Она у меня глючила, плавали уровни, менял драйвера ЗК, материнки, все бесполезно. Стабилизировалось все, после обновления BIOS, и что интересно лучше всех работает с родным драйвером, все более новые версии работают хуже.
Други, растолкуйте, что я делаю не так. до недавнего времени работал на самодельном сдр, отключил ару, выставил уровень выхода с повер сдр. и все и сильные и слабые сигналы вижу нормально на панараме.
Сейчас приобрел ft897. все так же, отключил ару, выставил уровень на вход звуковой карты. но при включении кого-то с сильным сигналом видимо происходит перегрузка самого тракта приемника (или м.б звуковой карты) и его сигнал как бы по всему водопаду растягивается. Убираю еще уровень с трансивера на звуковую карту, это не много спасает, но тем самым теряю все остальные станции, остается только мощный сигнал. При включении ару же все хорошо, опять таки до появления сильного сигнала от которого естественно весь водопад "проседает"
получается сдр на копеечной рассыпухе лучше чем аппарат за тыщу баксов, или я что то не так настраиваю?
да нет видимо попал я просто в rtty контест.
сейчас на 30м, включил атт еще, и вроде как нормально стало
Да все нормально просто попал в rtty контест там люди с киловаттами прием просто садили у меня. При такой работе без узкополосных фильтров не обойтись.
