Страница 74 из 94 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1096
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    киловаттами прием просто садили
    Как это? Я вчера и сегодня на восьмидесятке и сороковке работал.Никто ничего не "садил". Правда трансивер у меня примитивный - самоделка на трёх транзисторах. Там и "садить"-то нечего. Единственное неудобство - это то, что RTTYщики безапеляционно садятся на голову и никак их с частоты не сковырнёшь. У них тест, видите ли. Но это уже вопрос не технический, а больше из разряда этики.
  2. #1097
    22.03.2006
    1,454
    195
    какая этика... это же CQ WW RTTY WPX Contest
  3. #1098
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,304
    8230
    2283
    Это Вы о чем? В эти выходные RUPSK контест.Вот где зоопарк-то будет....В RTTY перекаченый сигнал не так заметен,да и чайников там меньше.В в этом тесте появятся десятки перекаченных грязных сигналов,да еще и PSK125 с широкой полосой.....По этому выбирая тест на воскресенье -выбрал ARRL CW.
  4. #1099
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    320
    12
    19
    Всем доброго времени. Начал работать в "цифре" (bpsk-EQF-Toshiba-IC718-GP) и т.к. сразу все не охватишь и "гуру" не станешь прошу объяснить следующее:
    при проведении связи на 28мГц с YB0LWA получил при первом ответе - RSQ 599 599 IMD: -7 dB, при втором- IMD was not measured.
    Перевод я понимаю,а вот что дальше не совсем.
    О чем это говорит и на что нужно обратить внимание?
  5. #1100
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В данном случае точно не стоит обращать внимание, так как в одной строке взаимоисключающие вещи: 599 и отвратительный IMD - неправильно измеренный. Вернее, у оператора просто в макрос добавлено измерение IMD.
    IMD измеряется вот так: http://www.psb-info.net/IMD-Measurement.html
  6. #1101
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да вообщем то особо не о чем.
    IMD измеряется на Idle когда рядом нет помех и уровень сигнал-шум более 20 dB
    а 599 это так дежурный макрос.
    p.s.
    С IC718 вообще все просто переводим индикатор в положение ALC в режиме ТХ
    (в меню ставим всегда роwer 100%) если показания 0 все должно быть ОК. Если выскакивает хоть один кубик убираем раскачку (НЧ-со звуковой)
  7. #1102
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Когда уже все так будут делать, а не писать в макрос PWR 35 W и вперёд с граблями.
    Это на idle mode?
  8. #1103
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Это на idle mode?
    Нет это в режиме сигнала. Вообще полезно оставлять индикатор всегда именно в ALC так надежней.
  9. #1104
    27.01.2003
    320
    12
    19
    Спасибо.
    Приведенная ссылка дала разумное объяснение "с чем это едят". Мне к сожалению не удалось найти четкого хелпа в этом вопросе. Инфы очень много, но все как то разбросано и тяжело начинающему собрать все "до кучи".
    Это второй такой случай,а первый когда англичанин дал -14. Сразу попросил соседа посмотреть - говорит нормальное качество, но как бы вопрос остался висеть в воздухе (звуковая встроенная и качество ее подозревая не выше среднего)
    . То что такой макрос забит понятно, вряд ли кто либо без отдельной просьбы стал бы набирать.
    В общем заморачиваться не стоит, но проверить не мешает.
    (sorri за оффтоп)
    Добавлено через 39 минут
    Сообщение от RN9AAA :
    -в меню ставим всегда роwer 100%-
    в разных ссылках пишут от30 до 70%- не перегружу 718?
    -Если выскакивает хоть один кубик убираем раскачку (НЧ-со звуковой)-
    всегда стараюсь держать на один кубик. Но заметил следующее: когда выставлено на 3 кубика, при передаче длинного CQ (в три строчки) уровень АЛЦ постепенно снижается. И еще при смене частоты уровень изменяется, в результате приходится за ним постоянно следить регулируя раскачку. Скажите, чем это можно объяснить?
  10. #1105
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В деле оценки сигнала разброд и шатания. Некоторые RSQ приветствуют, другие IMD насаждают.))
    ИМХО, что в практической роботе важно декодировать сигнал и не мешать широкой полосой с вторичными дорожками работающим соседям. IMD не может быть измерен с достаточной точностью и он же не характеризует степень декодирования.((иной раз полоса 300-500 герц, а декодируется сигнал 100%). Таким образом визуальная оценка дорожки на водопаде есть самый приемлемый способ оценки PSK сигнала в практике радиолюбителей. В рапорте RSQ это Q. Это и есть оценка на вторичные дорожки. Если есть доп. дорожки, то нужно давать 597, 595 или 593(очень много доп. дорожек).
    Добавлено через 3 минуты
    Это закономерно, потому что усиление сигнала в каскадах разное при разных частотах (неравномерность усиления).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.03.2012 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #1106
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Какой рапорт годится:
    Изображения Изображения
  12. #1107
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Такой рапорт самый достоверный, но как картинку передать оперативно ?
    Поэтому применяют эту шкалу Q
    9 – Чистый сигнал – никаких видимых нежелательных контуров
    8 – не используется
    7 – Одна едва видимая пара
    6 – не используется
    5 – Одна явно видимая пара
    4 – не используется
    3 – Многочисленные видимые пары
    2 – не используется
    1 – «Брызги» по всему спектру.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.03.2012 в 21:30.
    Victor!
  13. #1108
    30.10.2002
    2,094
    287
    В разных ссылках пишут про показания Рower т.е. отдачи
    Я же вам пишу про установку меню в трансивере 100% что согласитесь несколько иное.
    Вам написано вроде понятно ALC не должно превышать 0 (ноль) сигнал не клипирован работой системы (ALC автоматического потдержания уровня)
    При смене какой частоты по звуки или по диапазону.
    Если по диапазону то есть разбег по КСВ и неравномерная отдача УМ
    Если по звуковой неравномерность АЧХ держатся нужно не ниже 1200 Гц
    Не надо страдать стрелочной болезнью и пытаться выжать некому не нужные лишние 5-10Вт мусора в эфир.
    ALC всегда 0
  14. #1109
    27.01.2003
    320
    12
    19
    Спасибо.
    Раз уже ветка о качестве сигнала позвольте вставить такой скриншот, только что снятый.
  15. #1110
    30.10.2002
    2,094
    287
    такой скриншот
    А что это? Очередной вопрос?
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
