ну на первичную и вторичную обмотки подпаивал, на крайние ножки, средние не трогал. в посте 84 фото выкладывал, там должно быть видно.
ну это если подать на микрофонный вход трансивера сигнал, тогда можно регулировать я так понимаю, а у нас же через другой разъем идет и микрофонный уровень не влияет. да и незачем его крутить я считаю постоянно, лучше со звук. карты регулировать или тем же резистором.
попробую поменять местами на днях, ради интереса, посмотреть что получится.
Хотя не знаю есть ли в этом смысл? через трансивер добавил уровень, сейчас мощность отдается вся.
Собрал простейший интерфейс для ТЛГ и РТТ по схеме с оптронами 4N25
Вложение 179288
Все работает, кроме РТТ... Мучился долго, искал причину. Ведь, всего-то- 4 детали...:confused: В итоге, оказалось, что оптрон, что на РТТ не "срабатывал" при резисторе 910 ом. Уменьшил до 560 ом -все заработало отлично. Видимо, не хватало напряжения на СОМ порту, всего +/- 5 в. Или 4N25 китайский не в заводских параметрах, без проверки ОТК... :пока:
На ровном месте можно попасть...
Используйте переходники USB to COM.
Так как практически все программы PTT осуществляют через СОМ.
Очень хорошая вещь. Вот эти модемы с трансформаторами самые лучшие так как они работают со всеми программами. Они самые простые и самые лучшие без заморочек так как работают только со звуком. Когда поставите такое утройство то у Вас появится реальный СОМ порт.....на ЮСБ.....ведь совремкнные НоутБуки не имеют СОМа....Вложение 179290
Вложение 179291Вложение 179292
Отлично работает, первый - CAT , второй - PTT. Но встроенная звуковая карта гадость еще та, по сравнению с soundblaster на десктопе в шумах декодирует значительно хуже.
Да, бывает, приходится или оптрон менять или резистор подбирать, COM порт не при чём.
Схема практически один в один, как у меня. Только я еще MAX232 добавил, для CAT управления.
Кстати, затраты на такой интерфейс не превышают 500р. На интерфейс USB-COM - около тысячи. А кому-то выгодно их продавать за 5-8 тыс.
Но это, наверное :offtopic:, извиняйте:pardon:
Ну так оптопары по характеристикам разные бывают как по "входу" так и по "выходу". При установке оптопар, которые под рукой, токоограничительные сопротивления если рассчитать согласно даташита на оптопару, то всё работает без проблем. Хотя от дефектных никто не застрахован.
Похоже вам отличный адаптер попался.
А вообще СОМ адаптеры тоже бывают разные..
https://cloud.mail.ru/public/6a5fdb6...%202893%20RUSS
Это ссылка на программу ХРД ..... я запускаю так......логически мне КАТ не нужен....а при старте программы она хочет стыковать КАТ интерфейс...и у многих не получается....и они просто прекращают это делать.....
я поступаю так на КАТ галочку убераю чтобы он не контактировал по КАТ....
а запускаю программу хитро......я СТАРТУЮ с ЖУРНАЛА ХРД лог боок......а потом их ЖУОНАЛА вызываю ДИГИМАСТЕР....и у меня есть 2 вещи журнал и дигимастер....ВСЕ
+-5В до резистора или после? Вообще то в RS232 уровни +-12В... Поэтому я всегда ставлю перед оптроном параллельно диод в обратном включении. Потому что у оптронов максимальное обратное напряжение обычно в районе 10 В
Дело не в китайкости... Смотря какую нагрузку коммутирует оптрон. Большинство оптронов обычно имеет коэффициент передачи тока около 1. Бывает меньше, бывает больше, но не на порядок, 2-3. Поэтому для РТТ, если нагрузка оптрона больше 10мА нужен дополнительный ключ.
+/-5 вольт на разъеме ДБ-9 компа ТОШИБА, без нагрузки...
Искал в Инете типовые данные по СОМ порту ДВ-9. Из информации в Вики следует, что значения напряжений на ДБ-9 могут колебаться от +/-5в до +/-15в. Единый стандарт я не нашел. Обычно, большие значения требуются для передачи данных на большие/до 200 метров/ расстояния. Это в производственном оборудовании, станках и проч. Замерял аналоговым тестером на 2 ноутах. На первом макс до 5.3 в, у другого до 5,5 вольт
Возможно, и нагрузка имеет значение...
Из практики моей работы в "цифре"...
Недавно, днем на 40м в шумах слышу работает RTTY какая-то станция. У меня был включен UR5EQFлог, где движок MMVARI. Обычно я им пользуюсь. Поставил курсор-но на дисплее пишется абракадабра. Не может декодировать слабый сигнал. Решил попробовать несколько нелепую прогу МУЛЬТИ-ПСК. И к моему удивлению, эта прога без труда декодировала CQ US7KC
