Добрый день Алексей!
Раз Вы собрали интерфейс - паять умеете, читать схемы тоже!
Для освоения (первоначального) совершаем слудующие действия:
1. звуковой выход с трансивера (ЛЮБОГО!) подключаем ОБЫЧНЫМ проводом к микрофонному входу компьютера (ЛЮБОГО!)
2. Выход на наушники компьютера соединяем с микрофонным входом трансивера.
3. устанавливаем программу (Любую!) для цифровых видов связи с использованием звуковой карты компьютера!
НАСТРОЙКИ!!!
Включаем трансивер (приёмник) настраиваем на цифровой диапазон 14070 - 14085, 21070 - 21087 и т.п.
Устанавливаем ручку усиления звука на трансивере в такое положение при котором на водопаде видны линии сигналов и всё остальное максимально цёрное, синее
Важно! Ручка усиления при этом стоит как правило на 3-5 % громкости!!! вы слушаете на микрофонный вход для уха надо в 100 раз большиё сигнал!!!
Передатчик! убираем чувствительность микрофона на НОЛЬ!!! ставим мощьность трансивера на максимум!!! включаем на передаче и программу на компе и тангенту на трансивере!!! Уровень сигнала на наушники компа тоже ЦЕЛЕСООБРАЗНО уменьшить до 3-5 %!!!
Уровень отдаваемой мощности = НУЛЮ!!! - отлично! При включенных и компе на передачу (какой нибуть длинный текст) и тангенте трансивера медленно добавляем чувствительность микрофона, появляется мощность на передатчике, оставляем на уровне 15-20 % от Вашей реальной мощности передатчика. При добавлении до 50% сигнал будет НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ!!! если ещё больше, то совсем НЕ ДОПУСТИМО-ПЛОХОЙ!
ВСЁ!!!
если всё сдалаете как написано будете иметь возможность попробовать работать цифрой! ЛЮБОЙ!!! какие программки поставите.
При дальнейшем совершенствовании включите интерфейс для гальванической развязки! (зачем не понимаю, но все зачем то ставят!!!)
Если решите управлять трансивером с компа - тогда наладите САТ обмен, со своим софтом и программами, там есть разделы и цифровых видов связи.
УДАЧИ! (интересен результат - Ваш!!!) отпишись пож.
