Страница 71 из 94 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1051
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    А вот смешиваемые сигнала должны быть прецезионно идентичны иначе будут комбинационные частоты. Следовательно сигнал будет шире.
    Так часто и происходит. Мало кто на это обращает внимания.
    Подаю звук только с одного канала!
    Левого!
  2. #1052
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Попробовал. Убрал один канал. Баланс не трогал. Ничего не изменилось. Мощность та же.
    Да она по идее, с чего должно было что-то измениться? Если только низкое входное сопротивление подсоединяемой аппаратуры.
    Добавлено через 14 минут
    Из этого я могу сделать вывод, что внутренних регулировок зк. карты достаточно.(у меня доп. регуляторов нет)
    Да не кто не спорит, достаточно фиксированного аттенюатора, просто регуляторами ЗК не очень удобно пользоваться. У меня меняется уровень ALC при смене диапазона и перемещении по водопаду, каждый раз приходится его оперативно регулировать.
    Последний раз редактировалось UD4A; 03.02.2012 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  3. #1053
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Левого!
    О чем разговор????
    На выходе разъема сигнал присутствует только на одном канале..Второй канал может давать только шипение усилителя, так спрашивается, зачем их соединять??
    Да еще и таким грубым способом как закорачивание???
    Вы сами создали себе проблемы (закоротив), а теперь рассказываете как с этим нужно бороться..
  4. #1054
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А кто их закоротил? По второму хоть что угодно, но только не туда же, куда первый канал!
  5. #1055
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А кто их закоротил?
    читай предыдущие..
  6. #1056
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Владимир, какой разъем Вы имеете ввиду? Если линейный вход ЗК по приему,то в настройках программы (ЦМ UR5EQF) можно установить какой канал использовать ( см. фото) а на передачу у меня сигнал идет по обоим каналам.
    Добавлено через 2 минуты
    Закоротил я, в своем интерфейсе, проблемы особой я здесь не вижу, но лучше думаю разделить каналы и настроить что-бы сигнал шел по одному.
    Последний раз редактировалось UD4A; 03.02.2012 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1057
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что за чушь. Сигнал идёт по двум каналам. Можете послушать на наушники. Канал можно отключить, но это нужно делать специально.
  8. #1058
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А можно баланс в одну сторону выкрутить.
  9. #1059
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А можно не отключать?
  10. #1060
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да легко - балансом в настройках.
  11. #1061
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А шум канала все равно останется, балансом Вы снижаете только входной уровень.
  12. #1062
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А вторым балансом - выходной! У карточки же 2 устройства - на входе и на выходе. В микшере все и настраивается.
  13. #1063
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Лучше нет электрического отключения.
  14. #1064
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я попробовал сравнить. На передачу никакой разницы по качеству передачи нет с обоими или с одним каналом.
    У меня получилось так, что мощность при использовании обоих каналов выше, приходится подавать потише, чем с одного канала.
    Но, повторяю, в качестве разницы никакой.
    На приём один канал лучше. Здесь второй канал вносит некое критическое количество шумов.
    Как настроить, чтобы избавиться от избыточного шума без потерь, пока не придумал.
  15. #1065
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    мощность при использовании обоих каналов выше, приходится подавать потише.На приём один канал лучше. Здесь второй канал вносит некое критическое количество шумов.
    Никакой разницы по качеству? Это откуда дровишки? Вы сами решили?
    На приём вносит, а на передачу нет? Как это?
    ИМХО, что параллельное включение двух идентичных источников НЧ напряжения не добавляют.(2 батарейки включённые параллельно) Теперь вопрос. Откуда прирост мощности? Входное сопротивление маленькое и просаживается НЧ раскачки? Что-то я сомневаюсь. Какое вх. сопротивление по НЧ трансивера? Ну не омы же. Прирост за счёт увеличения напряжения по входу НЧ. Значит два источника не идентичны и имеет место сдвиг фаз и сложение-вычитание амплитуд. Но это значит, что по входу два сигнала, а не один, как положено.
    По поводу шума "молчащего" канала. Ну что там за уровни? Что за переполох?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.02.2012 в 20:42.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
