Страница 73 из 94 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1081
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Тогда всё в порядке, звуковую менять не надо.
    Она у меня глючила, плавали уровни, менял драйвера ЗК, материнки, все бесполезно. Стабилизировалось все, после обновления BIOS, и что интересно лучше всех работает с родным драйвером, все более новые версии работают хуже.
  2. #1082
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    920
    202
    200
    Ну вот, "железо" не при делах.
  3. #1083
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    про то, что работать ниже 1.5 кГц от несущей не желательно, т. к. в полосе будет присутствовать 2-я гармоника.
    На вашем скрине видна работа на 800Гц. Т.е. вполне вероятно, что будет ваш сигнал и на 1600Гц и на 2400 гц.
    Можно считать порогом 1,2 кГц.
  4. #1084
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    А лучше - 1,5 кГц. Ниже этой частоты на передачу лучше не опускаться.
    Поскольку всегда работаю только на CQ, то от греха подальше установил частоту передачи 2 кГц. И выключил NET.
  5. #1085
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    Други, растолкуйте, что я делаю не так. до недавнего времени работал на самодельном сдр, отключил ару, выставил уровень выхода с повер сдр. и все и сильные и слабые сигналы вижу нормально на панараме.
    Сейчас приобрел ft897. все так же, отключил ару, выставил уровень на вход звуковой карты. но при включении кого-то с сильным сигналом видимо происходит перегрузка самого тракта приемника (или м.б звуковой карты) и его сигнал как бы по всему водопаду растягивается. Убираю еще уровень с трансивера на звуковую карту, это не много спасает, но тем самым теряю все остальные станции, остается только мощный сигнал. При включении ару же все хорошо, опять таки до появления сильного сигнала от которого естественно весь водопад "проседает"
    получается сдр на копеечной рассыпухе лучше чем аппарат за тыщу баксов, или я что то не так настраиваю?
  6. #1086
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    видимо с аппаратом проблемы, был у меня такой без АРУ нормально работал..
  7. #1087
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    да нет видимо попал я просто в rtty контест.
    сейчас на 30м, включил атт еще, и вроде как нормально стало
  8. #1088
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    А что такое аппарат за тыщу баксов? Если думаешь, что это круто, то заблуждаешься. Это обычный малобюджетный трансивер. Типа Logan'а на авторынке.
    Сначала нужно выставить уровень в меню трансивера.
  9. #1089
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Уровень чего?
  10. #1090
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    да Игорь, но менюшки нет нужной, есть только уровень входа. А уровень выхода фиксирован.
    в общем имхо, для цифры сдр удобнее. какую хочешь полосу сделал, хоть 50гц и вперед.
  11. #1091
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Уровень чего?
    Я так думаю - уровень АРУ. Если АРУ используется при работе PSK.
  12. #1092
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    так он и без АРУ пробовал...
  13. #1093
    22.03.2006
    1,454
    195
    Во многих стационарных аппаратах можно тоже "хоть 50Гц" сделать
  14. #1094
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Ну тогда нужно менять аппарат. На что-нибудь попроще. С минимумом каскадов и с максимумом линейности последних. Всё остальное сделает компьютер.
  15. #1095
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    Да все нормально просто попал в rtty контест там люди с киловаттами прием просто садили у меня. При такой работе без узкополосных фильтров не обойтись.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
