04.06.2014, 17:36 #76
04.06.2014, 18:05 #77Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,118
- 456
- 216
Можно Алексей даже 3-4 и больше карт на компьютере использовать одновременно под разные цели. Каждая работает на конкретные цели.
Допустим у вас интегрированная в ноутбук , её можно использовать под цифровые виды можно и под музыку, но одновременно это делать не нужно
По этому лучше под музыку другое звуковое устройство использовать. Если вам так это необходимо.
Ещё раз повторюсь у меня на компьютере 3 звуковые карты , две из них на USB подключении.
Теперь по порядку , одна из USB Defender Audio USB работает с программой эхолинк весь звук в этой программе идёт через эту карту. Далее USB карта Creative Sound Blaster X-Fi Surroud 5.1 Pro вся музыка а также моя панорама идёт с этой звуковухи.
Интегрированная звуковая карта работает совместно с программами UR5EQF, TR4W, JT65, WSJT9-X. Всё работает независимо друг от друга , одновременно на компьютере работает и эхолинк и в это же время можно работать цифрой через UR5EQF или другими указанными программами а также слушать музыку для особо изысканных
Звуковые каналы микшеры не мешают друг другу Всё работает в один момент времени не мешая другому звуковому каналу. Естественно, предварительно в программах выбирается нужное звуковое устройство (звуковая карта) а в системе, в микшере делаются небольшие настройки. Вам пока необходимо разобраться с одной , понять процесс а дальше можно уже обвешиваться другими устройствами и опциями иначе заблудитесь в потоке информации
04.06.2014, 18:11 #78
04.06.2014, 18:11 #79Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Адексей,
Вы уже ас в проведении цифровых QSO и Вам скучно во время связи, поэтому Вам хочется одновременно слушать музыку? Я Вас не осуждаю и рекомендую одновременно смотреть какой-нибудь фильм.
Если серьезно, то прислушайтесь к тем, кто советует не мудрить и использовать ТОЛЬКО ноутбук с интерфейсом.
Любая программа для цифровых QSO "жрет" ресурсы любого PC. Не грузите его дополнительными задачами.
Хотите слушать музыку - купите MP3 плеер и будет Вам счастье...
НЕТ НУЖДЫ ВО ВНЕШНЕЙ ЗВУКОВОЙ КАРТЕ, вполне достаточно той, что у Вас есть ноутбуке! (Справедливо, если Вы серьезно хотите заняться цифрой, а не ищете дополнительных развлечений во время прослушивания музыки).Сергей (EX8MJ)
04.06.2014, 18:40 #80Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Алексей, всё будет нормально работать.
Я покупал в Китае пару лет назад за 3$ такую звуковушку. Нужно было подключить к системнику, чтобы пользоваться СКАЙПом, а аудио разъёмы были заняты. Потом ставил её на ноут для работы цифрой, тоже вполне нормально работает. Некоторые используют их, если, например, надо применить привычную компьютерную гарнитуру, а в ноуте объединены на один разъём микрофон и телефоны. Кстати в звуковушке есть возможность регулировать уровень выхода простым нажатием кнопки.
Но!...
Пожалуйста, прочитайте предыдущий пост EX8MJ. Сергей во многом прав...
Последний раз редактировалось RA4FW; 04.06.2014 в 18:45.
73! Владимир RA4FW
04.06.2014, 19:59 #81Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Странно а что делать если работаешь в JT65 ,так уснуть можно вот и слушаем музыку или говорим по скайпу , агенту .
Я так рад что у меня две звуковухи - одна для эфира ,другая для развлечений , ну как в кино - ода жена варит ,другая носки стирает HI HI
Вот иногда пытаюсь слушать на ВЕБ СДР а передавать с трансивера - красота слушаем так в Москве - Воронеже а передаём в Бишкеке , чем не связь помех ноль слышно как по телевизору прелесть и только - но не всегда так получается увы
EX8AI
[/url]
04.06.2014, 20:18 #82Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Все прочитал! Вопросов нет. Спасибо за подсказку о прослушивании музыки во время работы цифрой. А то как-то недавно в соревнованиях работал 8 часов нажимая только на Enter (а не на F1, F2 и др.). Так почти все пальцы по-очереди менял сначала на правой руке, а потом на левой. Да еще при проведении обычных связей макросы некоторые набьют о себе и обо всем своем, так что действительно лучше другим делом параллельно заняться.
Владимир (RW4HO)
04.06.2014, 20:32 #83Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
У меня риторический вопрос - Зачем заниматься тем, что скучно и что навевает сон?
Ставлю "лошадь против дохлого цыпленка"(c), что тот, кто пользует JT65 через луну, тот не скучает и счастлив от каждой проведенной связи, от каждой новой страны, да так что не сразу может уснуть, ворочаясь до утра...
Что-то меня понесло...
Другими словами, кто-то тащится от QSO, кто-то от музыки. Главное это радоваться жизни!Сергей (EX8MJ)
30.06.2014, 23:07 #84High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Последний раз редактировалось R5FQ; 30.06.2014 в 23:12.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
30.06.2014, 23:27 #85
01.07.2014, 00:42 #86Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Что показывает ALC ? Должно быть 0. Остальное - зависит от применённых трансформаторов, обработки звука на передачу и т.д. Если приём есть и передача есть - значит всё работает и осталось подобрать на передачу уровень сигнала или коэффициент трансформации соответствующего трансформатора, если максимального уровня выхода со звуковой карты не хватает для раскачки.
При уменьшении уровня выхода с компьютера - мощность падает?
01.07.2014, 05:45 #87Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
У меня для нетбука используется
внешняя зв. карта, и также конвертер usb/com
в интерфейсе стоят трансформаторы от встроенного дайлап
модема, всё китайское, заказывал
через aliexpress, так-как здесь в продаже нет
стоит всё копейки, работает всё ок и диги и цв и телефон
для стационара и десктола немножко другоё
ну это уже из другой оперы[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
01.07.2014, 07:17 #88High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
ALC на 0. Прием, передача, всё есть. переменным резистором меняю сопротивление, мощность еще уменьшается. щас стоит сопротивление 0, на компе звук на полную включен, а мощность не отдает на всю. ну трансы применил ТОТ, кто то писал что любые этой серии подходят и всё работает...
у меня MixW щас, там вообще окно не выскакивает регулировки входного и выходного уроня почему то..
EQF тоже установлен, но не разбирался в нем, если что вечером попробую.Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
01.07.2014, 07:22 #89Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,313
- 1724
- 2535
У меня сейчас на передачу режим AFSK. В 1000-ке добавляю микрофонное усиление для увеличения мощности (контролируя ALC, естественно). В 590-м это через меню делается.
Буду переделывать на режим FSK, там уж точно у Вас будет 100 ватт.73, Константин
01.07.2014, 07:26 #90Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
40Спасибо
