Страница 61 из 94 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #901
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Шумодав просто выключить
    С экрана вообще пропал. Шумодав ни при чем.
    У меня fldigi сохраняет в файл весь принятый текст. Вот, я посмотрел
    JA8AKC Tutomu DE R9WAI SK
    JA8AKC JA8AKarDE IK5FKB IK5FKB PSE KK
    R9WAI de JA8AKC (Tutomu) Dr ElgeniRan
    I wnll send my QSL card ( OK eQSscc)
    Thank You nice QSO
    Good Luck to You and Best 73AI de JA8C TU SayonaraicK....
    er oJA8AKC JA8AKC DE IK5F ar I o
    oL VIA DE BUREAU ( NO eQSL ) OR LoTW
    73 73 AND BYE BYE PSE KK a.@t iiiI3xt *œoeSl
    tesY NAME ZDIH ZDIH
    TNX 73 !!!
    R9WAI DE SP1II BYE BYE SK
    lss.RRWAI de TA1AT
    Hi dr Eugene tnx for nice rst
    RRport : 599 599
    Name : NACI NACI (63y)
    Qth : Istanbul Istanbul
    Loc : kn40ix kn40ix
    Info : My all Info www.qrz.com t Hw t oii
    ip % Tet1AT ko
    3s t at
    ù.....R9WAI de TA1AT tnxaL) aeAetân e+o oele
    st
  2. #902
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    так что с сигналом в итоге? на проблему с кодировкой жаловался только один корреспондент- " Извините Евгений программа не декодирует кириллицу"
    ps кстати вчера в логе появился LU4ECN для моего антенного хозяйства это пока рекорд ft857 (50w) - inv-v (40m) - MixW 2.19
  3. #903
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ничего. IMD измеряется только на idle mode (передаче с пустым буфером).
    А так, на глаз, вроде нормально на 21 МГц.
    Добавлено через 30 секунд
    Так прямо кириллицей жаловался?
  4. #904
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Хорошо IMD измерился. Вот что такое мощный, но увы перегруженный сигнал.
Название:	Screenshot at 2011-11-24 12:29:44.png
  5. #905
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Хорошо IMD измерился, но увы перегруженный сигнал.
    И где он перегружен? По Н Ч, по ВЧ, в смесителе?
  6. #906
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вы у меня спрашиваете?
    Включите 28120.460 и спросите где именно перегружен.
Название:	Screenshot at 2011-11-24 13:19:05.png
  7. #907
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Да, у Вас. Вы всё время пишете про IMD. Может IMD тут не причём? Что показывает IMD? Искажения по ВЧ? А если они по HЧ? Я считаю, что IMD невозможно измерить в реальной эфирной обстановке, и этот показатель уступает по достоверности картинке на водопаде. Вот у Вас указан -16dB, а это не такой уж катастрофический показатель, а "частокол" у RK9CV точно катастрофа.
    Такая картинка может получится и в месте приёма. Не исключено...
  8. #908
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А про что еще можно говорить имея в виду psk?
    http://www.hamsk.ru/r1251/psk31.html
    Но здесь есть проблема с переключением в PSK режиме, которая не появляется в FSK, и это называется эффектом дребезга. Изменения полярности эквивалентны одновременному переключению с одного передатчика на другой такой же в противофазе. Таким образом, если мы используем компьютерную логику в BPSK модуляции 31, например избирательный шлюз, смесь сигнала должна получится чрезвычайно широкой. Фактически, при скорости 31 бод, уровень сигнала стал бы меньше на 10dB при 3-х кратной ширине спектра, на 14dB при 5-ти кратной, на 17dB при 7-ми кратной, и так далее. Фактически - квадратичная последовательность Фурье.
    Решение в фильтрации на выходе, или при формировании группы для каждого бита, что в сумме одно и тоже. В PSK31 использована форма косинуса. Для того, чтобы представить, что получается в волновом и спектральном виде, рассмотрим передачу непрерывной последовательности изменений полярности со скоростью 31 бод. С косинусовым формированием, в конечном виде посылка выглядит похожей на полволны от 31Hz. Это не только похоже на двух тональный сигнал, это и есть двух тональный сигнал, и спектр состоит из двух чистых тональностей в +/-15Hz от центра, и никаких дребезгов. Подобно двух тоновому сигналу и, тем не менее в отличии от FSK, если мы передаем его через передатчик, то получаем продукты взаимной модуляции, по сколько это не линейно. Таким образом, мы должны тщательно следить за перегрузкой звука. Тем не менее, даже наихудший линейный сигнал даст продукты третьего порядка 25dB при +/-47Hz (3-х кратная ширина) и продукты пятого порядка 35dB при +/-78Hz (5-ти кратная ширина). Это значительно лучше, чем в случае жесткого переключения. Если мы бесконечно перегрузим линейный сигнал, то это выйдет на те же уровни, что в системе жесткого переключения.
    По-простому, измерение IMD (на стороне приема) - единственный объективный критерий качества (Q) сигнала PSK.
    Все скриншоты, где якобы запечетлены беспредельные сигналы - ерунда, не говорящая вообще ни о чем.
    В отличие от измерения IMD (на idle mode).
    Добавлено через 1 минуту
    Это тот же R9CQ.
  9. #909
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Странно, наблюдал Ваше QSO. У обоих был нормальный сигнал. Правда, в Миксе.
  10. #910
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Обратили внимание, что Владимир передал (на скриншоте кракозябрами) про 6 сплеттеров?
  11. #911
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что Вы хотите услышать о своём сигнале? ИМХО, что хорошо ли читается и не широкий ли сигнал. Всё. Ваш IMD практически не о чём этом не говорит. Говорит рапорт RSQ, где Q и есть характеристика сигнала по ширине. Что касается формирования BPSK сигнала(то что Вы привели) и его оценки через "продукты 3 порядка", то это происходит в зв. карте и вмешаться мы в это дело не можем. С выхода Зв. карты идёт уже готовый BPSK сигнал, а что Вы с ним сделаете при переносе на радиочастоту и последующем усилении и есть предмет для разговора. Вот здесь "собака и порылась"))).
  12. #912
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Про частокол вы сказали, не я.
    Я только сообщил imd и посчитал сигнал overloaded (или как правильно сказать на олбанском overdriven?). Это не моя забота - смотреть alc, не хрипит ли звук на выходе зв. карты...
    Я считаю, что рапорт 595 соответствует вышесказанному.
    И всё
    А вообще, на 14-28 МГц в psk ситуация конечно неприглядная.
    И не столько из-за качества сигналов (вернее отсутствия качества).
  13. #913
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Дело не в заботе, а в том чтобы дать понятный рапорт и, при желании и возможности, дать совет по улучшению качества сигнала. Вообще нас всех IMD мало заботит, а вот "частокол"... Ваши скрины , даже если и не достигают адресата, приносят пользу тем, кто посещает наш форум.
    P.S. Я бы, на Вашем месте, по экспериментировал бы и со своей приёмной частью. Особенно с уровнем НЧ на вход зв. карты.
  14. #914
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В какую сторону? Довольно сильно закручена ручка RF Gain.
    В последних случаях еще и ATT влючен!
    Вы fldigi пользуетесь? А то есть там особенности, данная палитра, которая на моих скриншотах, на порядок более чувствительная, чем в mixw или dm780.
    Может поэтому так страшно выглядит?
  15. #915
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы fldigi пользуетесь? на порядок более чувствительная, чем в mixw или dm780.
    Пользовался некоторое время. Особой чувствительности не заметил (мне кажется чувствительность от проги не зависит, это зависит от возможностей з. к.) , преимуществ тоже. На мой взляд одни неудобства. MixW для меня удобней и привычней. Перегрузка по входу Зв. Карты может иметь место. Особенно если используется микроф. вход, а не линейный. Перегрузка приёмника по ВЧ PSK сигналом мало вероятна и характер искажений другой. На скрине повторы через ~30 Hz, с чёткими границами, для искажений по ВЧ с частотой несколько мГц это слишком.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
