24.07.2006, 21:49 #1Standart Power
- 01.05.2006
- Пятигорск, Россия
- 146
- 19
- 106
Идентификация иностранного приёмника
Уважаемые коллеги!
Может кто видел этот приёмник или есть какая по нему информация?
Ато третий день он уже у меня а по нему абсолютно нигде и ничего
нет. Питание у него сетевое или 12в постоянки. 6 ламп. 5шт 12ВА6 и
одна 6J6. Диапазон 0.1 - 30.0 МГц. КВМовского верньера там быть не
должно. На индикаторе надпись RFT VEB. Должен быть ГДРовским.
Детали 1951г. Должен быть пятиногий вибрик. Какой не знаю.
Жду какой либо информации.
______________
С уважением, Игорь.
24.07.2006, 23:17 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
У меня такое впечатление, что я видел в ГДРовской литературе (у меня ее было много) фото с этим приемником.
Сообщение от UA6HGY
Посмотрю - может попадется название. Шансы очень низкие, но не нулевые...Борис RU3AX
25.07.2006, 22:22 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Сдаюсь... :-((
В сохранившейся у меня литературе той фотографии, о которой были мысли, у меня нет. Вообще интересно - в 50-60-е годы мало фото с оригинальной аппаратурой ГДР. В основном с нашими Р-104 и т. д.Борис RU3AX
28.07.2006, 09:10 #4High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 626
- 94
- 12
Это, наверняка, EKD...Какой именно- надо посмотреть в справочнике.
28.07.2006, 20:34 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Не найдя ничего в имеющейся у меня литературе, я решил глянуть интернет, ориентируясь на сочетание EKD. Глубоко, правда, не копал, но то, что видел из этой серии, имеет профессиональный "гражданский" вид. А этот приемник имеет явно "военный" вид. А у военных ГДР, вроде, были свои обозначения, начинавшиеся с буквы F (Funk). По крайней мере, одна из радиостанций (КВ, носимая) называлась FK-1.
Сообщение от UA0SQ
Борис RU3AX
28.07.2006, 23:17 #6Standart Power
- 01.05.2006
- Пятигорск, Россия
- 146
- 19
- 106
Этот приёмник имеет явно военное происхождение.
Внутри на крышке у него есть пятизначный номер.
Лицевая панель несколько раз перекрашивалась.
Лицевая панель закрывается глубокой крышкой с
внутренним отсеком для принадлежностей.
Крышка красилась только снаружи. Внутри родной серый
цвет и номер 35430. Это явно не порядковый номер.
Врядли их столько выпустили. Интересно то, что он
расчитан на работу от 12в постоянного тока. В то-же
время и для работы от сети переменного тока. Но всёравно,
сеть опускают до 12в а потом на вибрик. Моста нет.
Используются добавочные контакты в вибрике, чтобы
отсечь отрицательное напряжение после трансформатора.
Но это не ново. Я часто такое встречал.
______
Немцев тоже озадачил. Тоже молчат.
Пока в поиске информации. 73!Игорь (UA6HGY)
31.07.2006, 19:37 #7Standart Power
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
ГДР-овскую технику более или менее знаю,да похоже толко инструмент оттуда,заменили из-за подходяшчего размера,или импортировался
Что точно-в ГДР делали (для Союза) металлные лампы,а вот 12BА6 и.т.п.- ни в жист.Их делали венгры.
Посмотрите на обозначение вибрика и что еше на лампах стоит(кроме тыпа)
Весо
31.07.2006, 20:01 #8Standart Power
- 01.05.2006
- Пятигорск, Россия
- 146
- 19
- 106
Спасибо, это ещё одна версия.
Вибрика нет, а вместо 12ВА6 стоят 6к4п,
а вместо 6J6 стоит 6н15п. Это конечно уже
переделали за неимением родных ламп. Но
надписи элементов сделаны переводными
картинками, как это обычно немцы делали.
Возможно и венгерский аппарат или чех.
Там на лицевой панели обозначения закрашены
толстым слоем краски. Вероятно подошло
время сдирать краску.
С уважением.Игорь (UA6HGY)
31.07.2006, 21:18 #9QRP
- 01.05.2006
- 83
- 18
- 10
Прочитал предидущие сообщения и появились вопросы :
1.Пробовали ли слушать эфир ?
2.Имеет ли аппарат переключатель видов модуляции ?
3.Имеет приемник УПЧ ? т.к. приемники в основном строятся
по супергетеродинной схеме и контура УПЧ должны быть.
А пока ответы готовятся , я набрался храбрости утверждать
что это - ВОЛНОМЕР.
Юрис,YL2CP
31.07.2006, 22:05 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
12BA6, насколько помню, это точный аналог 6К4П (кроме напряжения накала - 12 В). 6J6 - точный аналог 6Н15П. Любопытно - стоят 12- и 6-вольтовые лампы? А на приборе контрольная зона по накалу - 12 В.
Сообщение от UA6HGY
Борис RU3AX
31.07.2006, 23:29 #11Standart Power
- 01.05.2006
- Пятигорск, Россия
- 146
- 19
- 106
12в и 6в лампы это должны быть по штату.
Для 6J6 есть гасяший резистор. Как я понимаю,
индикатор это родной. Цепи накала переделаны
на 6в для наших ламп 6к4п. Гасящий резистор
замкнут. Установлен добавочный трансформатор
на 6в накала. Единственно, что переделано в этом
приёмнике. Снят вибрик и установлен мост.
Полностью восстановить вполне реально. Нужен
только 12в вибрик. Панель вибрика как у старых
немецких штифтовых ламп. В принципе возможна
установка нашего 12в вибрика от АРС или Урожай
с переходником. Пока жду схему. Оригинальные
лампы найду.
Чтобы развеять подозрения, что это волномер, на
антенном входе у него, как у нормальных приёмников
стоит разрядник и стоят две линейки контуров УПЧ,
которые переключаются в зависимости от диапазона.
Да и барабан диапазонов тоже о серьёзности намекает.
Вероятно нужно завтра внутренности приёмника показать.Последний раз редактировалось UA6HGY; 31.07.2006 в 23:35.
Игорь (UA6HGY)
06.07.2014, 12:49 #12Без позывного
- 06.07.2014
Имеется такой приёмник. Достался в подарок 10 лет назад. Лежал в гараже,без схемы не хотел браться за восстановление.Тоже был утерян шильдик с названием. Недавно нашёл в сети венгерский музей,где определил по фото тип данного приёмника. Это NV-1B. Ссылка: Nehéz egységes vevö NV-1B Military Standard; Budapest .Сейчас рисую схему,как будет готова,поделюсь!
06.07.2014, 17:58 #13
Вот эту ссылку посмотрите, там же можно и описание скачать и схему...
NV-1B - nehéz egységes vevo73! Николай
