11.01.2017, 11:01 #136Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
11.01.2017, 11:44 #137High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
11.01.2017, 12:57 #138Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я же написал - всеми цифровыми и не цифровыми модами через это модем.Всё работает!
Описание UnicomDual v.4.1
Серия интерфейсов Unicom (первоначальное название FVM-III) изначально была задумана как
альтернатива модулю USB Interface II, который подробно описан на microHAM all for Contesting SO2R Digital Modes and Automation из
Словакии. За основу была взята структурная схема и разъем для интерфейсного кабеля. В результате все
кабели от USB Interface II подходят без всяких ограничений к модулям Unicom (FVM-III, UnicomDual).
Схема интерфейса постоянно совершенствуется и к настоящему моменту представляет собой
устройство, которое формирует два СОМ порта на одной USB шине.
Уникальной особенностью данного интерфейса, в отличие от многих аналогичных, например
RigExpert, является то, что он обеспечивает полную гальваническую развязку компьютера и
трансивера.
Возможности интерфейса позволяют практически в полном объеме управлять любым трансивером
(САТ, PTT, SSB, CW, FSK, SQL, цифровые виды связи) посредством компьютерных приложений, если это
не ограничено конструктивной особенностью трансивера. Дополнительно устройство можно
использовать в качестве программатора р/ст.
Модуль UnicomDual предназначен для сопряжения компьютера с трансивером и позволяет работать
как цифровыми видами связи PSK-31, RTTY и т.д., используя программное обеспечение и звуковую карту
компьютера, так и для управления трансивером через USB порт компьютера (USB 1.1, USB 2.0).
Устройство преобразует одну шину USB в два СОМ порта. Это реализуется с помощью микросхемы FTDI
- FT2232. Один СОМ порт предназначен для управления радиостанцией через CAT - интерфейс
(Computer Aided Transceiver system ).
Обеспечивается совместимость со всеми трансиверами, имеющими САТ-системы: CI-V, RS232, FIF232,
IF232.
11.01.2017, 15:01 #139
11.01.2017, 15:07 #140Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.01.2017, 16:16 #141High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
FSK RTTY не работает на этой поделке, о чём производитель умалчивает.
Дело в том, что драйвер FT232 не поддерживает скорость манипуляции 45,45 бод.
Т.е. цепи FSK разведены, есть индикатор но.....не работает
Позарился на эту коробочку, хотелось всё в одном. Теперь без дела пылится.Сергей
11.01.2017, 16:59 #142Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5283
Валентин, а на MAX232 не попробовали, что получается?
Кенвуда к сожалению у меня нет ))) а то я б с радостью и поэкспериментировал и поделился схемой конкретно для K.
Но на 590-м работал с самодельным интерфесом. Делал его, правда не я. Но самодельный.
Привычка такая, если что-то можно делать самостоятельно, сам и паяю. Не знаю, чем уж так намного хороши готовые интерфейсы(разве что тем, что уже готовы), но самому и сделать не трудно и дешевле намного.
И, попутно вопрос, не взыщите за некоторое дилетанство, но особо "Цифрой" не увлекаюсь. Работаю иногда PSK, RTTY, JT65.
Всё на моей самоделке работает.
Так вот вопрос.
FSK RTTY и просто RTTY чем отличаются? Коротко, основное. Остальное почитаю на досуге.Последний раз редактировалось RN3S; 11.01.2017 в 17:04.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
11.01.2017, 17:10 #143
Хм, похоже, что-то Вы делаете не так...
Почему-то у меня Icom-7000 работает через "эту коробочку" RTTY FSK ?
Софт MMTTY через EXTFSK ...
Из MixW / Fldigi - да, не работает, им нужен аппаратный порт, "прокладку" EXTFSK они не понимают, а без нее манипуляции 45,45 бод на виртуальном COM не будет.
В принципе что производитель и указывает:
Порт В (с большим номером):
Для РТТ (прием/передача) используется линия RTS порта;
Для CW (KEY) используется линия DTR порта;
Для SQL (контроль шумоподавителя трансивера) используется линия CTS порта;
Для FSK (ключевание RTTY формирователя) используется линия TxD порта.
В программах прописывать именно эти линии СОМ портов!
Примечание: для работы в режиме FSK (если такой режим предусмотрен в трансивере), следует
использовать программу MMTTY с утилитой comfsk.Ярослав, R2AAO, 73!
11.01.2017, 17:21 #144High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
RN3S
При FSK манипулируется специальный генератор, как правило по последней ПЧ трансивера. Благодаря этому невозможно перекачать сигнал, спектр чистый. В старых радио узкие фильтра по ПЧ возможно включить только в режиме RTTY или FSK. Альтернатива данному способу - AFSK, манипуляция RTTY формируется звуковой картой компьютера.Точно так же как при работе PSK.
R2AAO
Да Вы правы EXTFSK работает. Это можно считать альтернативным драйвером. Но хотелось бы чтобы Микса работала.Последний раз редактировалось UB6HAE; 11.01.2017 в 17:25.
Сергей
11.01.2017, 17:21 #145Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,725
- 5816
- 261
FSK это настоящий RTTY. В некоторых трансиверах нет такого вида модуляции, поэтому для RTTY используют AFSK, т.е. в режиме SSB на вход модулятора подают два тона звуковой частоты. Этот хуже тем, что необходимо следить за линейностью усилительных касакдов. В FSK, как и в CW, FM выходной каскад может быть в классе С.
73! Василий.
11.01.2017, 17:35 #146High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Для манипуляции CW и PTT собирал нижнюю часть схемы и задействовал один USB-порт в ноутбуке через переходник USB-COM9.
http://www.yl3bu.lv/files/u2/technic...nect_to_PC.pdfАлексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
11.01.2017, 18:09 #147Big Gun
- 22.01.2003
- 13,725
- 5816
- 261
Думаю что заработает. Надо будет себе тоже сделать. У меня в ноутбуке один СОМ порт. Я раньше манипулировал по LPT а на СОМ висел CAT. Однако в кенвудовском САТ-е DTR не используется, его можно задействовать для CW. А РТТ через САТ команду точно работает. А LPT можно будет для Band-декодера использовать.
73! Василий.
11.01.2017, 18:13 #148High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
В MixW3.1.1 я опробовал FSK RTTY устройство Uport1110 с опто транзисторной парой. Устройство работает.
Ссылка на сайт FSK-CW PC Interface for Keying Ham Transmitters подключение различных моделей трансиверовАнатолий (UR4CU)
11.01.2017, 19:20 #149Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У меня верси 4,1 , а на вашеи модеме? У меня данный модем работает с 2005 года и глюков и проблем не имел.
При настройке программ следует учесть, что:
Порт А (с меньшим номером):
Для САТ (контроль и управление трансивером) используются линии TxD и RxD порта;
Интерфейс используется для совместной работы с трансиверами ICOM, KENWOOD, YAESU, TEN TEC,
ELECRAFT и др. При смене трансивера достаточно подключить другой интерфейсный кабель и
переключить джамперы под соответствующий САТ интерфейс. Данное устройство обеспечивает полную
гальваническую развязку компьютера и трансивера. По цепям Audio это реализовано применением
трансформаторов, а по цепям PTT, CW , FSK, SQL и CAT - опторазвязкой. Выходные цепи PTT, CW, FSK
выполнены по схеме открытого коллектора с допустимым втекающим током до 400 мА. Входные и
выходные цепи защищены диодами и стабилитронами. Имеется светодиодная индикация RXD, TXD,
PTT, CW, FSK, SQL и PWR.
Я использую данный модем на TS2000 и FT-920 и на обоих работает режим RTTY.
Утилиту comfsk устанавливали?
PS. К этому модему ещё и драйвера нужно скачать, без них не корректно работает данный модем.
Последнюю свежую версию драйвера можно скачать здесь:
1 - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (англ)
2 - http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784 (русскоязычный сайт)
На этих сайтах следует выбирать драйвер для м/сх FT2232 и свою операционную систему.Последний раз редактировалось R9OY; 11.01.2017 в 19:28.
11.01.2017, 19:58 #150High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
R9OY
Я использую MixW2. Она работает напрямую с портами, без COMFSK.
Драйвер для м/сх FT2232 не поддерживает скорость 45,45 бод из-за чего FSK у MixW не работает.
О чём следовало написать производителю на сайте. Сейчас использую железный СОМ порт для FSK и самодельные примочки
а Unicom Dual пылится без дела.Сергей
40Спасибо
