Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Тема: АРУ и сигналы мощных станций
  1. #31
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    От "Лаповка" у меня
    Тады ой! Откуда тогда такие вопросы про АРУ? Всё же там круто? Попиарить трансибабу?
    Оценка забития производится при отключенной АРУ, если чё. А тут невпихуемое...
  2. #32
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Для К-570 есть какая-то переделка АРУ в части исправления, но нужно в плате паять. Что я не хочу делать.
    Валентин, а если просто отключать АРУ?
    Я , например так и делаю, когда мощная станция есть в канале. да иногда и без оной, сразу ставлю широкую полосу и отключаю АРУ.
    Трансивер FT-1000.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Вообще у вопроса ноги растут от туда же, откуда и у темы "Имейте совесть когда цифрой работаете". И связан он с несоответствием полосы пропускания ФОС виду модуляции. Нужен просто узкий фильтр по ПЧ и все встанет на свое место. Да, пропадет возможность клямкать мышкой по водопаду в широкой полосе. Ну так выбирайте или сервис или нормальный прием. Ну и как уже упоминали, УВЧ, охваченный АРУ, детектор которой находится в УНЧ это очень неудачный выбор. Чтобы более комфортно принимать несколько сигналов в широкой полосе ПЧ, сам УПЧ должен быть с хорошей динамикой. Бывают такие УПЧ. В прошлом веке я на таком трансивере бывало работал в телеграфных тестах с широким телефонным фильтром по ПЧ и узким НЧ фильтром. Это была первая модификация трансивера "Дон". Там стояло последовательно два монолитных SSB-шных кварцевых фильтра и не было узкого. Но там и УПЧ (кроме 1 каскада) был на КТ610 с хорошими токами и регулировкой путем шунтирования контуров pin-диодами. Потом, с целью добывания узкой полосы в CW в трансивер было введено еще одна ПЧ 500 кГц, т.к. не смогли мы ни добыть ни изготовить CW кв. фильтр в комплект к SSB-шным.
  4. #34
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Трансивер FT-1000.
    Это не поможет, в то же случае что и с TS-570. Тут больше виноват синтезатор. Ответ в аттаче.
    А в самодельном трансивере с ГПД даже с простым смесителем на двухзатворном смесителе и преселектором по входу можно около мощного пайлапа успешно промышлять DX-ами.
    Вложения Вложения
  5. #35
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    В Кенвуде К-570 нет возможности отключить АРУ. Есть только переключение "быстрая"-"медленная"
    У меня по ПЧ-2 установлен фирменный ТЛГ фильтр 600 гц. Но его невозможно включить и использовать в режиме ОБП, т.к он "средний".
  6. #36
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Таки должно быть. У меня в К-570 тоже самое происходит. Не знаю, как это явление простым путем устранить...
    УНЧ ни при чем... DSP обработка по УНЧ не помогает. Все дело в АРУ, которое работает по ПЧ.
    Спасибо. Да, картина в точности моя. Поскольку ввести доп. фильтр дело не одноминутное, я и решил сначала выяснить вопрос с АРУ, что можно и можно ли вообще с ней что-то сделать.
  7. #37
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Меня продолжает терзать вопрос:
    С какой целью Вы пишете сообщения?
    Ну абсолютно никакой пользы, сплошной скепсис с целью обгадить.
    Спешу Вас успокоить - Вам это удалось. Поэтому в дальнейшем жду конкретных советов и дельных предложений. А всё остальное извольте в личку. Пословоблудствовать и повитийствовать я тоже люблю. Но не здесь же.
    Последний раз редактировалось RN3S; 11.05.2016 в 14:22.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  8. #38
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    В вашем случае, можно попробовать предусмотреть возможность отключение АРУ. С подачей на затворы среднего постоянного положительного потенциала. Но транзисторы могут "забиться" мощным входным сигналом ...
    Здесь нужно попробовать и посмотреть, что получится на практике...
  9. #39
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Совершенно понятно, что борьбу за помехозащищённость нужно начинать с front- end.
    Причём здесь АРУ? Это сервисное устройство, которое никоим образом не улучшает "мощность" приёмника. Даже наоборот.
    Тогда уж надо начинать со встречно- параллельных диодов повешенных на наушники...
  10. #40
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Золотые слова.
    Никакой "узкий" фильтр по НЧ в движках типа MMVARI и др. не спасет от рядом стоящего мощного сигнала, только узкий фильтр по ПЧ.
    Для ДХ-инга наверное нормально принимать на широкой полосе и кликать мышкой по водопаду.
    Для серьезного контестинга - убедился, только узкая полоса и валкодер.
  11. #41
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Кстати, а не подскажете, в импортных аппаратах какая обычно полоса в режиме DIGI? У меня сейчас полоса как в SSB, 2,5кГц. Получается в этом-то и вся проблема, нужно сужать полосу?
    У меня основной аппарат К3, кроме него использую FT857 (КВ+УКВ), TS2000 (КВ+УКВ) и TS590 (КВ). На поиск работаю в широкой полосе - 2.7 кГц. На общий вызов обычно 150 Гц, сужая или расширяя по необходимости. В тестах всегда 2.7. АРУ всегда включена, без нее запросто может перекачаться какой-то каскад вплоть до НЧ тракта компьютера со всеми вытекающими. На УКВ иногда АРУ выключаю, но тут по обстановке - иногда там включаю не только АРУ, но и NB и NR - зависит от помеховой обстановки. Но на УКВ другие виды цифры, там своя специфика да и уровни сигналов совсем другие и антенны тоже.
  12. #42
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    НИКОГДА не применяю. Мало того - у меня при включении трансивера в цифру валкодер блокируется программно с компа. Вся работа в тесте исключительно в широкой полосе. Перестройка по частоте и выбор станции - только мышкой (клик по станции в полосе водопада и смена частоты колесиком мышки с шагом 50 или 100 Гц) Полосу можно и больше, но тогда труднее запоминать "кто где и когда". Ну да это вопросы тактики работы в тестах, к данной теме имеет сравнительно малое отношение.
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    В ДИЖИ МОД я редко работаю на общий вызов. В тестах не участвую. Отсюда вытекает и тактика повседневной работы.
    Трансивер включен на режим ОБП с полосой 3 кгц. Ару не отключается и стоит в режиме "медленная". Включен режим цифровой обработки шумов NR1. Он подавляет шумы, которые осветляют водопад. Использую 2 программы: FLDIGI для многоканального мониторинга и ЛОГ журнал EQF. У него движок MMVARI, который лучше других декодирует цифру.
    Обычно ставлю трансивер на 14070,00 и далее двигаюсь на водопаде только курсором. Но когда появляется мощная станция прибл на 14070,600 и она "давит" все вокруг, ручкой настройки трансивера перемещаюсь выше/ниже так, чтобы мощная станция ушла вниз/вверх за пределы полосы пропускания фильтра ПЧ-2. Это хорошо видно на экране, который начинает показывать слабые станции.
    Пробовал наблюдать ДИЖИ ТЕСТ. К сожалению, станции включаются мощные и мой трансивер не в состоянии справится.
  14. #44
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Бу-га-га... И АРУ как раз лучше использовать самую быструю. Чтобы не было:
    Не знаю таких трансиверов. А вот людей, не умеющих настроить собственную технику и не умеющих работать не то что в тестах - просто работать в эфире - вижу каждый день. И далеко не одного.
  15. #45
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    А вот людей, не умеющих настроить собственную технику...
    Если вы считаете, что я из таких лохов -пусть будет по вашему
