01.07.2014, 09:05 #91VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Добрый день Алексей!
Раз Вы собрали интерфейс - паять умеете, читать схемы тоже!
Для освоения (первоначального) совершаем слудующие действия:
1. звуковой выход с трансивера (ЛЮБОГО!) подключаем ОБЫЧНЫМ проводом к микрофонному входу компьютера (ЛЮБОГО!)
2. Выход на наушники компьютера соединяем с микрофонным входом трансивера.
3. устанавливаем программу (Любую!) для цифровых видов связи с использованием звуковой карты компьютера!
НАСТРОЙКИ!!!
Включаем трансивер (приёмник) настраиваем на цифровой диапазон 14070 - 14085, 21070 - 21087 и т.п.
Устанавливаем ручку усиления звука на трансивере в такое положение при котором на водопаде видны линии сигналов и всё остальное максимально цёрное, синее
Важно! Ручка усиления при этом стоит как правило на 3-5 % громкости!!! вы слушаете на микрофонный вход для уха надо в 100 раз большиё сигнал!!!
Передатчик! убираем чувствительность микрофона на НОЛЬ!!! ставим мощьность трансивера на максимум!!! включаем на передаче и программу на компе и тангенту на трансивере!!! Уровень сигнала на наушники компа тоже ЦЕЛЕСООБРАЗНО уменьшить до 3-5 %!!!
Уровень отдаваемой мощности = НУЛЮ!!! - отлично! При включенных и компе на передачу (какой нибуть длинный текст) и тангенте трансивера медленно добавляем чувствительность микрофона, появляется мощность на передатчике, оставляем на уровне 15-20 % от Вашей реальной мощности передатчика. При добавлении до 50% сигнал будет НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ!!! если ещё больше, то совсем НЕ ДОПУСТИМО-ПЛОХОЙ!
ВСЁ!!!
если всё сдалаете как написано будете иметь возможность попробовать работать цифрой! ЛЮБОЙ!!! какие программки поставите.
При дальнейшем совершенствовании включите интерфейс для гальванической развязки! (зачем не понимаю, но все зачем то ставят!!!)
Если решите управлять трансивером с компа - тогда наладите САТ обмен, со своим софтом и программами, там есть разделы и цифровых видов связи.
УДАЧИ! (интересен результат - Ваш!!!) отпишись пож.Последний раз редактировалось RX6DL; 01.07.2014 в 09:20.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
01.07.2014, 09:12 #92VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Как только начнёте пользоваться советами по НАСТРОЙКЕ программки цифровой обработки и залазить в разные менюшки на компе!
МНОГОЕ безвозвратно ИСПОРТИТЕ!!!
Ничего нигде настраивать не НАДО!!!
Соединяем, включаем как рассказал ВСЁ работает!!!
Потом когда сами сможете давать советы что и как надо и ДОЛЖНО, тогда сами СЕБЕ и поставите так как Вам понравиться!
Удачи!
До встречи в ЦИФРЕ!!! на диапазонах! При этом звук целесообразно вообще не использовать вся дешифрация и шифрация делается компом и СЛУШАТЬ там особо и нечего да и незачем.
Вижу ваши сигналы на своём экране!!! совсем другие критерии!
При наличии клипирования, работы АЛС и прочих не линейных процессах в передатчике работает ПЛОХО цифра!!!Последний раз редактировалось RX6DL; 01.07.2014 в 09:22.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
01.07.2014, 09:34 #93VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Судя по посту 84 у Вас УЖЕ всё нормально... почти!
остаётся просто понять Вам как работает цифровой поток.
У Вас всё нормально!!! картинки нормальные! Удачи!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
01.07.2014, 10:09 #94Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
В меню TS480 посмотрите пункт уровень с разъема data.
Виктор UA0DM
01.07.2014, 11:54 #95High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
может я немного не понимаю... но у меня же не на линейный вход микрофона в трансивере подключен интерфейс с компьютера, а на разъем DATA MINI DIN 6. Или уровень по микрофону все равно будет влиять на отдаваемую мощность?
вот что нашел в описании про передачу данных:
Полоса фильтра для передачи данных Меню №45
oFF/ on по умолчанию oFF
Уровень входа аудио для передачи данных (0: минимум ~ 9: максимум) Меню №46 по умолчанию 4
Уровень выхода аудио для передачи данных (0: минимум ~ 9: максимум) Меню №47 по умолчанию 4
возможно из-за меню 47 мощность не вся отдается? сегодня посмотрю, сколько у меня там стоит, скорее всего по умолчанию!Последний раз редактировалось R5FQ; 01.07.2014 в 12:19.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
01.07.2014, 12:45 #96Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Говорить можно всякое, только вот параметры ТОТов очень сильно отличаются как по сопротивлениям обмоток, так и по К-трансформации. Лучше применять те, у которых K-трансформации близкий к 1. Сопротивление не использовал, меняю уровни прямо с компьютера.
Данные ТОТ например тут.
01.07.2014, 14:05 #97
01.07.2014, 15:29 #98Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
01.07.2014, 16:00 #99
02.07.2014, 11:08 #100High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
Спасибо! всё заработало! полную мощность отдаёт.
Может на будущее кому пригодится в TS-480 решилось как и говорили через меню 46. по умолчанию стояло 4, я поставил макмимум 9.
вчера уже связи проводил, вроде всё ОК! переменным резистором подбираю сопротивление что бы ALC на 0 было.
Буду дальше разбираться. Только не пойму как определить на какой частоте работает станция? например пишут в кластере на 7043,5 работает станция. в MixW у меня на водопаде деления 1000 2000 3000 4000 5000 я там и прыгаю поплавком на сигналы станций. валкодер и не кручу практически....Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
02.07.2014, 12:51 #101
02.07.2014, 13:12 #102High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
Хмм, странно... может из-за коэф. трансформации трансформаторов зависит? вам хватает для раскачки и такого уровня в меню 46, а мне нет...
а меню 47 влияет на уровень принимаемого сигнала, то умолчанию тоже стоит 4, если добавляю, то водопад вообще яркий становится, так что оставил 4. А у вас влияет на прием этот уровень?
Кстати трансы стоят у меня ТОТ13 и ТОТ16Последний раз редактировалось R5FQ; 02.07.2014 в 13:20.
02.07.2014, 13:19 #103
02.07.2014, 13:29 #104
02.07.2014, 13:35 #105
Кстати, кто-то мне рассказывал, что якобы регулирует уровень выходного сигнала - уровнем микрофона.
Но я не проверял, может это и правда...Артем
40Спасибо
