Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
Тема: АРУ и сигналы мощных станций
  1. #16
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Посмотрите по ссылкам - там конкретные схемы, какой уж огород... Успехов!
    Да, посмотрел. Ничего сложного. Еще раз спасибо. Идея уже начинает нравится )))
  2. #17
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Что полезного Вы сейчас собщили?
    Сарказм заметил, ехидство тоже присутствует. Так у нас и самих этого добра навалом, складывать некуда.
    -Для чего писать скучный и бесполезный пост, если читать веселее?
    Мне вот прям интересно.
    ОФФ.
    Мнительность плохое качество. Чего вы всё время шугаетесь? Почему скелеты мерещатся? Успокойтесь и не нервничайте. Не стОит АРУ этого.
    Спасибо за много букв...
  3. #18
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Вставлю свои "пять копеек".
    ИМХО, у вас имеет место низкая динамика НЧ или ПЧ тракта. В телеграфе это не так заметно, ибо телеграфный сигнал является одиночным, соответственно комбинационных составляющих в спектре, при появлении одиночного мешающего сигнала, не так уж много и вы спокойно разбираете более слабый сигнал частотой отличающийся от помехи.
    В цифре же имеет место многочастотный сигнал, отсюда мы и наблюдаем тянущийся "шлейф" из комбинационных частот.
    Другой вопрос ГДЕ происходит эта нелинейность?
    Поступаем просто:
    1.Отключаем АРУ(АРУ не должна как-то увеличивать линейность тракта, она просто позволяет более комфортно принимать внезапно появляющиеся мощные сигналы, иными словами "автоматически крутить ручку громкости и ВСЕ. Тракт и без нее должен быть линеен)
    2.Подаем сигнал, соответствующий по уровню, например сигналу 9+40-50 дБ (5-15мВ)
    И замеряем уровень сигнала(милливольтметром) на входе УНЧ.
    3.Отключаем УНЧ от выхода детектора.
    4.Подаем на отключенный УНЧ сигнал с НЧ генератора с тем же уровнем, что мы измерили ранее.
    5. Замеряем КНИ, если получается больше 5%, выкидываем этот УНЧ и думаем над тем какой нам ставить вместо него.
    Можно оценить это и визуально, использовав вместо генератора другой компьютер подав с него цифровой сигнал с таким же уровнем, что измерили ранее.
    А соответственно на своем водопаде визуально оценить размер КНИ.
    Так даже будет нагляднее.
    Если же у Вас с УНЧ окажется все в порядке, тогда хуже. Значит комбинация возникает в тракте ПЧ, причем в той части тракта, что находится после ФОС.
    Тут же выхода два.
    1. Поставить узкополосный фильтр и минимизировать попадание мешающих сигналов в полосу пропускания ФОС.
    2. Переделывать тракт ПЧ и наслаждаться визульной картинкой приема нескольких сигналов попадающих в полосу ФОС, независимо от их уровня.
    Думаю, на самом деле у вас просто не оптимально распределено усиление между каскадами. слишком большое усиление по ВЧ-ПЧ, соответственно последние каскады ПЧ оказываются перегруженными.
    Но, естественно, ставить такие диагнозы по интернету занятие бесполезное. Тут вещь надо "щупать"
    Последний раз редактировалось UN7JID; 11.05.2016 в 04:02.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #19
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Вдогонку предыдущему посту.
    Прочитал пост UA2FP, где он говорил, что у FT-857 плохой фильтр по нч.
    Дополню случаем из своей практики.
    Дело было в 2007 году, на работе, куда я устроился была коллективка.Трансивер там был FT897D.
    Первое впечатление от аппарата было приятным, хороший прием, куча всяких сервисов, включая DSP обработку сигнала по НЧ.
    Все было хорошо до тех пор пока я не начал работать на нем в телеграфных соревнованиях...
    Ничего не мог понять, пока в канале 1 станция все вроде нормально, но как только в полосе ФОС появляются 2 и более мощных станций, начинается дребедень.
    "Колокольчики", я так назвал этот эффект.
    И никакими фильтрами по НЧ уйти от помех невозможно было. Методом "научного xxxx", было выяснено, что причина кроется в появлении комбинационных составляющих, когда в канале ФОС появляются 2 и более мощных станций, причем комбинашки начинали возникать уже даже тогда, когда уровень этих станций составлял 9+15-20дБ.
    Когда одна станция, проблем нет, да хоть +40 , включил НЧ фильтр и потушил её...Но когда две и более, все сливаем воду.... по всему спектру звуковых частот начинается "звон".
    Я, честно говоря был в шоке, не ожидал я от японцев такой подставы... Ведь у меня даже UW3DI себе такого не позволял!!!
    Покопавшись в инете и посоветовавшись со знакомыми(Кстати TNX RZ3QD, именно он мне подсказал где копать.), виновный был найден.
    Им оказался каскад ПЧ следующий сразу за ФОС, там был применен обычный "ширпотребовский" биполярный транзистор и динамика(по интермодуляции) данного каскада составляла от силы 50-55дБ.
    Обнаружить данный дефект можно было лишь подав два мощных сигнала с разносом в 1-2 кгц попадающих в полосу ФОС.
    Кстати в SSB этот эффект был не так заметен, потому, видимо, что комбинаций от SSB сигнала было много и наслаиваясь друг на друга они просто превращались в шум.Т.е. помеха проявлялась в повышении уровня шума, который маскировался самым мощным сигналом, на который отрабатывала АРУ.
    Кстати в инете нашел и доработку тракта ПЧ, заключающуюся в замене данного транзистора на полевик.
    В статье было сказано "для повышения линейности тракта".А уж чем чревато отсутствие данной доработки, там умалчивалось.
    Трансивер, повторюсь, был не мой, а коллективки. лезть курочить его и что-то изобретать, мне не хотелось.
    Выход из положения был найден. Был куплен дополнительно телеграфный фильтр ПЧ 300гц и все встало на свои места.
    Согласитесь, вероятность одновременного попадания двух мощных сигналов в полосу 3Кгц и 300Гц, отличается на порядок.
    Кстати цифрой работать гораздо удобнее при широкой полосе.
    Приятно же видеть на водопаде кучу станций, оперативно реагировать на появляющийся новый сигнал, не трогая ручку настройки, а лишь кликая по водопаду мышкой.
    В JT65 при его мультидекодировании, так это вообще необходимо для мониторинга диапазона.
    С узкой полосой такого у вас не получится, вам придется постоянно крутить ручку настройки, выбирая ту или иную радиостанцию.
    Но! Зато не будет забития.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #20
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Одним словом, желательно схему трансивера посмотреть.
  6. #21
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Кстати... Ещё раз посмотрел скрины. И тут меня мысля посетила...
    Уважаемый RN3S, а зачем вы так сильно звуковую карту перекачиваете? На первом скрине, я так понимаю RTTY сигнал?
    Так он не так должен выглядеть, должно быть две рядом идущих полоски, желтого, желто-красного цвета максимум.
    Быть красными они должны лишь при очень громком сигнале. И уж точно не сливаться в одну широкую полосу.
    А мы тут вам уже чуть ли не всю радиостанцию насоветовали перебрать.
    Вы попробуйте уровень НЧ на компьютер уменьшить, у меня допустим уровень в самом компьютере по входу загрублен практически в "0", это при условии, что сигнал снимается с линейного выхода трансивера и идет на компьютер через трансформатор 2:1.
    Правда подается он на микрофонный вход звуковой карты.
    Уменьшите уровень с трансивера и может вам сразу и будет счастье. И не надо будет больше ничего делать.
    73. Валерий UN7JID!
  7. #22
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Спасибо. Ваши 5 копеек, тянут пожалуй на рубль
    УНЧ у меня тоже под подозрением, потому и собрался его менять(УНЧ и АРУ на одной плпте). Как-то пришлось повозиться с напряжением АРУ, отключал от УВЧ, наблюдая за сигналом, регулируя только усиление ПЧ и наоборот. Достаточно давно это было и что-то мне не понравилось, хотел сделать раздельную регулировку усилиния ВЧ и ПЧ, но оставил на "потом". И это "потом" пришло. Теперь сделаю то же самое, но по Вашей методике.
  8. #23
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Это я неудачно выбрал момент для скринов )))))
    При работе в цифре я подаю сигнал на линейный вход звуковой карты и картинка получается, как Вы описали
    А во время телеграфных тестов подключаю к микрофонному входу, чтоб запись громче была.
    Не переткнул просто. И не загрубил. Ну а уж если приходиться работать по микрофонному входу, то уровни на у меня выставлены такие:
    Название: Уровень микроф&#10.JPG
    Последний раз редактировалось RN3S; 11.05.2016 в 09:27.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  9. #24
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Снимайте сигнал для "цифры" после смесителя (так делается во многих импортных трансиверах, в IC745 к примеру). При этом сразу убираются все артефакты УНЧ (2 гармоники сигнала и т.д.).
    Нет проблемы изготовить к имеющимся фильтрам по первой ПЧ дополнительный узкий фильтр по ПЧ на 2х кварцах по дифференциальной схеме ( АЧХ симметричная). Но особенно в Вашем случае посоветую действительно полезную штуку - Notch фильтр ( на кварце 5 МГц с варикапом - схем много, одну помню из Радиодизайна, там часть схемы FT901 приведена). В случае возникновения помехи просто накручиваете ручкой максимальное подавление на частоте помехи по черном окну на спектре и все...
  10. #25
  11. #26
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Чего там в первом Лаповке смотреть?
    Совершенно нединамичный УВЧ, управляемый АРУ. Раз "косяк". Дохлый смеситель с несчастным LC фильтром(считай, без оного). Два "косяк". И какие АРУ, операционники, ЭМФы и прочие припарки к этой конструкции?
  12. #27
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ну что сказать-то... Прежде чем ахинею писать - прочитай, что ТС пишет про свой трансивер. Лаповок, блин.
  13. #28
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    В кривых руках и лом погнётся.
    Я начинаю сомневаться в Вашем утверждении о весёлости чтения. Вы ж не читая пишете. Витаете где-то в своих небесах, не удостаивая сей грешный мир своим вниманием.
  14. #29
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Это верно. От "Лаповка" у меня, как уже упоминал, УНЧ и АРУ, БП с фильтрами, стабилизатор, плата коммутации RX-TX, входной узкополосный фильтр и ПУМ. ГПД, чуть не забыл )))))
    Про ГПД RU4AA своё веское слово еще не вставил, поэтому скажу сам. Работаю в цифре, регулярно в цифровых тестах. Частота стабильна и тем не менее хочу ещё ввести ЦАПЧ на базе ЦШ на Pic контроллере.
  15. #30
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    ...Все сигналы различаются и при достаточном уровне декодируются хорошо. Но слишком мощные станции давят....
    Таки должно быть. У меня в К-570 тоже самое происходит. Не знаю, как это явление простым путем устранить...
    УНЧ ни при чем... DSP обработка по УНЧ не помогает. Все дело в АРУ, которое работает по ПЧ. Для нормальной работы Комфортной работы в ДИГИ на водопаде нужна полоса в 3-4 кгц. Пока в полосе работают станции с нормальными уровнями S=3-9 баллов, то прием комфортный. А как включается кто-то 59+20 и более, то срабатывает АРУ, усиление тракта ПЧ падает и слабые станции не просматриваются.
    Для К-570 есть какая-то переделка АРУ в части исправления, но нужно в плате паять. Что я не хочу делать.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 11.05.2016 в 13:06.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
