Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #121
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    http://microham-usa.com/store/produc...hp?pid103.html этого? Распайка разъема есть в мануале в мануале, Дальше - обычный TTL-RS232. Не у всех интерфейсов есть линии Serial на разъеме iLink.
  2. #122
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1731
    Да. Вот такой шнурик и хочу изготовить........ Чего сразу не купил ?????
    А теперь- то разъема нет, то микросхемы.....
  3. #123
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Снова обновилась прошивка и сама программа роутера . Обновился и ... О чудо телеграф нормальный . Урррра !!!
  4. #124
    04.02.2007
    603
    234
    1731
    То же обновил. Но у меня и до этого проблем не было. Правда моему МК-2 от роду месяц. Может что в железе уже поменяно.
    Ожидаю прибытие STATION MASTER. У кого есть мануал на русском ???? http://www.manual.qso.ru/ -Тимофею писал. Заявку оставил. Но в ближайшие месяцы браться за перевод не будет. Видимо желающих не было.
  5. #125
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Ценник там не слабый, вот желающих и нет.
    Если бы условие было: высылаю в распечатанном виде (на бумаге, а не эл.версия) - цена 1000 руб. (обычной почтой) и 2000 руб. экспресс-почтой, я бы купил...
    А когда за перевод просят 12-15 тыс., т.е. чуть дешевле стоимости девайса, то ... нужен этот перевод такой
  6. #126
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А это http://ant-depot.com/files/MK2_rus.pdf не для него ?
  7. #127
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Нет. Это для Микрокейера ( подходит и для Диджикейера).
  8. #128
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Понял.
  9. #129
    04.02.2007
    603
    234
    1731
    Да. Это более чем крутовато. Тогда ладно. Будем осваивать с Божьей помощью и с помощью коллег.
    У меня первым делом будет задача попытаться приспособить поворотку Alfa-Sped и антенный переключатель на 12-ти вольтовых реле. Да и наверное управление SteppIR-ом.
  10. #130
    04.02.2007
    603
    234
    1731
    Переборов лень сварганил шнурочек iLINK DATA - SpeppIR. Купил переходник
    TTL-RS232 за 300 руб. с 9-pin мамой ( уже припаянной ), MiniDin штекерок был. Так что одной проблемой меньше.
  11. #131
    04.02.2007
    603
    234
    1731
    Help pse! Подключил к МК2 Station Master. Прописал антенны. А SM их не видит. На дисплейчике: ANT: No ant. BAND: -------- Что где глянуть ?
  12. #132
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Кабель фирменный или нет и я в конфигурации не вижу к чему подключен SM, что стоит в качестве интерфейса MK2R+?
    По SteppIR:
    ВАЖНО. Оригинальный контроллер SteppIR должен бы включен в режиме GENERAL. Ручное
    изменение диапазона с передней панели контроллера будет отключено. Автоматическая
    синхронизация должна быть включена с SDA-100. Используйте скорость обмена данными 9600 бод
    или менее для надежности. Подключайте последовательный порт к разъему DATA OUT контроллера
    SteppIR с помощью преобразователя TTL- RS-232 и нуль-модемного кабеля, который использует
    всего три провода (пин 2 к пину 3, пин 3 к пину 2 и пин 5 к пину 5). Преобразователь MicroHAM ACCDualSteppIR
    осуществляет преобразование TTL сигналов в RS-232 и позволяет подключить линии
    “последовательного порта” к портам DATA OUT двух контроллеров антенн. Обратитесь к дилерам
    компании MicroHAM.
    ВАЖНО. Для антенн Ultra Beam скорость обмена данными должна быть 19200 бод. Необходимо
    использовать специальный адаптер DB9M-DB9M между microHAM ACC-Dual SteppIR адаптер.
    Подключите пины 2-3, 3-2, 5-5 и установите перемычку между пином 4 (DTR) и 8 (CTS) на стороне
    Ultra Beam.
  13. #133
    04.02.2007
    603
    234
    1731
    Привет, Владимир! Я МК2 временно отключил, чтоб не путаться в конфигурации.
    Блок управления FluidMotion SteppIR подключил сейчас к 9-pin разъему SM нуль модемным кабелем. И САТ сейчас подключен только к SM. Частоту трансивера SM видит. Но вот антенны, ни одну из трех прописанных , не определяет. Пока этого не произойдет и Степайр никакой команды не получит (наверное). Да и антенный коммутатор не заработает тоже. Вот вся затыка у меня. Видимо где то в настройках накосячил.....
  14. #134
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Да вот сдается мне, что и не определит он их у тебя, я уже точно не помню всего, 5 лет почти прошло, но вот как бы ни с BandMap MK2R+ он у тебя частотные данные берет, а так как он не подключен (MK2R+) то и не видит он у тебя антенн :-)
  15. #135
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Кстати, спаял я кабель под IC-718 для моего Micro Keyer. Все работает, но вот СW...
    Отключаю все разъемы, включая USB и оставляю только кабель, подключенный между трансивером и MicroKeyer. Подключаю CW манипулятор к Micro Keyer. Начинаю давить на "тере", но ключ не реагирует, вернее включается через несколько секунд. Такое впечатление, что плохой контакт в манипуляторе. Задержка манипуляции происходит хаотично. Либо сразу, либо с задержкой. Что-то передать в CW таким образом не возможно. С "точками" вроде все ОК. Проверил на всякий случай манипулятор. Все ОК.
    Так и не понял, в чем причина.
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
