Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 194
Тема: Цифровые виды связи через ноутбук
  1. #121
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,749
    5823
    261
    +/-5 вольт на разъеме ДБ-9 компа ТОШИБА, без нагрузки...
    Искал в Инете типовые данные по СОМ порту ДВ-9. Из информации в Вики следует, что значения напряжений на ДБ-9 могут колебаться от +/-5в до +/-15в. Единый стандарт я не нашел. Обычно, большие значения требуются для передачи данных на большие/до 200 метров/ расстояния. Это в производственном оборудовании, станках и проч. Замерял аналоговым тестером на 2 ноутах. На первом макс до 5.3 в, у другого до 5,5 вольт
    Ну видимо в ноутбуках так и есть. У меня тоже был ТОШИБА, сейчас ФУДЖИТЦУ-СИМЕНС, но напряжение там не измерял. В стационарных компах +/-12, поэтому перед оптронами всегда ставлю диоды. У LPT - ТТЛ уровни, т.е. 0/5В. Нагрузка точно имеет значение. Нагрузочная способность СОМ-порта до 10мА. Если Кпер. оптрона 1, это значит что нагрузка оптрона тоже должна быть не больше. На светодиоде оптрона падает примерно 2В. Исходя из нужного тока и выбирается резистор, чтобы эти 2В до светодиода доходили. В Вашем случае при резисторе 910 Ом и 5В на входе можно предположить, что ток через него был порядка 3.5-4В и падение напряжения на резисторе было выше критического, т.е. светодиод не светил как надо. 560 Ом спасли. Я видел в некоторых схемах номинал 270 Ом. Относительно недавно сдох оптрон РТТ в подобном интерфейсе, видимо был на грани когда работал, хотя он был "из хороших", т.е. с высоким коэффициентом передачи. Поставил первый попавшийся под руку, кажется 2N27, тот вообще не работает.
    P.S. Бывают оптроны с составным транзистором на выходе. Это если нет желания ставить дополнительный ключ после отрона... Искать надо было не "единый стандарт СОМ порта", а "уровни RS-232"
  2. #122
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Только я еще MAX232 добавил, для CAT управления.
    А куда добавили? На USB порт?
    Я пробовал от одного СОМ порта для К-570 задействовать 3 позиции одновременно
    1. ДАТА/частота, диапазон/...2,3 ноги
    2.ТЛГ ключ...4 нога
    3.прием -передача...7 нога
    но не хочет работать...
  3. #123
    22.01.2003
    13,749
    5823
    261
    2.ТЛГ ключ...4 нога
    Уже не помню раскладку пинов САТ. Но возможно удастся совместить в одном порту, хотя бы при односторонней работе САТ, зачастую без двухсторонней связи можно обойтись. ТЛГ ключ назначить на неиспользуемую в САТ ногу, а РТТ пустить по САТ. РТТ по САТ точно работает.
  4. #124
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Вот для этого и нужна MAX232, Преобразователь уровня RS232-TTL.
    Собственно схема
Название:	CT-17_ с отдельным пи&#1.jpg
    А в целом у меня получилось вот это. Обведённое жирным убрал, выводы 10 и 9 MAX232 соединил, и вместо R9 поставил дроссель 20мкГн.
    С 4-й ноги DB-9(COM порта), сигнал DTR, так же, как и PTT(с 7-й ноги), через оптрон, подключил на управление ключеванием(CW)
    Ну и звуковую часть немного упростил, убрал несколько резисторов.
Название:	Интерфейс с опт&#1.JPG
    Последний раз редактировалось RN3S; 10.01.2017 в 20:36.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  5. #125
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Не у всех трансиверов. У некоторых старых не работает. У меня IC-760Pro, PTT пришлось по RTS запускать, 7-я нога DB-9.
  6. #126
    22.01.2003
    13,749
    5823
    261
    Ну у меня далеко не новый кенвуд-450. Не знаю как в к-570, но это все таки модель относительно новая, может быть реально сделать переделку, подобную как в к-590, который по USB подключается и в результате этой переделки получить и РТТ и манипуляцию и САТ по одному порту. А у айкомов, насколько я знаю вообще другой протокол САТ.
  7. #127
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    https://ru.aliexpress.com/item/USB-2...608.0.0.2q7nnV
    Очень хорош. Скоростной, куча настроек. 4 порта. Регулируется всё, что только можно.
  8. #128
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    В Интернете есть схема /авт. F6CSS/ ДАТА кабеля для Кенвуда с СОМ портом RS-232/это К-870,570,480, 2000/
    Из этой схемы вытекает предположение, что с одного СОМ порта можно получить только 2 функции
    1. ДАТА .../частота, диапазоны/
    2. по 4н можно организовать ТЛГ, оторвать от земли и через оптрон на ключ
    Для РТТ 7н занята по обмена в ДАТА. Нужен отдельный СОМ2 порт или педаль...
    Правильно я понимаю?
    Да, у айкомов в обмене данные участвуют всего два провода+земля. Проще, чем в RS232
    неплохая штука, и недорого... Но нет в наличие, и сейчас проблемы на почте.
  9. #129
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Правильно.
    https://ru.aliexpress.com/item/USB-2...c-eebb1dc4fa60
    Есть у другого продавца.
    https://ru.aliexpress.com/item/9pin-...0135f15d&tpp=1
    И ещё дешевле.
  10. #130
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    И ещё дешевле.
    заказал себе 1шт...посмотрим, что это такое...
  11. #131
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Небольшое пояснения: протокол везде один - RS232. Команды разные.
    Теперь почему в Айкомах используется 2 провода RX/TX, а в Кенвудах - 4 (+ RTS/DRT).
    В Айкомах программы постоянно "слушают" ком порт на предмет прихода команды от трансивера (и трансивер делает тоже самое), а в Кенвудах сделано по "правильному" - когда есть данные от трансивера/к трансиверу на соответствующих ножках RTS/DTR появляется сигнал. Но зато в Айкомах получается ножки RTS/DTR свободны. В Кенвудах тоже можно ногу DTR высвободить, но вот RTS - нет. Во всяком случае я не знаю как это сделать.
    Чтоб у Кенвудов использовать только 1 ком порт, я делал так: DTR отдавал под CW, а PTT через команду CAT. Нормально работало.
  12. #132
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На моём ноут-буке по другому и всё работает. Или просто в ПК через USB порт.
ID:	179351   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #133
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    UNICOM Dual в Kenwood рулит! Есть все что надо для работы!
  14. #134
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    FSK RTTY также работает?
  15. #135
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Покажите практическую схему подключения. Я попробую её у себя....
  1. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
