У нас в РОССИИ и так вылетели диапазоны 1,838 -7,076 кгц .... вот там и нужно перестраиваться под наш частотный план, а на 14 мгц и выше смысл какой?
Попробую, может уменьшится к-во постов уводящих в сторону от проблемы.
Трансивер для передачи DIGI устанавливается в режим SSB (AFSK PKT)! На вход трансивера подаётся НЧ от микрофона, или со З.К., не важно. Далее, в трансивере формируется однополосный сигнал (USB или LSB), который переносится смешиванием на нужный диапазон. (Это всем известно). Так что в эфир идёт частота (гетеродина) указанная на дисплее трансивера (+) или ( -) звуковая частота, которая подавалась на НЧ вход трансивера. Вот я и написал 14,046 МГц. 14,046 МГЦ это опечатка, нужно 14,076 МГц + НЧ ( что по входу трансивера). Тогда это будет истинная частота излучения в эфир.
Не знаю, что у Вас за трансмиттер! Фактически с компа идёт DIGI сигнал сформированный в З.К. по "заданию" цифровой программы (MixW, JT65-HF, UR5EQF и т.д.) на НЧ, т.е. на частоте звука, который можно услышать на наушники или динамики вообще не подключая трансивер. Формируется этот НЧ сигнал сначала в виде набора цифр (из текста для передачи) в DIGI программе, а потом этот набор цифр поступает в цифро-аналоговый преобразователь З.К.. После преобразователя (ЦАП), в аналоговом виде НЧ сигнал усиливается самой З.К. до нужного уровня. Это может быть уровень линейного выхода, либо выход на наушники (регулируемый) для прослушивания. "Перекачать" выход со З.К. никак невозможно! Это не предусмотрено конструкцией! Другое дело если этот выходной сигнал DIGI НЧ попадает в трансивер! Вот здесь этот уровень может быть выше нужного для нормальной работы! По входу З.К перекачать можно, но от внешнего источника! И этот уровень нужно регулировать либо средствами З.К по входу, либо промежуточным НЧ регулятором от трансивера.
Круто, а " ЗАДАНИЕ" цифровая программа откуда берёт? Может она сама и принимает и передаёт и "АВТОМАТОМ" все регулировки выполняет? У меня древний трансивер ( а правильное его название - ТРАНСМИТТЕР , одни и те же блоки используются для приёма и передачи сигнала.) На моём Кенвуде TS-2000x два приёмника и два передатчика и куча гетеродинов. Уточни с какого гетеродина снимается сигнал в эфир ????
PS. На моём трансмиттере есть два способа управления цифровым сигналом. Первый через SSB ( ТОЛЬКО USB. И ни как не LSB) вход, второй через AFSK вход. Научи меня как правильно подключить цифровой модем к передатчику. А то я как то и растерялся читая вашу фантастику.
Сергей давай я тебе наглядно продемонстрирую в эфире, ну например на частоте 14,075 кгц ПСК-31 или JT65. Ты сейчас можешь выйти в эфир?
Сниму скриншоты для отчёта своего сигнала и твоего .... я тебе фото покажу своего " перекаченного" сигнала на второй программе и отправлю в эфир. Просьба сделай и выложи потом фото моего сигнал и отпадут все вопросы. Окей?
RX4CD ну ты готов к тест -драйву? Чего молчишь?
На 14,075,000 гц по шкале трансивера, а не водопаду программы ..... я тебя там зову ....А-у??????
Давай, вставай на CQ, я подойду.
Вот твой сигнал. Однобокий, какой-то. И выброс какой-то. Ты там не чихал, часом? ))
Вложение 165723
А вот мой на самоконтроле. Абсолютно одинаковые по величине, полоски. Просто идеальный!!
Вложение 165731
Так, что, Игорь, налаживай на своей стороне приемный тракт.
Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия»
ТРАНСМИТТЕР
(от лат. transmitto - передаю), передающее телеграфное устройство, в котором кодовые комбинации знаков текста телеграммы, представленные в виде отверстий на перфорированной бумажной ленте, автоматически преобразуются в серии импульсов электрического тока, посылаемых в линию связи.
ТРАНСИВЕР
(англ. transceiver, от слов transmitter — передатчик и receiver — приёмник) — приёмопередатчик. (С)
