Так часто и происходит. Мало кто на это обращает внимания.
Подаю звук только с одного канала!
Левого!
Да она по идее, с чего должно было что-то измениться? Если только низкое входное сопротивление подсоединяемой аппаратуры.
Добавлено через 14 минут
Да не кто не спорит, достаточно фиксированного аттенюатора, просто регуляторами ЗК не очень удобно пользоваться. У меня меняется уровень ALC при смене диапазона и перемещении по водопаду, каждый раз приходится его оперативно регулировать.
О чем разговор????
На выходе разъема сигнал присутствует только на одном канале..Второй канал может давать только шипение усилителя, так спрашивается, зачем их соединять??
Да еще и таким грубым способом как закорачивание???
Вы сами создали себе проблемы (закоротив), а теперь рассказываете как с этим нужно бороться..
Владимир, какой разъем Вы имеете ввиду? Если линейный вход ЗК по приему,то в настройках программы (ЦМ UR5EQF) можно установить какой канал использовать ( см. фото) а на передачу у меня сигнал идет по обоим каналам.
Добавлено через 2 минуты
Закоротил я, в своем интерфейсе, проблемы особой я здесь не вижу, но лучше думаю разделить каналы и настроить что-бы сигнал шел по одному.
Да легко - балансом в настройках.
А вторым балансом - выходной! У карточки же 2 устройства - на входе и на выходе. В микшере все и настраивается.
Я попробовал сравнить. На передачу никакой разницы по качеству передачи нет с обоими или с одним каналом.
У меня получилось так, что мощность при использовании обоих каналов выше, приходится подавать потише, чем с одного канала.
Но, повторяю, в качестве разницы никакой.
На приём один канал лучше. Здесь второй канал вносит некое критическое количество шумов.
Как настроить, чтобы избавиться от избыточного шума без потерь, пока не придумал.
Никакой разницы по качеству? Это откуда дровишки? Вы сами решили?
На приём вносит, а на передачу нет? Как это?
ИМХО, что параллельное включение двух идентичных источников НЧ напряжения не добавляют.(2 батарейки включённые параллельно) Теперь вопрос. Откуда прирост мощности? Входное сопротивление маленькое и просаживается НЧ раскачки? Что-то я сомневаюсь. Какое вх. сопротивление по НЧ трансивера? Ну не омы же. Прирост за счёт увеличения напряжения по входу НЧ. Значит два источника не идентичны и имеет место сдвиг фаз и сложение-вычитание амплитуд. Но это значит, что по входу два сигнала, а не один, как положено.
По поводу шума "молчащего" канала. Ну что там за уровни? Что за переполох?
