15.11.2012, 08:19 #16
15.11.2012, 08:31 #17High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 75
- 586
- 120
- 87
Верно и всегда подскажут.
Может и эта информация будет вам полезная.
http://forum.qrz.ru/post423427-1.htmlЕвгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
15.11.2012, 09:27 #18
15.11.2012, 15:15 #19Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
15.11.2012, 16:38 #20КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,459
- 2113
- 628
Руслан, как-то трудно понять - что именно Вы хотите, т.к. не даны точные формулировки, нет исходной информации. Например, наличие СОМ-порта (портов) на ПК. Или есть только USB?
Сообщение от EW6DR
Как вариант - см.ниже. Т.е. один интерфейс для данных по частоте, другой для РТТ и ТЛГ.73! Павел ru3dnn.ru
15.11.2012, 17:54 #21
16.11.2012, 04:50 #22
17.11.2012, 08:33 #23Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
не "работать" схема на MAX232, буду думать
73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
18.11.2012, 09:59 #24Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
не хочет работать может что то в настройке ic 756pro? как только встовляю PTT или CW включается TX может в транзисторах? я использую 2N3904 они же NPN , подобрать режим, С1-v remote работает ,
19.11.2012, 08:13 #25Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
работает интерфейс, подскажите как его настроить под N1MM
или где можно почитать про настройках
Спасибо!
19.11.2012, 08:42 #26Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Руслан!
Отвечаю на Ваше личное сообщение здесь. Там картинку вставить не удалось.
Вот конкретная схема интерфейса, собранного мной много лет назад и несколько раз повторенного мной и моими товарищами.73! Николай RA3TT
19.11.2012, 08:48 #27Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Посмотрите,например, здесь:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...t_Hardware_tab73! Николай RA3TT
19.11.2012, 09:32 #28Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Николай всё работает просто я то не знал что нужно настроить программу под интерфейс, настроил N1MM , и UR5EQF выставил ноский уровень " 0 " и всё что мне нужно. Под контест N1MM работает, тоже настроил, ура. СПАСИБО
24.07.2021, 17:04 #29
У товарища ICOM 756 pro 2. Приобрели ему шнур, специально заявленный для работы по USB СI-V на чипе CH-340С, установили все требуемые драйверы, настроили в трансивере скорость1200 и требуемый № порта (ибо, на скорости 4800 он даже не распознавался в Omni-rig как ICOM 756), рекомендуемый адрес установлен 6Eh (пробовали 5Oh), в итоге ничего не работает- в чём проблема, кто подскажет?
24.07.2021, 18:49 #30
5Спасибо
что то не смог открыть фаил. Хочу сказать мне не очень хочется работать цифрами. Это я так
Спасибо !!!
