Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
  1. #46
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    То, что здесь только обсуждается, -- давньім-давно уже существует, и широко используется цивилизованньім HAM-radio сообществом. Назьівается Automatic Link Establishment (ALE).
    See: http ://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_link_establishment
    Изучайте материальную часть HAM-radio, не изобретайте велосипед.
    GL es 73 de Ihor UR3LCM
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Спасибо, ну это что-то глобальное, а я вел речь о чем нибудь попроще.
    Что вы имеете ввиду под материальной частью HAM-radio?
    Осталось оказывается только мобилизовать "картофелеводов", цивилизованное HAM-radio сообщество уже мобилизовано.
  3. #48
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    что там записано?
    CQ RN9AAA
  4. #49
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    ИМХО там все и так достаточно просто (см. мой пред. линк):
    ".. A standalone ALE radio combines an HF SSB radio transceiver with an internal microprocessor and MFSK modem .."
    ".. The modulation method is 8ary Frequency Shift Keying or 8FSK, also sometimes called Multi Frequency Shift Keying MFSK, with eight orthogonal tones between 750 and 2500 Hz. .."
    ".. An ALE node decodes all received ALE signals heard on the channel(s) it monitors. It utilizes the fact that all ALE messages utilize Forward error correction(FEC) redundancy. .."
    Как раз єти вопросьі подьімались на предьідущих страницах ветки.
    HAM-radio не умерло, продолжает постоянно развиваться, и не отстает от технического прогресса человечества. Здесь также разрабатьівается и внедряется много нового. Не будучи вьісококвалифицированньім специалистом, но проявив любознательность, можно узнать для себя много интересного.
    ИМХО "картофелеводьі", - єто не обозначение радиолюбителей имеющих низкий уровень подготовки. Єто люди, использующие любительскую радиосвязь главньім образом для поддержания социальньіх сетей. Здесь другие цели, и они тоже имеют право бьіть. Но єто уже другая тема.
    Лучше об автоматической идентификации любительской станции.
  5. #50
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Особо ничего мудрить не надо, в CW позывной на скорости 100wpm звучит
    доли секунды и декодируется без проблем.Для хорошего програмиста привязать
    как то к железу это шо два пальца об асвальт так думаю.
  6. #51
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Особо ничего мудрить не надо, в CW позывной на скорости 100wpm звучит доли секунды и декодируется без проблем.Для хорошего програмиста привязать как то к железу это шо два пальца об асвальт так думаю.
    Неправильно думаете! CW, по сравнению с DIGIMODE, декодируется трудно. Требует много ресурсов при удовлетворительном результате.
    Проще вспомнить о DTMF. Прицепить к трансиверу старьій тональньій номеронабиратель, подписать кнопки в три регистра. К примеру, как в RTTY. И пиликать наздоровье. Апаратньій декодер тоже из хлама можно вьідернуть. Все FM-ки давно сие имеют.
    PS А пальцьі берегите, они для CW незаменимьі.
  7. #52
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да согласен и так можно,как только это все привязать скажем к МИКСУ.А пальцАми
    я не предлегал торохтеть позывной в начале или конце передачи тем более на
    100впм
  8. #53
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Зачем нам тут МИКС? Нам МИКС тут не нужен!
    Читаем из аппаратного декодера готовьій текстовьій поток и пользуемся.
  9. #54
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    А при неточной настройке на SSB сигнал, что наблюдается сплошь и рядом, какая польза будет о DTMFа?
  10. #55
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В общем пришли к выводу,жмем на клаву- и нет проблем
  11. #56
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    в SSTV давным давно такая фича была реализована, например в Chroma Pix
  12. #57
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    И в этой теме об этом уже давным-давно сказано, например в сообщении #16
  13. #58
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Улыбка
    У нас будет еще и индикатор точной настройки на SSB сигнал.
  14. #59
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А в какой полосе будет передаваться DTMF?
    Как я понял, речь идет об автоматизации идентификации станции, работающей в SSB. И почему то представляется либо кв.нет(ALE) либо /к.
    Но в первом случае отдельные частоты выделены. А во втором по всему диапазону будут летать ошметки идентификаторов.
  15. #60
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вспомнил "Формулу любви" М.Захарова: "А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен".
    Насколько я видел реализацию этой мысли: нужна программа типа телефонного АОН, для кодирования-декодирования сигналов идентификации, DTMF применять для этого не совсем удачно, сейчас есть более сложные механизмы кодирования. B SSTV ведь в той-же "EasyPAL", умудряются передавать картинку, и сигнал идентификации на водопаде ( и никакие ошметки не летают).
  1. Идентификация иностранного приёмника
    от UA6HGY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 17:58
  2. Идентификация компонентов
    от DL7PGA в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 19:22
  3. Идентификация радиодеталей
    от dfarik в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:18
  4. Идентификация Usb-lsb
    от infort в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 23:37
  5. Идентификация радиодетали телефона
    от dkant в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 23:07
