Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 194
Тема: Цифровые виды связи через ноутбук
  1. #91
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как состыковать ноутбук с трансивером, для работы цифровыми видами связи? (RTTY, PSK)
    В ноутбуке только микрофонный вход и выход на наушники. Линейного нет. Наверняка кто то уже решал такую проблему.
    Заранее благодарен.
    Добрый день Алексей!
    Раз Вы собрали интерфейс - паять умеете, читать схемы тоже!
    Для освоения (первоначального) совершаем слудующие действия:
    1. звуковой выход с трансивера (ЛЮБОГО!) подключаем ОБЫЧНЫМ проводом к микрофонному входу компьютера (ЛЮБОГО!)
    2. Выход на наушники компьютера соединяем с микрофонным входом трансивера.
    3. устанавливаем программу (Любую!) для цифровых видов связи с использованием звуковой карты компьютера!
    НАСТРОЙКИ!!!
    Включаем трансивер (приёмник) настраиваем на цифровой диапазон 14070 - 14085, 21070 - 21087 и т.п.
    Устанавливаем ручку усиления звука на трансивере в такое положение при котором на водопаде видны линии сигналов и всё остальное максимально цёрное, синее
    Важно! Ручка усиления при этом стоит как правило на 3-5 % громкости!!! вы слушаете на микрофонный вход для уха надо в 100 раз большиё сигнал!!!
    Передатчик! убираем чувствительность микрофона на НОЛЬ!!! ставим мощьность трансивера на максимум!!! включаем на передаче и программу на компе и тангенту на трансивере!!! Уровень сигнала на наушники компа тоже ЦЕЛЕСООБРАЗНО уменьшить до 3-5 %!!!
    Уровень отдаваемой мощности = НУЛЮ!!! - отлично! При включенных и компе на передачу (какой нибуть длинный текст) и тангенте трансивера медленно добавляем чувствительность микрофона, появляется мощность на передатчике, оставляем на уровне 15-20 % от Вашей реальной мощности передатчика. При добавлении до 50% сигнал будет НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ!!! если ещё больше, то совсем НЕ ДОПУСТИМО-ПЛОХОЙ!
    ВСЁ!!!
    если всё сдалаете как написано будете иметь возможность попробовать работать цифрой! ЛЮБОЙ!!! какие программки поставите.
    При дальнейшем совершенствовании включите интерфейс для гальванической развязки! (зачем не понимаю, но все зачем то ставят!!!)
    Если решите управлять трансивером с компа - тогда наладите САТ обмен, со своим софтом и программами, там есть разделы и цифровых видов связи.
    УДАЧИ! (интересен результат - Ваш!!!) отпишись пож.
  2. #92
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Как только начнёте пользоваться советами по НАСТРОЙКЕ программки цифровой обработки и залазить в разные менюшки на компе!
    МНОГОЕ безвозвратно ИСПОРТИТЕ!!!
    Ничего нигде настраивать не НАДО!!!
    Соединяем, включаем как рассказал ВСЁ работает!!!
    Потом когда сами сможете давать советы что и как надо и ДОЛЖНО, тогда сами СЕБЕ и поставите так как Вам понравиться!
    Удачи!
    До встречи в ЦИФРЕ!!! на диапазонах! При этом звук целесообразно вообще не использовать вся дешифрация и шифрация делается компом и СЛУШАТЬ там особо и нечего да и незачем.
    Вижу ваши сигналы на своём экране!!! совсем другие критерии!
    При наличии клипирования, работы АЛС и прочих не линейных процессах в передатчике работает ПЛОХО цифра!!!
  3. #93
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Судя по посту 84 у Вас УЖЕ всё нормально... почти!
    остаётся просто понять Вам как работает цифровой поток.
    У Вас всё нормально!!! картинки нормальные! Удачи!
  4. #94
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    В меню TS480 посмотрите пункт уровень с разъема data.
  5. #95
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    может я немного не понимаю... но у меня же не на линейный вход микрофона в трансивере подключен интерфейс с компьютера, а на разъем DATA MINI DIN 6. Или уровень по микрофону все равно будет влиять на отдаваемую мощность?
    вот что нашел в описании про передачу данных:
    Полоса фильтра для передачи данных Меню №45
    oFF/ on по умолчанию oFF
    Уровень входа аудио для передачи данных (0: минимум ~ 9: максимум) Меню №46 по умолчанию 4
    Уровень выхода аудио для передачи данных (0: минимум ~ 9: максимум) Меню №47 по умолчанию 4
    возможно из-за меню 47 мощность не вся отдается? сегодня посмотрю, сколько у меня там стоит, скорее всего по умолчанию!
  6. #96
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    кто то писал что любые этой серии подходят и всё работает...
    Говорить можно всякое, только вот параметры ТОТов очень сильно отличаются как по сопротивлениям обмоток, так и по К-трансформации. Лучше применять те, у которых K-трансформации близкий к 1. Сопротивление не использовал, меняю уровни прямо с компьютера.
    Данные ТОТ например тут.
  7. #97
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    на память не помню какие я поставил, между ТОТ 12-18 стоят. вечером посмотрю точно.
  8. #98
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    С этим поиграйтесь. Уровень с компа выставьте процентов 80 от максимума не больше!
  9. #99
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    вечером попробую, заодно посмотрю точно марку трансов. о результатах отпишу! надеюсь решится проблема)
  10. #100
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Спасибо! всё заработало! полную мощность отдаёт.
    Может на будущее кому пригодится в TS-480 решилось как и говорили через меню 46. по умолчанию стояло 4, я поставил макмимум 9.
    вчера уже связи проводил, вроде всё ОК! переменным резистором подбираю сопротивление что бы ALC на 0 было.
    Буду дальше разбираться. Только не пойму как определить на какой частоте работает станция? например пишут в кластере на 7043,5 работает станция. в MixW у меня на водопаде деления 1000 2000 3000 4000 5000 я там и прыгаю поплавком на сигналы станций. валкодер и не кручу практически....
  11. #101
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    у меня тоже стоит 4, но отдает все 200Вт...
  12. #102
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Хмм, странно... может из-за коэф. трансформации трансформаторов зависит? вам хватает для раскачки и такого уровня в меню 46, а мне нет...
    а меню 47 влияет на уровень принимаемого сигнала, то умолчанию тоже стоит 4, если добавляю, то водопад вообще яркий становится, так что оставил 4. А у вас влияет на прием этот уровень?
    Кстати трансы стоят у меня ТОТ13 и ТОТ16
  13. #103
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Даже не изменял...
    Вых. мощность у меня всегда на максимуме (200Вт мне хватает), добился настройкой звуковой карты и всякими приблудами внутри лога....
    ALC иногда регулирую движками....по необходимости...
    А на прием регулировка только RF.G
    Изображения Изображения
  14. #104
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,300
    1712
    2524
    Обмотки транса случайно не перепутали?
  15. #105
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Кстати, кто-то мне рассказывал, что якобы регулирует уровень выходного сигнала - уровнем микрофона.
    Но я не проверял, может это и правда...
  1. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
