31.10.2010, 20:46 #46
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
То, что здесь только обсуждается, -- давньім-давно уже существует, и широко используется цивилизованньім HAM-radio сообществом. Назьівается Automatic Link Establishment (ALE).
See: http ://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_link_establishment
Изучайте материальную часть HAM-radio, не изобретайте велосипед.
GL es 73 de Ihor UR3LCMПоследний раз редактировалось UR3LCM; 31.10.2010 в 20:49.
31.10.2010, 20:52 #47
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 31.10.2010 в 21:02.
С уважением Анатолий, 73!
31.10.2010, 20:53 #48
31.10.2010, 23:01 #49
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
>Спасибо, ну это что-то глобальное, а я вел речь о чем нибудь попроще.
ИМХО там все и так достаточно просто (см. мой пред. линк):
".. A standalone ALE radio combines an HF SSB radio transceiver with an internal microprocessor and MFSK modem .."
".. The modulation method is 8ary Frequency Shift Keying or 8FSK, also sometimes called Multi Frequency Shift Keying MFSK, with eight orthogonal tones between 750 and 2500 Hz. .."
".. An ALE node decodes all received ALE signals heard on the channel(s) it monitors. It utilizes the fact that all ALE messages utilize Forward error correction(FEC) redundancy. .."
Как раз єти вопросьі подьімались на предьідущих страницах ветки.
>Что вы имеете ввиду под материальной частью HAM-radio?
HAM-radio не умерло, продолжает постоянно развиваться, и не отстает от технического прогресса человечества. Здесь также разрабатьівается и внедряется много нового. Не будучи вьісококвалифицированньім специалистом, но проявив любознательность, можно узнать для себя много интересного.
>Осталось оказывается только мобилизовать "картофелеводов",
>цивилизованное HAM-radio сообщество уже мобилизовано.
ИМХО "картофелеводьі", - єто не обозначение радиолюбителей имеющих низкий уровень подготовки. Єто люди, использующие любительскую радиосвязь главньім образом для поддержания социальньіх сетей. Здесь другие цели, и они тоже имеют право бьіть. Но єто уже другая тема.
Лучше об автоматической идентификации любительской станции.GL es 73 de Ihor UR3LCM
01.11.2010, 00:08 #50
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Особо ничего мудрить не надо, в CW позывной на скорости 100wpm звучит
доли секунды и декодируется без проблем.Для хорошего програмиста привязать
как то к железу это шо два пальца об асвальт так думаю.
01.11.2010, 00:40 #51
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Неправильно думаете! CW, по сравнению с DIGIMODE, декодируется трудно. Требует много ресурсов при удовлетворительном результате.
Проще вспомнить о DTMF. Прицепить к трансиверу старьій тональньій номеронабиратель, подписать кнопки в три регистра. К примеру, как в RTTY. И пиликать наздоровье. Апаратньій декодер тоже из хлама можно вьідернуть. Все FM-ки давно сие имеют.
PS А пальцьі берегите, они для CW незаменимьі.Последний раз редактировалось UR3LCM; 01.11.2010 в 00:53.
01.11.2010, 01:32 #52
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
01.11.2010, 02:37 #53
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
01.11.2010, 06:17 #54
01.11.2010, 06:40 #55
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
01.11.2010, 09:37 #56
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
в SSTV давным давно такая фича была реализована, например в Chroma Pix
RU3DUC
01.11.2010, 11:39 #57
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
01.11.2010, 15:17 #58
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
01.11.2010, 15:59 #59
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А в какой полосе будет передаваться DTMF?
Как я понял, речь идет об автоматизации идентификации станции, работающей в SSB. И почему то представляется либо кв.нет(ALE) либо /к.
Но в первом случае отдельные частоты выделены. А во втором по всему диапазону будут летать ошметки идентификаторов.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.11.2010, 16:22 #60
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Вспомнил "Формулу любви" М.Захарова: "А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен".
Насколько я видел реализацию этой мысли: нужна программа типа телефонного АОН, для кодирования-декодирования сигналов идентификации, DTMF применять для этого не совсем удачно, сейчас есть более сложные механизмы кодирования. B SSTV ведь в той-же "EasyPAL", умудряются передавать картинку, и сигнал идентификации на водопаде ( и никакие ошметки не летают).Последний раз редактировалось UD4A; 01.11.2010 в 16:25.
