Есть смысл дублировать публикацию картинки сигнала письмом на личный адрес, чтобы оператор знал что есть проблема и знал как ее решать.
Игорь, по моему обсуждать эту тему тоже нет смысла. Причина простая а Васька слушает и ест. Вот что вижу каждый день, кому посылать выбирай. И опять не даю комментарий. Сколько скриншотов выслано, а толку нет, кто ответит а кто и просто промолчит. Редко кто доводит сигнал до нормального. Тот кто хочет иметь нормальный сигнал найдёт и способ проверить его в эфире. И не постесняется задать вопрос а что для этого сделать.
Автор этого вида излучения K1JT. Обращает внимание пользователей программы, на то что она предназначена для проведения QSO малой мощностью, и просит обратить внимания пользователя, на качество излучаемого сигнала. Что при нарушении требования автора программы, вы можете создавать помехи станциям работающим с вами в этом участке диапазона. Лучше не скажеш. Да и действительно по началу, проблем не было, спокойно работал 5 ватт со всеми континентами. Но по мере роста станций в этом участке, стали появляться проблемы. От которых вряд ли избавится. Много кто на простые антенны стал проводить интересные QSO. От многих слышал что работая этим видом излучения, наработал больше DX чем за всё время работы в эфире на те же верёвки другими видами излучения. Желание продолжать успешную работу, уже в загруженном участке, заставило повышать мощность, а что делать человеку если антенны нет. Вот и получился замкнутый круг. Который разорвать вряд ли удастся. А любители QRO работы вряд ли заставить работать QRP, QRO у них в крови с молокам матери впитали, всё и сразу и большими дозами хи. Извините за отнятое время, на прочтение этих строк.
В общем то декодировку выложить типа как на стену почёта. Но реально - индикатор ALC у меня даже в старичке ts-450 есть, но есть орлы кто не заморачивается этим вопросом. К слову - вот киловатт и с нормальным сигналом выглядит нормально, только вот вход чтоб он стал нормальным загрублён децибелл на сорок и приём остальных просто нереален.
Появился новый вид в цифре, SIM_PSK этот вид, что то среднее, между PSK и JT видами. По отношению к JT в SIM можно проводить полное QSO, или работать в эфир непосредственно с клавиатуры. А по сравнению с PSK видом программа лучше слышит. Малой мощностью 5 10 ватт можно работать со всеми континентами. Программа позволяет декодировать сигналы с уровнем -23 дБ, это хуже чем в JT но заметно лучше PSK там -15 дБ. Полный сервис статистики, автоматическая отправка QSL. Плюс первая программа, которая в автоматическом режиме проводит QSO, отправляет QSL корреспонденту. Ведёт аппаратный журнал. Естественно под вашим наблюдением. Скажите, мало станций этим видом работает, появляйтесь вы, будет больше. Этим видом отработал все континенты, мощность передатчика 20 ватт, антенна спайдер, три диапазона. Так глядишь, частично проблему загруженности остальных видов решим. Кому интересно вот ссылка на программу: SIM_PSK 31/63 BPSK31 download new HAM RADIO new digimode main page for use on HF and VHF/UHF
Потенциометр OUT регулировки TX уровня RigExpert стоит между операционниками U7B и U7A, надо быть осторожным с уровнем TX выставляемым на компьютере чтобы не загнать U7B в область нелинейных искажений.
Я бы поставил ручку OUT на RigExpert в максимальное положение и далее увеличивал уровень сигнала TX на компьютере по показанию индикатора ALC, это если подавать сигнал на модулятор трансивера. Если ползунки на компьютере будут сильно ниже центрального положения то необходим аттенюатор (перемычка JP1 в RigExpert) и только после этого регулировка потенциометром OUT.
С подачей на микрофонный вход сложнее - надо смотреть инструкцию по возможности его использования для цифровых видов и отключается ли на микрофонном входе процессор/компрессор SSB сигнала.
У меня один Стандарт используется на TS2000 для метеоров и Луны. ОУТ стоит в среднем положении. Остальное выставлено в трансивере. Вход - выход АСС2. Движок ОУТ в MSHV почти в максимальном положении.
Хуже со вторым и с FT857 (выездной вариант) - в этом трансивере (как и во многих других, кстати) - настройки по диапазонам не запоминаются и при смене диапазона легко попасть на перекачку - как минимум приходится следить за ALC - приходится постоянно крутить ОУТ на Стандарте при смене диапазона.
Темные горизонтальные полосы на водопаде - включал АРУ чтобы убедиться что это не мой УНЧ входит в насыщение.
Сигнал с амплитудной модуляцией у оператора LX1TI.
Вложение 165502
Вот тут по подробнее, что такое ALC и зачем оно нужно? Я вообще с ним не сталкивался в цифре и оно мне не нужно .... у меня ALC срабатывает если я с трансивера снимаю более 150 вт в наглую! А так шкала ALC до 100 вт не работает ( нуль по шкале !!!!!), хотя PMPO на выходе трансивера достигает до 115 вт (Kenwood TS-2000x).
