
    1521
    330
    Доброго вечера!
    Вариантов много.
    Можно попробовать скажем другое радио у кого-нить взять...типа ICOM...сам USB шнур, думаю, пробовали менять?
    Потом можно настроить виртуальный COM порт на управление повороткой.... работает или нет?
    А вообще, я написал бы Йозефу, support@microham.com. Он быстро отвечает, наверняка что-то посоветует или попросит провести какие-либо тесты.
    Например, в моем случае (Индикация частоты в urouter была не стабильной) на б/у microKEYER 2 оказались две битых оптопары на линии USB (это подсказал Йозеф) ... их замена решила все мои проблемы.
    Тимофей
  9. #354
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Вариантов много.
    Тимофей приветствую!
    Да, USB кабель конечно менял. Управление повороткой попробую. Насчет обращения в поддержку это же надо правильно и грамотно описать проблему. Я не очень силен в английском, придется с помощью гугл-переводчика наверное.
  10. #355
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Ну, в-общем, с компа управление отсутствует. Для чистоты эксперимента установил роутер и N1MM на другой компьютер. Результат тот же. Видимо да, дорога дальше в техподдержку.
  11. #356
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Общими с Джозефом усилиями проблема решена. Все было просто - параметр "Serial port function" был установлен "CAT input". Изменил на другой, и все заработало.
  12. #357
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Изменил на какой- другой?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  13. #358
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Выбрал Auxillary (вроде так пишется).
  14. #359
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Коллеги, еще вопрос. Подключал сегодня управление РА через SM. Согласно мануала, выход KEYOUT на разъеме РА - ключ с открытым коллектором. В РА у меня коммутация сделана замыканием обмотки реле на землю. Вроде все сделал правильно, на передачу усилитель переходит, а обратно на прием нет. Т.е. при пропадании сигнала РТТ от трансивера усилитель остается в режиме ТХ. Что я не так сделал?
  15. #360
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    769
    172
    106
    Никто не знает как найти порт в линукс для подключения например CAT в трансивере? По умолчание в микрохаме USB 2 рабочий только один порт который позволяет реализовать только PTT.
    Поискал в документации на сайте, нашел DXP Ports Finder Linux (Ubuntu) Им как пользоваться ? Искать созданные порты и потом уже указывать в программе?
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
