12.02.2012, 20:29 #1096Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Как это? Я вчера и сегодня на восьмидесятке и сороковке работал.Никто ничего не "садил". Правда трансивер у меня примитивный - самоделка на трёх транзисторах. Там и "садить"-то нечего. Единственное неудобство - это то, что RTTYщики безапеляционно садятся на голову и никак их с частоты не сковырнёшь. У них тест, видите ли. Но это уже вопрос не технический, а больше из разряда этики.
RV3LE
12.02.2012, 20:33 #1097Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
какая этика... это же CQ WW RTTY WPX Contest
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
13.02.2012, 06:04 #1098Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Это Вы о чем? В эти выходные RUPSK контест.Вот где зоопарк-то будет....В RTTY перекаченый сигнал не так заметен,да и чайников там меньше.В в этом тесте появятся десятки перекаченных грязных сигналов,да еще и PSK125 с широкой полосой.....По этому выбирая тест на воскресенье -выбрал ARRL CW.
07.03.2012, 19:24 #1099Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
Всем доброго времени. Начал работать в "цифре" (bpsk-EQF-Toshiba-IC718-GP) и т.к. сразу все не охватишь и "гуру" не станешь прошу объяснить следующее:
при проведении связи на 28мГц с YB0LWA получил при первом ответе - RSQ 599 599 IMD: -7 dB, при втором- IMD was not measured.
Перевод я понимаю,а вот что дальше не совсем.
О чем это говорит и на что нужно обратить внимание?Последний раз редактировалось US5MEM; 07.03.2012 в 19:28.
Александр
07.03.2012, 19:34 #1100Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
В данном случае точно не стоит обращать внимание, так как в одной строке взаимоисключающие вещи: 599 и отвратительный IMD - неправильно измеренный. Вернее, у оператора просто в макрос добавлено измерение IMD.
IMD измеряется вот так: http://www.psb-info.net/IMD-Measurement.html
07.03.2012, 19:35 #1101
Да вообщем то особо не о чем.
IMD измеряется на Idle когда рядом нет помех и уровень сигнал-шум более 20 dB
а 599 это так дежурный макрос.
p.s.
С IC718 вообще все просто переводим индикатор в положение ALC в режиме ТХ
(в меню ставим всегда роwer 100%) если показания 0 все должно быть ОК. Если выскакивает хоть один кубик убираем раскачку (НЧ-со звуковой)Виктор. 73, DX!
07.03.2012, 19:40 #1102Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
07.03.2012, 19:44 #1103
07.03.2012, 20:39 #1104Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
Спасибо.
Приведенная ссылка дала разумное объяснение "с чем это едят". Мне к сожалению не удалось найти четкого хелпа в этом вопросе. Инфы очень много, но все как то разбросано и тяжело начинающему собрать все "до кучи".
Это второй такой случай,а первый когда англичанин дал -14. Сразу попросил соседа посмотреть - говорит нормальное качество, но как бы вопрос остался висеть в воздухе (звуковая встроенная и качество ее подозревая не выше среднего)
. То что такой макрос забит понятно, вряд ли кто либо без отдельной просьбы стал бы набирать.
В общем заморачиваться не стоит, но проверить не мешает.
(sorri за оффтоп)
Добавлено через 39 минут
Сообщение от RN9AAA :
-в меню ставим всегда роwer 100%-
в разных ссылках пишут от30 до 70%- не перегружу 718?
-Если выскакивает хоть один кубик убираем раскачку (НЧ-со звуковой)-
всегда стараюсь держать на один кубик. Но заметил следующее: когда выставлено на 3 кубика, при передаче длинного CQ (в три строчки) уровень АЛЦ постепенно снижается. И еще при смене частоты уровень изменяется, в результате приходится за ним постоянно следить регулируя раскачку. Скажите, чем это можно объяснить?Последний раз редактировалось US5MEM; 07.03.2012 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Александр
07.03.2012, 20:51 #1105Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В деле оценки сигнала разброд и шатания. Некоторые RSQ приветствуют, другие IMD насаждают.))
ИМХО, что в практической роботе важно декодировать сигнал и не мешать широкой полосой с вторичными дорожками работающим соседям. IMD не может быть измерен с достаточной точностью и он же не характеризует степень декодирования.((иной раз полоса 300-500 герц, а декодируется сигнал 100%). Таким образом визуальная оценка дорожки на водопаде есть самый приемлемый способ оценки PSK сигнала в практике радиолюбителей. В рапорте RSQ это Q. Это и есть оценка на вторичные дорожки. Если есть доп. дорожки, то нужно давать 597, 595 или 593(очень много доп. дорожек).
Добавлено через 3 минуты
Это закономерно, потому что усиление сигнала в каскадах разное при разных частотах (неравномерность усиления).Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.03.2012 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.03.2012, 20:58 #1106Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
07.03.2012, 21:27 #1107Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Какой рапорт годится:
Такой рапорт самый достоверный, но как картинку передать оперативно ?
Поэтому применяют эту шкалу Q
9 – Чистый сигнал – никаких видимых нежелательных контуров
8 – не используется
7 – Одна едва видимая пара
6 – не используется
5 – Одна явно видимая пара
4 – не используется
3 – Многочисленные видимые пары
2 – не используется
1 – «Брызги» по всему спектру.Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.03.2012 в 21:30.
Victor!
07.03.2012, 21:31 #1108
В разных ссылках пишут про показания Рower т.е. отдачи
Я же вам пишу про установку меню в трансивере 100% что согласитесь несколько иное.
Вам написано вроде понятно ALC не должно превышать 0 (ноль) сигнал не клипирован работой системы (ALC автоматического потдержания уровня)
При смене какой частоты по звуки или по диапазону.
Если по диапазону то есть разбег по КСВ и неравномерная отдача УМ
Если по звуковой неравномерность АЧХ держатся нужно не ниже 1200 Гц
Не надо страдать стрелочной болезнью и пытаться выжать некому не нужные лишние 5-10Вт мусора в эфир.
ALC всегда 0Виктор. 73, DX!
07.03.2012, 22:24 #1109Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
Спасибо.
Раз уже ветка о качестве сигнала позвольте вставить такой скриншот, только что снятый.Александр
07.03.2012, 22:28 #1110
1Спасибо
