Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 194
Тема: Цифровые виды связи через ноутбук
  1. #106
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Обмотки транса случайно не перепутали?
    ну на первичную и вторичную обмотки подпаивал, на крайние ножки, средние не трогал. в посте 84 фото выкладывал, там должно быть видно.
  2. #107
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Вых. мощность у меня всегда на максимуме (200Вт мне хватает), добился настройкой звуковой карты и всякими приблудами внутри лога....
    Вечером тоже поиграюсь еще, но в Mix у меня не выскакивают почему то окна регулировки входного и выходного уровней.
    буду разбираться с UR5EQF, ADIF перекину с микса в него. Будут вопросы, обращусь в личку )))
  3. #108
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Поменять местами обмотки трансформатора который идёт на передачу - должно быть сразу заметно отличие по уровням раскачки.
  4. #109
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Кстати, кто-то мне рассказывал, что якобы регулирует уровень выходного сигнала - уровнем микрофона.
    Но я не проверял, может это и правда...
    ну это если подать на микрофонный вход трансивера сигнал, тогда можно регулировать я так понимаю, а у нас же через другой разъем идет и микрофонный уровень не влияет. да и незачем его крутить я считаю постоянно, лучше со звук. карты регулировать или тем же резистором.
    попробую поменять местами на днях, ради интереса, посмотреть что получится.
    Хотя не знаю есть ли в этом смысл? через трансивер добавил уровень, сейчас мощность отдается вся.
  5. #110
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    может быть.... у меня в TS-140 микрофонный регулятор использовался.... ну да бог с ним...
    мне кажется тут все дело в железе... хотя бы для эксперимента подать сигнал без трансформатора...на прямую...
  6. #111
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Собрал простейший интерфейс для ТЛГ и РТТ по схеме с оптронами 4N25
Название:	Интерфейс RA3EL.JPG
    Все работает, кроме РТТ... Мучился долго, искал причину. Ведь, всего-то- 4 детали... В итоге, оказалось, что оптрон, что на РТТ не "срабатывал" при резисторе 910 ом. Уменьшил до 560 ом -все заработало отлично. Видимо, не хватало напряжения на СОМ порту, всего +/- 5 в. Или 4N25 китайский не в заводских параметрах, без проверки ОТК...
    На ровном месте можно попасть...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 10.01.2017 в 15:51.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  7. #112
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Используйте переходники USB to COM.
    Так как практически все программы PTT осуществляют через СОМ.
    Очень хорошая вещь. Вот эти модемы с трансформаторами самые лучшие так как они работают со всеми программами. Они самые простые и самые лучшие без заморочек так как работают только со звуком. Когда поставите такое утройство то у Вас появится реальный СОМ порт.....на ЮСБ.....ведь совремкнные НоутБуки не имеют СОМа....Нажмите на изображение для увеличения.
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  8. #113
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Отлично работает, первый - CAT , второй - PTT. Но встроенная звуковая карта гадость еще та, по сравнению с soundblaster на десктопе в шумах декодирует значительно хуже.
  9. #114
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Да, бывает, приходится или оптрон менять или резистор подбирать, COM порт не при чём.
    Схема практически один в один, как у меня. Только я еще MAX232 добавил, для CAT управления.
    Кстати, затраты на такой интерфейс не превышают 500р. На интерфейс USB-COM - около тысячи. А кому-то выгодно их продавать за 5-8 тыс.
    Но это, наверное , извиняйте
    Последний раз редактировалось RN3S; 10.01.2017 в 16:33.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  10. #115
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Ну так оптопары по характеристикам разные бывают как по "входу" так и по "выходу". При установке оптопар, которые под рукой, токоограничительные сопротивления если рассчитать согласно даташита на оптопару, то всё работает без проблем. Хотя от дефектных никто не застрахован.
  11. #116
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Похоже вам отличный адаптер попался.
    А вообще СОМ адаптеры тоже бывают разные..
  12. #117
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    https://cloud.mail.ru/public/6a5fdb6...%202893%20RUSS
    Это ссылка на программу ХРД ..... я запускаю так......логически мне КАТ не нужен....а при старте программы она хочет стыковать КАТ интерфейс...и у многих не получается....и они просто прекращают это делать.....
    я поступаю так на КАТ галочку убераю чтобы он не контактировал по КАТ....
    а запускаю программу хитро......я СТАРТУЮ с ЖУРНАЛА ХРД лог боок......а потом их ЖУОНАЛА вызываю ДИГИМАСТЕР....и у меня есть 2 вещи журнал и дигимастер....ВСЕ
  13. #118
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    27 евро стоил
  14. #119
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    +-5В до резистора или после? Вообще то в RS232 уровни +-12В... Поэтому я всегда ставлю перед оптроном параллельно диод в обратном включении. Потому что у оптронов максимальное обратное напряжение обычно в районе 10 В
    Дело не в китайкости... Смотря какую нагрузку коммутирует оптрон. Большинство оптронов обычно имеет коэффициент передачи тока около 1. Бывает меньше, бывает больше, но не на порядок, 2-3. Поэтому для РТТ, если нагрузка оптрона больше 10мА нужен дополнительный ключ.
  15. #120
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ....+-5В до резистора или после? Вообще то в RS232 уровни +-12В...
    +/-5 вольт на разъеме ДБ-9 компа ТОШИБА, без нагрузки...
    Искал в Инете типовые данные по СОМ порту ДВ-9. Из информации в Вики следует, что значения напряжений на ДБ-9 могут колебаться от +/-5в до +/-15в. Единый стандарт я не нашел. Обычно, большие значения требуются для передачи данных на большие/до 200 метров/ расстояния. Это в производственном оборудовании, станках и проч. Замерял аналоговым тестером на 2 ноутах. На первом макс до 5.3 в, у другого до 5,5 вольт
    Возможно, и нагрузка имеет значение...
    ...Но встроенная звуковая карта гадость еще та, по сравнению с soundblaster на десктопе в шумах декодирует значительно хуже.
    Из практики моей работы в "цифре"...
    Недавно, днем на 40м в шумах слышу работает RTTY какая-то станция. У меня был включен UR5EQFлог, где движок MMVARI. Обычно я им пользуюсь. Поставил курсор-но на дисплее пишется абракадабра. Не может декодировать слабый сигнал. Решил попробовать несколько нелепую прогу МУЛЬТИ-ПСК. И к моему удивлению, эта прога без труда декодировала CQ US7KC
  1. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
