Так что, получается, будет 2 звук. карты, буду работать цифрой на внешней, а музыку допустим послушать со встроенной звуковой карты нельзя уже?
Можно Алексей даже 3-4 и больше карт на компьютере использовать одновременно под разные цели. Каждая работает на конкретные цели.
Допустим у вас интегрированная в ноутбук , её можно использовать под цифровые виды можно и под музыку, но одновременно это делать не нужно :)
По этому лучше под музыку другое звуковое устройство использовать. Если вам так это необходимо.
Ещё раз повторюсь у меня на компьютере 3 звуковые карты , две из них на USB подключении.
Теперь по порядку , одна из USB Defender Audio USB работает с программой эхолинк весь звук в этой программе идёт через эту карту. Далее USB карта Creative Sound Blaster X-Fi Surroud 5.1 Pro вся музыка а также моя панорама идёт с этой звуковухи.
Интегрированная звуковая карта работает совместно с программами UR5EQF, TR4W, JT65, WSJT9-X. Всё работает независимо друг от друга , одновременно на компьютере работает и эхолинк и в это же время можно работать цифрой через UR5EQF или другими указанными программами а также слушать музыку для особо изысканных :) Звуковые каналы микшеры не мешают друг другу Всё работает в один момент времени не мешая другому звуковому каналу. Естественно, предварительно в программах выбирается нужное звуковое устройство (звуковая карта) а в системе, в микшере делаются небольшие настройки. Вам пока необходимо разобраться с одной , понять процесс а дальше можно уже обвешиваться другими устройствами и опциями иначе заблудитесь в потоке информации :)
Адексей,
Вы уже ас в проведении цифровых QSO и Вам скучно во время связи, поэтому Вам хочется одновременно слушать музыку? Я Вас не осуждаю и рекомендую одновременно смотреть какой-нибудь фильм. :s7::s7::s7:
Если серьезно, то прислушайтесь к тем, кто советует не мудрить и использовать ТОЛЬКО ноутбук с интерфейсом.
Любая программа для цифровых QSO "жрет" ресурсы любого PC. Не грузите его дополнительными задачами.
Хотите слушать музыку - купите MP3 плеер и будет Вам счастье...
НЕТ НУЖДЫ ВО ВНЕШНЕЙ ЗВУКОВОЙ КАРТЕ, вполне достаточно той, что у Вас есть ноутбуке! (Справедливо, если Вы серьезно хотите заняться цифрой, а не ищете дополнительных развлечений во время прослушивания музыки).
Алексей, всё будет нормально работать.
Я покупал в Китае пару лет назад за 3$ такую звуковушку. Нужно было подключить к системнику, чтобы пользоваться СКАЙПом, а аудио разъёмы были заняты. Потом ставил её на ноут для работы цифрой, тоже вполне нормально работает. Некоторые используют их, если, например, надо применить привычную компьютерную гарнитуру, а в ноуте объединены на один разъём микрофон и телефоны. Кстати в звуковушке есть возможность регулировать уровень выхода простым нажатием кнопки.
Но!...
Пожалуйста, прочитайте предыдущий пост EX8MJ. Сергей во многом прав...:yes3:
Странно а что делать если работаешь в JT65 ,так уснуть можно вот и слушаем музыку или говорим по скайпу , агенту .:s10:
Я так рад что у меня две звуковухи - одна для эфира ,другая для развлечений , ну как в кино - ода жена варит ,другая носки стирает HI HI :s10:
Вот иногда пытаюсь слушать на ВЕБ СДР а передавать с трансивера - красота слушаем так в Москве - Воронеже а передаём в Бишкеке , чем не связь помех ноль слышно как по телевизору прелесть и только - но не всегда так получается увы :p-dn:
Все прочитал! Вопросов нет. Спасибо за подсказку о прослушивании музыки во время работы цифрой. А то как-то недавно в соревнованиях работал 8 часов нажимая только на Enter (а не на F1, F2 и др.). Так почти все пальцы по-очереди менял сначала на правой руке, а потом на левой. Да еще при проведении обычных связей макросы некоторые набьют о себе и обо всем своем, так что действительно лучше другим делом параллельно заняться.
У меня риторический вопрос - Зачем заниматься тем, что скучно и что навевает сон?
Ставлю "лошадь против дохлого цыпленка"(c), что тот, кто пользует JT65 через луну, тот не скучает и счастлив от каждой проведенной связи, от каждой новой страны, да так что не сразу может уснуть, ворочаясь до утра...
Что-то меня понесло...
Другими словами, кто-то тащится от QSO, кто-то от музыки. Главное это радоваться жизни!
Подскажите, что может быть за причина?
схему собрал с сайта: Интерфейс подключения Kenwood TS-480 к компьютеру | yl3bu.lv
Вложение 121612
(только без PTT, вывел педаль)
Вложение 121609
(здесь правда не доделанный вариант)
передаю при мощности 100w, трансивер отдает максимум 30-40w
Вложение 121610
в компьютере звук на максимум стоит!
Вложение 121611
Что показывает ALC ? Должно быть 0. Остальное - зависит от применённых трансформаторов, обработки звука на передачу и т.д. Если приём есть и передача есть - значит всё работает и осталось подобрать на передачу уровень сигнала или коэффициент трансформации соответствующего трансформатора, если максимального уровня выхода со звуковой карты не хватает для раскачки.
При уменьшении уровня выхода с компьютера - мощность падает?
У меня для нетбука используется
внешняя зв. карта, и также конвертер usb/com
в интерфейсе стоят трансформаторы от встроенного дайлап
модема, всё китайское, заказывал
через aliexpress, так-как здесь в продаже нет
стоит всё копейки, работает всё ок и диги и цв и телефон
для стационара и десктола немножко другоё
ну это уже из другой оперы
ALC на 0. Прием, передача, всё есть. переменным резистором меняю сопротивление, мощность еще уменьшается. щас стоит сопротивление 0, на компе звук на полную включен, а мощность не отдает на всю. ну трансы применил ТОТ, кто то писал что любые этой серии подходят и всё работает...
у меня MixW щас, там вообще окно не выскакивает регулировки входного и выходного уроня почему то..
EQF тоже установлен, но не разбирался в нем, если что вечером попробую.
У меня сейчас на передачу режим AFSK. В 1000-ке добавляю микрофонное усиление для увеличения мощности (контролируя ALC, естественно). В 590-м это через меню делается.
Буду переделывать на режим FSK, там уж точно у Вас будет 100 ватт.
