Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 295
Тема: MixW 2.20
  1. #121
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,858
    2041
    285
    По позывному - однако есть вопросы.....
  2. #122
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Не получается установить поверх версий ни 2.19, ни 2.16. При установке языка ссылается на версию 2.19. Но, самое главное для меня, не видит LPT1, хотя драйвер установлен и прекрасно работает с 2.16 и 2.19. Переписывал, запускал, перезагружал - всё те же..., только в профиль. Не видит имеющегося в директории лога. Начинает новый лог с 1 связи. Два дня помучился и решил от этой идеи 2.20 отказаться. И еще. При регистрации все версии не знают, что EM, EO и EN -это префиксы Украины. А потому запускают режим демо на 15 дней.
    Приветствую !
    Нельзя ставить поверх !!! Я уже писал здесь об этом ...
    Сначала сделать копию старой версии куда-нибудь (кстати у меня обе есть на компе , работаю при желании и 2.19 и 2.20 ) . Потом папку MixW затереть . при установке посмотреть , что предлагается писать сами программы в одну папку , а пользовательские файлы в другую - при желании это можно поменять при установке и выбрать другую более привычную папку . Сall.log , файлы .ini и .mc теперь должны лежать именно в папке для пользовательских файлов а не в общей папке , как было раньше , если Вы их положили в папку MixW то программа их не увидит , что и наблюдается . Чтобы по-новой не настраивать программу я все старые файлы .ini и .mc прописал и все работает , только в некоторых там есть пути , так их надо поменять вручную .
    по LPT и EM,EN,EO ничего не скажу - не использую , возможно заработает при корректной установке ?
    Желаю успеха !
  3. #123
    QRP Аватар для UA3EAY
    07.09.2010
    23
    Похоже полной базы зарегистрированных пользователей не существует.
    У меня регистрация 2003 года. Так что,- вновь за деньги?
  4. #124
    24.06.2005
    569
    140
    135
    R3BB Попробовал HRD последней версии и драйвер N8VB. Ни в режиме ts2000 ни в custom сат в миксе не заработал. 3 раза вывалился bsod, и я закончил эксперименты
  5. #125
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,605
    1854
    575
    Я поставил поверх (естественно, на всякий случай сделал резервную копию папки со старой версией). При установке, когда было предложено разместить пользовательские файлы в соответствии с правилами Windows, изменил путь по старому - в папку установки. Все заработало без проблем. Кроме регистрации. Я регистрировался в июле 2001 у UT1UA. Правда, надо сказать, что хоть в меню Help>About.. и написано "Демо версия" про 15 дней ничего нет и программа ведет себя как зарегистрированная.
  6. #126
    17.06.2008
    Мелитополь
    82
    466
    365
    140
    Спасибо, Гена! Идею, кажется понял..... Уговорил, позанимаюсь еще раз. ;-)
  7. #127
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Можно скачать MixW2.20 в отдельную папку , при установке указать адрес размещения программы не тот, что у имеющейся версии. После открытия и установки русификатора можно переносить всё что необходимо из прежней версии. Заменяемые в mixW2.20 файлы можно просто переименовать, добавив в название цифру 20. Программа их не опознает. Если будут ошибки можно всё вернуть назад.
  8. #128
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,858
    2041
    285
    Коллеги !
    По информации от разработчика программы от дилеров получены дополнительные списки зарегистрованных пользователей общим количеством 1500 (приблизительно) человек в основном Россия. Началась коррекция базы -это займет не один день - периодически проверяйте регистрацию.
    С уважением Victor (R3BB)!
  9. #129
    17.06.2008
    Мелитополь
    82
    466
    365
    140
    Всё получилось, как посоветовал Гена UT7ND. Спасибо!
    Руссификация происходит, все настройки предыдущих версий (шрифты, цвета) есть, лог стал видеть. САТ работает нормально. Префиксы EN, EM, EO воспринимает как украинские. По крайней мере о демо версии при запуске не предупреждает.
    Но не работает LPT1. У меня на нем РТТ и CW. Хотя новый файл МixPortDriver.sys в папку ...\system32\drivers переписан, MixPortDriver.reg запускался и комп перегружался. Безрезультатно! При этом версии 216 и 219 этот LPT1 порт видят и подключают.
    У кого-то работает?
  10. #130
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,858
    2041
    285
    Приглашаю всех на русскоязычный форум MixW для обсуждения вопросов , связанных с MixW. www.mixw.net/forum
    Процедура регистрации довольна проста
    Нажмите кнопку Register
    Примите соглашени нажав на i agree...
    Заполните форму а в конце введите контрольную фразу и нажмите Submit - если вдруг контрольная фраза видна не четко нажмите refresh
    После этого войдите на форум под своим позывным и можете писать сообщения
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    Коллеги ! Дилеры представили пока не весь список зарегистрованных пользователей , причины разные (кто находится в отьезде...) потому дилеры просят пока воздержаться от перехода на 2-20.
    Добавлено через 10 минут
    Так теперь по поводу LPT - поддержка отключнена в связи с конфликтом на Windows7 - появится чуть позже в виде отдельной примочки
    Последний раз редактировалось R3BB; 08.09.2010 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор (R3BB)
  11. #131
    17.06.2008
    Мелитополь
    82
    466
    365
    140
    Ну, вот! А я бьюсь лбом в стену!
    Спасибо, Виктор. Буду ждать.
  12. #132
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,858
    2041
    285
    Сведения от UT2UZ
    Основная цель 2.20 - переходная версия между текущей 2.x и активно разрабатываемой следующей многоплатформенной . В качестве промежуточного варианта будет выпущен DigiPan 3, многоплатформенный. В настоящее время он уже принимает и передает PSK31. Прикручиваем лог, макросы и пр. минимум функций для выдачи в свет для бета - тестирования.
    Основные отличия версии 2.20
    1.Перевод журнала на базу данных типа MDB и SQL. Это заняло очень много времени.
    2.Отмена DLL для регистрации пользователя - регулярные просьбы о восстановлении утерянных регистраций. Организация разных сервисов на WEB-сайте для зарегистрированных пользователей.
    3.Ускорение регистрации
    4.Простота добаления языковых интерфейсов и дополнительных мод без необходимости поиска их в интенрнете
    5.Использование как однотонального , так двутонального сигнал для настройки трансивераю
    6.Использование дополнительных функции при нажатие правой кнокой мыши на позывном в журнале:
    -EDIT редактирование QSO
    - QRZ.COM поиск в отджельном окне на сайте www.qrz.com
    - google map поиск корреспондента на карте.
    7.При выделении инфоромации в приемном окне добавлены пункты
    IOTA,LOCATORS,QSL VIA
    8.Решение проблемы блокировок почты разными анти-спамерными продуктами
    9.Форум - место для обсуждения проблем
    10.Планируется общий интерфейс для проверки ляпов и отсылки логов за соревнования
  13. #133
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Wualja!
    Изображения Изображения
  14. #134
    QRPP
    17.01.2007
    5
    ur8mh LPT РАБОТАЕТ ПРАВЕЛЬНО СТАВТЕ ПРОГРАМУ
  15. #135
    QRPP
    17.01.2007
    5
    установка обратите внимание
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
Метки этой темы
