WAVы нету, я не умею делать (ещё "зелень" не дозрелая:dntknw:)
И через 2 минуты никого рядом.... Ну всех разогнал...
Михаил (RA0WHE)
Михаил к сожалению по водопаду можно судить о наличии интермодуляционных продуктов, но нельзя достоверно сказать о величине. (Т.к. они присутствуют всегда и у всех важно отношение уровня продуктов IMD к полезному сигналу см. рисунок)
так что жду файлик
Николай (UI9OI)
Наше хобби дело не спешное, подождем.
Для цифры весьма неплохо.Даже интерфейс не надо. Да и в CW на просто песня.
Добавлено через 5 минут
За такие "художества" награждать надо. Автора в студию!! Аплодисменты!
P.S. Это если такие палки в RA0W, а что творится в UA0Q или UA0C.Сочувствую.
P.P.S Щас придет,прочитает, и скажет, что у вас водопад "кривой" или трансивер "паленый" (в смысле китайского производства).
Не сообразил снять спектрограмму, в следующий раз сделаю. А вчера, в наших краях, в это время хорошее прохождение было на 15м. Не до Игоря было...
Добавлено через 3 минуты
Дык, дома есть скрины водопадов (не Игоря) с уровнем S/N 35-40 дБ и ни одной палки рядом.
Наверное это поспешные выводы по приёму сигнала UA0ZAY - посмотрите внимательно на водопад. При появлении мощного сигнала от UA0ZAY в вашем трансивере срабатывает АРУ - сразу видно пропадание шумов на водопаде. Возможно повторы это результат перегрузки вашего приёмного тракта? Попробуйте отключить АРУ, а чувствительность водопада убрать атенюатором на входе приёмника.
Насколько я понимаю для качественого приёма АРУ срабатывать не должно - также как и ALC при передаче. А отделять слабые сигналы от сильных необходимо узкополосными фильтрами.
Да, да, да! А на водопад от Игоря я насмотрелся с момента его начала работы в цифре. По-разному смотрел. И с 20дб ослаблением на входе и при открученном антенном разъеме. Одно время был хороший сигнал (это когда Игорь понял про ALC).
Иначе и быть не может.
А что Вы скажете про это?
Тут тоже АРУ срабатывает, а палок нет.
В "цифре" я использую професиональный трансивер VX-1700 с небольшими доработками. Введена регулировка усиления по ПЧ и отключение АРУ, фильтры не применяю, так как считаю что звуковая карта прекрасно с этим справляется.
