13.06.2016, 18:59 #46Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
Все не так, здесь и вторая гармоника есть, в свое время с местными ребятами пробовали и мощность уменьшать и звуковой сигнал по входу , но толку никакого , все изменялось пропорцианально.А гармоники как были так и остались. Это если вещать с частот 300-700 гц, выше от 1500 их уже не видать.
73! Валерий (UA9OP)
13.06.2016, 19:19 #47High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 929
- 204
- 202
Последний раз редактировалось RA0WHE; 13.06.2016 в 19:29.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
13.06.2016, 19:45 #48Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
13.06.2016, 20:56 #49
Работая в цифре, уделить внимание следует, не только передаче сигнала. Мы все используем различные звуковые карты. А значит и уровни сигналов на входе и выходе карты будет различный. Вот почему эти напряжения следует привести в норму с напряжениями входа и выхода вашего трансивера, прочитав мануал, где обычно указано это напряжение, и для входа и для выхода. Приведя их в норму, вы избавите себя от лишней головной боли. Вряд ли кто вам после этого скажет, что у вас плохой сигнал. Требование к монтажу и длине линий соединения ПК трансивер не критичны, при хорошем заземлении и КСВ, ваших антенн. Достаточно выполнить требования к монтажу и качеству соединительных линий в условиях больших высокочастотных полей. Я использую соединения длиной два метра, и пока проблем нет. Обычно возникают проблемы с ПК, наводки на клавиатуру и мышь, они легко решаемы. Для подключения звука пойдёт хороший экранированный кабель с двумя внутренними жилами одна используется как сигнальная вторая как заземляющая, лучше снимаются ВЧ поля. Это хорошо как для микрофонов, так и в нашем случае, для работы цифрой. Вот и всё выполните эти требования и решите все свои проблемы.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 13.06.2016 в 21:00.
13.06.2016, 20:56 #50Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
У сигнала SP6ORY гармоник нет, и вторая и третья от второго оператора.
Вторая по сравнению с третьей идет с намного меньшим уровнем, что говорит о том что сигнал ограничен сверху и вместо синуса близок к меандру.
Если ручку микрофонного усиления на трансивере ставить в среднее положение и регулировать уровень с звуковой карты по индикатору ALC то гармоник быть не должно даже если основной сигнал находится ниже частоты 700 Гц.
Проблемы возникают если ручка микрофонного усиления стоит близко к минимуму, тогда сигнал с карты берут с большим уровнем а с учетом того что входной каскад микрофонного тракта не охвачен петлей ALC его превращают в ограничитель сигнала (нечетные гармоники) или еще хуже - загоняют в насыщение (четные гармоники).
Еще оператор может забыть отключить процессор/компрессор сигнала...
Интерфейсы с чипом аудиокодека и регулировкой выходного уровня переменным резистором отдельная тема.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.06.2016 в 21:02.
14.06.2016, 06:28 #51Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
14.06.2016, 06:31 #52Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
14.06.2016, 06:59 #53Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Мужики ! А полосовой фильтр по НЧ после звуковой карты не пробовали ? С полосой пропускания герц 100 - и центральной частотой 1500 Hz. Правда при этом бегание по водопаду , без программного ухищрения невозможно, но тем не менее....
73. Виктор (R3BB)
14.06.2016, 07:19 #54
14.06.2016, 11:02 #55Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
14.06.2016, 11:08 #56Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
14.06.2016, 13:44 #57
14.06.2016, 14:25 #58Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
14.06.2016, 16:58 #59
Без слов.
14.06.2016, 20:19 #60Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Лучше сделать П-аттенюатор примерно 12дБ на резисторах, на кабеле рядом с разъемом ACC(1).
Для входа mod pin4 ACC(1) входное сопротивление 10кОм, по спецификации на IC-737 уровень 100 мВ среднеквадратичного.
Если использовать линейный выход звуковой карты то делитель из трех резисторов: 560 Ом параллельно линейному выходу звуковой карты, 27кОм последовательно в pin4 разъема ACC(1), 15кОм с pin4 ACC(1) на землю.
Если использовать выход на наушники звуковой карты то делитель из трех резисторов: 56 Ом параллельно выходу наушников звуковой карты, 27кОм последовательно в pin4 разъема ACC(1), 15кОм с pin4 ACC(1) на землю.
Делитель согласован с нагрузкой и даст чуть более 12 дБ ослабления сигнала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.06.2016 в 20:33.
65Спасибо
