Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 194
Тема: Цифровые виды связи через ноутбук
  1. #16
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    что за трансивер прежде всего? Да и прав RX5DX - без описания всей конфигурации любые советы будут неуместны.
    Что Вы страху нагоняете? Я первую связь BPSK31 провёл через микрофон и наушник. Никаких интерфейсов. Микрофон трансивера к наушнику ЗК, а микрофон зв. карты к динамику трансивера. Подрегулировал уровни чуть-чуть и всё. САТ дело более хлопотное. Тут нужно согласовать уровни обмена между компом и трансивером. (если трансивер с процессором). Если у компа ест COM-port, то чаще всего тоже ник. проблем. Соединяй СОМ-СОМ 1-1 2-2 .д. и всё.
    http://www.rigexpert.com/index?f=cables#steppir
    Там есть и про KENWOOD
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.06.2014 в 14:29.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #17
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Осваивая цифру,сначала просто соединил ноут с трансивером НЧ шнурками без всяких развязок,выставил уровни и вперёд. RX/TX переключал ручками,а наигравшись приобрёл USB шнурок от старенькой нокиа и переделал.Вся цена вопрса-300р.Можно и юником дуал,а вобще присоединяюсь к предыдущему посту RX5DX.Все переделки вычитал,кажется, в CQHAM.Да,ещё,если у ноута есть СОМ-порт,то шнурок и не нужен.
  3. #18
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что Вы страху нагоняете? Я первую связь BPSK31 провёл через микрофон и наушник. Никаких интерфейсов. Микрофон трансивера к заушкику, а микровон зв. карты к динамику трансивера. Подрегулировал уровни чуть-чуть и всё. САТ дело полее хлопотное. Тут нужно согласовать уровни обмена между компом и трансивером. (если трансивер с процессором). Если у компа ест COM-port, то чаще всего тоже ник. проблем. Соединяй СОМ-СОМ 1-1 2-2 .д. и всё.
    Дык нету у человека в ноутбуке COM-порта! Или я ошибаюсь? Да и не сторонник лично я использования нелинейных входов/выходов компьютера для этих целей. Качественней будет использование USB-порта через переходник USB-COM на DATA разъем трансивера, с соответствующим софтом. И в САТ системе особо ничего хлопотного нет, да и грех не использовать ее преимущества при работе с современным трансивером.
    Это не то. Это распайка соединительных кабелей интерфейса RigExpert Standard (TI-5) от самого интерфейса до трансивера. У человека нет Ригэксперта...
  4. #19
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Вот..вот... СОМ порт - это уже анахронизм...
    Уже "стучиться" андроид с планшетами и унифицированными портами...
    Автору: Коль скоро мастерите самостоятельно схему подключения - не повредите сам трансивер.
    В нынешнее время это очень накладно.
  5. #20
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Схема приведённая ТС именно для СОМ-порта.
  6. #21
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4807
    cat работает и без RTS с DTR Настройте главное правильно в меню, а на первое включение действительно проще соединить напрямую и посмотреть есть прием или нет. Как только этот этап пройден начинать уже вылизывать, доделывать
  7. #22
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1060
    У меня тоже TS-480sat, нубук Тосиба с Win7.
    Виртуальный COM-порт.
    Состыковано шнуром USB - 9pin.
    Плюс задействованы разъёмы phone/mic.
    По крайней мере RTTY/PSK работает.
  8. #23
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, конечно. Хорошо если в ноутбуке действительно есть СОM-порт, что действительно сейчас большая редкость. Если нет - в любом случае без переходника не обойтись.
  9. #24
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Всё должно работать.У меня не 480-й-но работает всё и CW и PSK и SSTV через лог UR5EQF.
  10. #25
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1060
    UB4ABP, пока не смог запустить на нём JT65.
  11. #26
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Я не вникал,но там какие-то заморочки свои с синхронизацией компа по времени и довольно строгие.
  12. #27
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4807
    Поставьте синхронизацию с time серверами и все будет хорошо.
  13. #28
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1060
    UA0DM, дело не в этом. Не могу найти программу виртуальных портов для Вин7
  14. #29
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4807
    Эдди, а зачем виртуальный com порт?
    Драйвер установился по USB-COM?
  15. #30
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1060
    Да, Виктор, установился. Но PSK/RTTY работает ОК, а вот JT не хочет.
    В основном работаю с настольного компьютера, там XP, вот и проблем меньше.
  1. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
