05.04.2012, 15:19 #1141Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
05.04.2012, 16:30 #1142QRP
- 04.12.2008
- Лениногорск РТ
- 10
Меню 037 DIG GAIN у меня 15, ALC колебания в момент передачи макроса от 4 до 8. А в техническом меню FT-897d какой номер программы отвечает за уровень аудиосигнала?
05.04.2012, 20:42 #1143Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Передача BPSK это не SSB. В SSB допускается и даже приветствуется компрессия сигнала, для увеличения пик-фактора. В BPSK это категоричечки запрещается. Если у Вас результат на двух тр-верах разный при одинаков. установках, то значит где-то есть разные установки по меню.(чудес не бывает).
Установите регулятором мощности тр-ра 100 W, НЧ со зв. карты уберите до 0 и добавляя уровень НЧ получайте нужную мощность. Максимум подачи НЧ установите по началу срабатывания ALC. Процессор (компрессор звука) должен быль выключен.Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.04.2012 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.04.2012, 09:32 #1144Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вы это о чем? Казнить нельзя помиловать? Сами читали эту страницу?
Несколько делений ALC должно быть в телетайпе, а в ПСК, написано, можно 38 меню использовать, но про ALC ни словечка!
Я вполне допускаю, что претензий к Вам никто не высказывал, ибо качество было не фатальным. В эфире такие сигнальчики встречаются....Михаил, RK3FW
06.04.2012, 11:16 #1145Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
На мой взляд полная каша. Как это при 0 ALC 0 мощности на выходе? Вы правильно показатели называете? ALC это АРУ на передачу. Ограничивается сигнал на выходе если он выходит за установленные пределы. Выходит за пределы. Далее. Нет такого режима работы трансивера DIGI. Есть режим выходного каскада и есть способ формирования из НЧ DSB с последующим выделением одной полосы и есть CW. Это либо восстановление несущей, либо получение DSB из тона, а потом фильтрация. RTTY это тоже либо по звуку, либо по сдвигу несущей. BPSK это звуковой НЧ сигнал со Зв. карты. В трансивере с ним происходит то же, что и со звуком от микрофона. Режимы DIGI в трансиверах это SSB с блокировкой микрофона и преобразованием НЧ BPSK в однополосный сигнал с другого входа (не у всех трансиверов.FT-840 BPSK сигнал приходит на Микроф. вход). Всё. Что касается дальнейших настроек, то они в#1143.
И ещё. В силу того, что усиление каскадов на разных диапазонах разное, приходится подстраивать уровень НЧ BPSK по ALC каждый раз, когда меняется диапазон.Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.04.2012 в 11:24.
Victor!
06.04.2012, 12:49 #1146QRP
- 04.12.2008
- Лениногорск РТ
- 10
И все таки, уважаемые коллеги два FT-897 меню настроено одинаково ни каких компрессоров компьютер один, уровень аудио не меняю, но один как видите на фото пылит, а второй поверти мне сигнал отличный. Техническое меню не трогали. Эти помеха звуковая. Где по щупать, по крутить?
Добавлено через 11 минут
Я в эфире спрашиваю как выглядит мой сигнал после каких либо изменений. Был случай после обновления звуковых драйверов сигнал сдвинулся на 30Гц. Для RK3FW уважаемый, как радиотехнарь стаж большой.Последний раз редактировалось UA4PKU; 06.04.2012 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
06.04.2012, 12:56 #1147Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
06.04.2012, 13:15 #1148QRP
- 04.12.2008
- Лениногорск РТ
- 10
06.04.2012, 13:23 #1149Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,454
- 5409
- 2114
UA4PKU, Блок питания может каку делать, ещё какую... обратите внимание.
Контакты проверьте на предохранителях, возможно просадка.
Эти чудеса выглядят такой мелочью иногда, мы их просто не имеем ввиду и не замечаемАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
06.04.2012, 14:23 #1150QRP
- 04.12.2008
- Лениногорск РТ
- 10
Благодарю Андрей. Для информации: на компе у меня когда-то стоял дубовый БП без сетевого фильтра, как оказалось (я на форуме спрашивал) в нём была причина сбрасывались все мои настройки на заводские. БП сгорел, поменял и все ОК. С буком на аудио шнур и на САТ порт кольца одел и мышь перестала дурить.
06.04.2012, 14:58 #1151Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,454
- 5409
- 2114
тогда следом вопрос,
1. Вы контрольным приёмником смотрите PSK сигналы обоих аппаратов либо одним другой контролируете? При этом используете один и тот же блок питания и провода, отключая только разъёмы?
2. если убавить мощность сигнал приходит в норму на каком уровне? на минимальной мощности тоже бяка или наводки пропадают?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
06.04.2012, 18:42 #1152Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Последний раз редактировалось UA4PCA; 06.04.2012 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Сергей, UA4PCA
09.04.2012, 11:35 #1153Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Добрый день! Прошу помочь, вчера 8 апреля закончился EA RTTY Contest, я сегодня отправляю отчет по адресу rttycontest@ure.es тут же следует возврат моего письма. Не пойму в чем дело? Адрес дан в QRZ.ru в соревнованиях за апрель месяц. Возникает вопрос по какому адресу мне отослать отчет? Если кто знает как отослать отчет прошу помочь. Валерий UA3SBK.
UA3SBK
09.04.2012, 11:49 #1154High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Валерий UA3SBK. Вам сюда
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=676451#post67645173! Федор.
10.04.2012, 09:08 #1155QRP
- 04.10.2010
- 78
- 24
- 6
Какой вид модуляции?
Работая на 14,065 МГц QRSS (Opera), постоянно выше по частоте на 400 Герц принимаю работу неизвестной мне МОДЕ. Подскажите что это за МОДЕ.
UR5LAK
1Спасибо
Сразу "не вьехал". Давай правда, в скайп.
