Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 194
Тема: Цифровые виды связи через ноутбук
  1. #76
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Да, только выбрать и использовать можно одну из них, но никак не две или больше...
    Так что, получается, будет 2 звук. карты, буду работать цифрой на внешней, а музыку допустим послушать со встроенной звуковой карты нельзя уже?
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Можно Алексей даже 3-4 и больше карт на компьютере использовать одновременно под разные цели. Каждая работает на конкретные цели.
    Допустим у вас интегрированная в ноутбук , её можно использовать под цифровые виды можно и под музыку, но одновременно это делать не нужно
    По этому лучше под музыку другое звуковое устройство использовать. Если вам так это необходимо.
    Ещё раз повторюсь у меня на компьютере 3 звуковые карты , две из них на USB подключении.
    Теперь по порядку , одна из USB Defender Audio USB работает с программой эхолинк весь звук в этой программе идёт через эту карту. Далее USB карта Creative Sound Blaster X-Fi Surroud 5.1 Pro вся музыка а также моя панорама идёт с этой звуковухи.
    Интегрированная звуковая карта работает совместно с программами UR5EQF, TR4W, JT65, WSJT9-X. Всё работает независимо друг от друга , одновременно на компьютере работает и эхолинк и в это же время можно работать цифрой через UR5EQF или другими указанными программами а также слушать музыку для особо изысканных Звуковые каналы микшеры не мешают друг другу Всё работает в один момент времени не мешая другому звуковому каналу. Естественно, предварительно в программах выбирается нужное звуковое устройство (звуковая карта) а в системе, в микшере делаются небольшие настройки. Вам пока необходимо разобраться с одной , понять процесс а дальше можно уже обвешиваться другими устройствами и опциями иначе заблудитесь в потоке информации
  3. #78
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    ок! спасибо. тогда иду завтра на рынок))) и буду пробовать
  4. #79
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Адексей,
    Вы уже ас в проведении цифровых QSO и Вам скучно во время связи, поэтому Вам хочется одновременно слушать музыку? Я Вас не осуждаю и рекомендую одновременно смотреть какой-нибудь фильм.
    Если серьезно, то прислушайтесь к тем, кто советует не мудрить и использовать ТОЛЬКО ноутбук с интерфейсом.
    Любая программа для цифровых QSO "жрет" ресурсы любого PC. Не грузите его дополнительными задачами.
    Хотите слушать музыку - купите MP3 плеер и будет Вам счастье...
    НЕТ НУЖДЫ ВО ВНЕШНЕЙ ЗВУКОВОЙ КАРТЕ, вполне достаточно той, что у Вас есть ноутбуке! (Справедливо, если Вы серьезно хотите заняться цифрой, а не ищете дополнительных развлечений во время прослушивания музыки).
  5. #80
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Внешние звук. карты от USB и по 100р продают)) может кто то применял, цифрой можно будет работать ( через такие дешевые) или нет...
    Алексей, всё будет нормально работать.
    Я покупал в Китае пару лет назад за 3$ такую звуковушку. Нужно было подключить к системнику, чтобы пользоваться СКАЙПом, а аудио разъёмы были заняты. Потом ставил её на ноут для работы цифрой, тоже вполне нормально работает. Некоторые используют их, если, например, надо применить привычную компьютерную гарнитуру, а в ноуте объединены на один разъём микрофон и телефоны. Кстати в звуковушке есть возможность регулировать уровень выхода простым нажатием кнопки.
    Но!...
    Пожалуйста, прочитайте предыдущий пост EX8MJ. Сергей во многом прав...
  6. #81
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Странно а что делать если работаешь в JT65 ,так уснуть можно вот и слушаем музыку или говорим по скайпу , агенту .
    Я так рад что у меня две звуковухи - одна для эфира ,другая для развлечений , ну как в кино - ода жена варит ,другая носки стирает HI HI
    Вот иногда пытаюсь слушать на ВЕБ СДР а передавать с трансивера - красота слушаем так в Москве - Воронеже а передаём в Бишкеке , чем не связь помех ноль слышно как по телевизору прелесть и только - но не всегда так получается увы
  7. #82
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Все прочитал! Вопросов нет. Спасибо за подсказку о прослушивании музыки во время работы цифрой. А то как-то недавно в соревнованиях работал 8 часов нажимая только на Enter (а не на F1, F2 и др.). Так почти все пальцы по-очереди менял сначала на правой руке, а потом на левой. Да еще при проведении обычных связей макросы некоторые набьют о себе и обо всем своем, так что действительно лучше другим делом параллельно заняться.
  8. #83
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    У меня риторический вопрос - Зачем заниматься тем, что скучно и что навевает сон?
    Ставлю "лошадь против дохлого цыпленка"(c), что тот, кто пользует JT65 через луну, тот не скучает и счастлив от каждой проведенной связи, от каждой новой страны, да так что не сразу может уснуть, ворочаясь до утра...
    Что-то меня понесло...
    Другими словами, кто-то тащится от QSO, кто-то от музыки. Главное это радоваться жизни!
  9. #84
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Подскажите, что может быть за причина?
    схему собрал с сайта: Интерфейс подключения Kenwood TS-480 к компьютеру | yl3bu.lv
Название:	TS-480 интерфейс.jpg
    (только без PTT, вывел педаль)
    (здесь правда не доделанный вариант)
    передаю при мощности 100w, трансивер отдает максимум 30-40w
    в компьютере звук на максимум стоит!
  10. #85
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    попробуй без лога... хотя бы в ROS или JT
    А в EQF вот так можно регулировать, как в других логах - не знаю...
  11. #86
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Что показывает ALC ? Должно быть 0. Остальное - зависит от применённых трансформаторов, обработки звука на передачу и т.д. Если приём есть и передача есть - значит всё работает и осталось подобрать на передачу уровень сигнала или коэффициент трансформации соответствующего трансформатора, если максимального уровня выхода со звуковой карты не хватает для раскачки.
    При уменьшении уровня выхода с компьютера - мощность падает?
  12. #87
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    У меня для нетбука используется
    внешняя зв. карта, и также конвертер usb/com
    в интерфейсе стоят трансформаторы от встроенного дайлап
    модема, всё китайское, заказывал
    через aliexpress, так-как здесь в продаже нет
    стоит всё копейки, работает всё ок и диги и цв и телефон
    для стационара и десктола немножко другоё
    ну это уже из другой оперы
  13. #88
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    ALC на 0. Прием, передача, всё есть. переменным резистором меняю сопротивление, мощность еще уменьшается. щас стоит сопротивление 0, на компе звук на полную включен, а мощность не отдает на всю. ну трансы применил ТОТ, кто то писал что любые этой серии подходят и всё работает...
    у меня MixW щас, там вообще окно не выскакивает регулировки входного и выходного уроня почему то..
    EQF тоже установлен, но не разбирался в нем, если что вечером попробую.
  14. #89
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,312
    1723
    2535
    У меня сейчас на передачу режим AFSK. В 1000-ке добавляю микрофонное усиление для увеличения мощности (контролируя ALC, естественно). В 590-м это через меню делается.
    Буду переделывать на режим FSK, там уж точно у Вас будет 100 ватт.
  15. #90
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    ...у меня MixW щас, там вообще окно не выскакивает регулировки входного и выходного уроня почему то..
    "конфигурация - настройка входного уровня"
    "конфигурация - настройка выходного уровня"
  1. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
