11.01.2017, 20:23 #151HB9RBГость
11.01.2017, 22:50 #152
11.01.2017, 23:46 #153
Как я понял, у вас в К-590 по одному УСБи через адаптер на СОМ порт работают ТЛГ и РТТ. По другому USB порту управление частота/диапазон/бандмар. Т.о. задействованы 2 порта. У меня в К-570 всего 1 порт ДБ9 RS 232. Нога № 7 задействована в управлении частота/диапазон. Если ее оторвать, то ДАТА не работает. Для ТЛГ/РТТ Нужен еще один СОМ порт.
В моем ноуте КОМПАК есть 3 шт УСБи, но нет СОМ. В наличии всего 1 шт адаптер УСБи/СОМ. Я заказал на АЛИ адаптер на 4 шт СОМ. Через пару месяцев, надеюсь придет...
А пока... Не хочется, но придется попробовать мой старый ноут ТОШИБА, где есть 1 порт СОМ и 1 гнездо для УСБи. На СОМ1 подключу ДАТА. Попробую спаять еще кабель с ДБ9. На УСБи порт включу адартер УСБ-СОМ2 и сюда подключу ТЛГ-РТТ. Должно получиться...
Конечно, для тех кто в тестах не работает, особо и не нужно ТЛГ/РТТ управление. Но мне надоело вручную работать ключом...
...даже полуавтоматом
Последний раз редактировалось RX1AG; 12.01.2017 в 00:09.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.01.2017, 23:55 #154Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
12.01.2017, 05:03 #155Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 12.01.2017 в 05:10.
12.01.2017, 11:02 #156
12.01.2017, 20:35 #157
Попробовал сделать эфирную аудио запись с К-570 -гнездо "внешний динамик" 8 ом на микр вход ноута. Выходной уровень с этого гнезда НЕ регулируется. Присоединение осуществлялось 1:1 простым шнуром с 3,5мм джеками .
Получилось неважно: уровень записи очень слабый. Пришлось регулятор уровня по МИКРФ в ноуте вывести на максимум, и на записи отчетливо слышен фон 100 гц.
Хочу установить у гнезда трансивера повышающий НЧ трансформатор. С него на линию и в комп. Есть в наличие НЧ выходные трансы от старых транзисторных приемников. Несколько смущает, что сопротивление динамиков в этих трансах не совпадает с 8 омами.
Подскажите, у кого есть опыт -будет нормально работать?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.01.2017, 22:03 #158Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5283
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
13.01.2017, 00:37 #159Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Kenwood TS-570. Документация. | YL3BU.lv
Чудеса какие-то просто...73! Сергей (UA3RMB)
04.02.2017, 14:54 #160
Это устройство я заказал из Китая за 1126руб 4 января и уже 1 февраля получил на руки на почте РФ. Все приехало быстро и без повреждений. В комплект входят: устройство, кабель УСБ 1м длиной, диск драйверов, инструкция как установить на комп -листок бумаги на англ языке.
Начал установку на ноуте согласно инструкции. Первичная установка вроде проходит. но когда идет конкретная установка СОМ портов, комп начал давать сообщение "ОШИБКА 10, устройство невозможно установить - неверный адрес"...!!??
Полез в Интернет, нашел драйвера от СТ-ЛАБ для м/с 7840. Они совпадают с китайскими, но та же история - не устанавливают СОМ порты. Пробую установить на большом компе- та же негативная картина... Думаю, "вот, китайцы! проблемы с ними...Что делать? выбрасывать жалко...".
Написал письмо Сергею UA3RMB, что советовал этот УСБ-СОМ х4. Попросил прислать папку его драйверов. Он оперативно ответил и прислал. С виду эти папки и файлы совершенно совпадают с теми что у меня. Пробую установить без надежды на успех Но... О чудо! Драйвер устанавливается, все порты определяются и выходят в диспетчер устройств. Подключаю к цифре -все работает на ОК
Что там такое заложили производители? Какой адрес указали неверно? -непонятно. Китай -это дешево, но может "выйти боком"Последний раз редактировалось RX1AG; 04.02.2017 в 14:57.
04.02.2017, 15:45 #161Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7625
А что там с выходными уровнями, не присматривались? UART или все таки полноценный RS232? У UART 5В уровни, а у нормального RS232 - от -12В до +12.
Указанный в описании этого устройства чипсет Moschip MCS7840 - это UART, а вот есть ли там дополнительно преобразователи уровней - непонятно. Как-то у меня были проблемы с глюками из-за UART...73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
04.02.2017, 17:53 #162Very High Power
- 07.12.2008
- 3,140
- 1260
- 2247
Полноценный. С возможностью выбора RS232/RS485/IrDA в настройках.
73! Сергей (UA3RMB)
04.02.2017, 20:03 #163Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.09.2021, 00:12 #164
Добрый день, подниму тему. Вопрос такой: При простом подключении трансивера (TS- 850) к ноуту (ASUS) шнурком вход-выход, по НЧ. Дабы понаблюдать что такое цыхра и нужна ли она мне. Любая программа, подчеркну, любая пишет абракадабру. На водопаде сигналы вижу, уровни меняю, и на трансивере и на звуковухе а четкого декодирования нет. Преимущественно выписывает буквы А,Е,Т и всякие квакозябры типа символов. Что я делаю не так. Смотрел разные видео, читал форумы, у всех все просто, включил и все работает. У меня неделя уже прошла, а декодирования нормального не увидел. В чем проблема то ?
19.09.2021, 00:56 #165Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6517
To UB3ZIC:
Для решения проблемы надо уточнить более конкретно:
1. Какая программа для цифровой связи?
2. Какой вид "цифры"?
3. Какие диапазон/частота/вид модуляции в трансивере?
А то может быть Вы FT8 пытаетесь в режиме PSK еще и в LSB принимать ...
PS:
В трансивере, независимо от диапазона, должна быть включена верхняя боковая полоса (USB).
Самый популярный в настоящий момент вид связи - FT8. Частоты: 3,573; 7,074; 10,136 и 14,074 МГц.
Программы: WSJT-X, JTDX, MSHV. Точность установки времени в компьютере - +/-1 сек (Важно! Режимы строго привязаны по времени!).Последний раз редактировалось R9AAA; 19.09.2021 в 01:05.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
40Спасибо
