Картинку (скриншот водопада какой-нибудь программы для цифры) хотя бы покажите. А лучше аудиозапись. А то у телепатов сезон отпусков начался.
Какой-нибудь "олень" обязательно настроение испортит. Вот что у нас японцы на 21 в JT65A творят... Если не ошибаюсь, у них это диапазон "для начинающих"... Кстати, прием на TS-590, down-conversion, AGC Off. По НЧ тоже не перекачано (уровень "в паузах" - -2Db). Можно выключаться...
В BPSK- участке не лучше.
JT65 & Mix
http://www.rv3apm.com/WSPR.html
В верхних скринах? Это JT65-HF. Гляньте на http://jt65-hf.sourceforge.net/
На КВ гораздо удобнее, чем WSJT. Хотя иногда капризничает.
Хорошо им там - японцы косяками ходят...
<Хорошо им там - японцы косяками ходят...>
...а разве это дефицит?
Ничего особенного. -4dB. Вы уберите Digital Audio Gain, либо отстройтесь, либо фильтр и всё. (ветка JT65-HF, там есть про это). а вот с BPSK31 ничего не исправишь, только фильтр или отстроиться.
Добавлено через 2 минуты
Это как? Где считывали в паузах, должен быть 0, либо "по вкусу", в зависимости от силы сигнала.
Отстроится то можно,вопрос в том,зачем такую мощу гнать в этой моде.
Грешат этим не только японцы.
Вложение 68345
При настройке на шум в 0дБ загорается красным +38дБ.аж вторую гармонику видно:)
Как бы Вы не работали, как бы Ваши корреспонденты не работали, всегда будут ситуации, когда уровень сигнала по входу трансивера и на ЗК при JT-65A будет выше приемлемого. Ведь до -30dB можно вытянуть сигнал, а в BPSK только -10dB. Прога так устроена, что нужно регулировать уровни в процессе приёма(иначе не декодирует). В BPSK не обязательно.
