Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 170
Тема: Качество цифровых сигналов в эфире
  1. #136
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Если не расширим рабочие частоты, для этого вида, дальше ещё хуже будет. Надо для Российских станций, опустится ниже по частоте на 1 – 2 кГц
    У нас в РОССИИ и так вылетели диапазоны 1,838 -7,076 кгц .... вот там и нужно перестраиваться под наш частотный план, а на 14 мгц и выше смысл какой?
  2. #137
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    RA3DRI - все еще хочется продолжать?
    Попробую, может уменьшится к-во постов уводящих в сторону от проблемы.
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    на дисплее трансивера частота 14,076,000 гц, а реально ТРАСМИТТЕР передаёт как Вы указали 14,046
    Трансивер для передачи DIGI устанавливается в режим SSB (AFSK PKT)! На вход трансивера подаётся НЧ от микрофона, или со З.К., не важно. Далее, в трансивере формируется однополосный сигнал (USB или LSB), который переносится смешиванием на нужный диапазон. (Это всем известно). Так что в эфир идёт частота (гетеродина) указанная на дисплее трансивера (+) или ( -) звуковая частота, которая подавалась на НЧ вход трансивера. Вот я и написал 14,046 МГц. 14,046 МГЦ это опечатка, нужно 14,076 МГц + НЧ ( что по входу трансивера). Тогда это будет истинная частота излучения в эфир.
    Не знаю, что у Вас за трансмиттер! Фактически с компа идёт DIGI сигнал сформированный в З.К. по "заданию" цифровой программы (MixW, JT65-HF, UR5EQF и т.д.) на НЧ, т.е. на частоте звука, который можно услышать на наушники или динамики вообще не подключая трансивер. Формируется этот НЧ сигнал сначала в виде набора цифр (из текста для передачи) в DIGI программе, а потом этот набор цифр поступает в цифро-аналоговый преобразователь З.К.. После преобразователя (ЦАП), в аналоговом виде НЧ сигнал усиливается самой З.К. до нужного уровня. Это может быть уровень линейного выхода, либо выход на наушники (регулируемый) для прослушивания. "Перекачать" выход со З.К. никак невозможно! Это не предусмотрено конструкцией! Другое дело если этот выходной сигнал DIGI НЧ попадает в трансивер! Вот здесь этот уровень может быть выше нужного для нормальной работы! По входу З.К перекачать можно, но от внешнего источника! И этот уровень нужно регулировать либо средствами З.К по входу, либо промежуточным НЧ регулятором от трансивера.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #138
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Круто, а " ЗАДАНИЕ" цифровая программа откуда берёт? Может она сама и принимает и передаёт и "АВТОМАТОМ" все регулировки выполняет? У меня древний трансивер ( а правильное его название - ТРАНСМИТТЕР , одни и те же блоки используются для приёма и передачи сигнала.) На моём Кенвуде TS-2000x два приёмника и два передатчика и куча гетеродинов. Уточни с какого гетеродина снимается сигнал в эфир ????
    PS. На моём трансмиттере есть два способа управления цифровым сигналом. Первый через SSB ( ТОЛЬКО USB. И ни как не LSB) вход, второй через AFSK вход. Научи меня как правильно подключить цифровой модем к передатчику. А то я как то и растерялся читая вашу фантастику.
  4. #139
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот тут по подробнее ... это наверное как продавцы в магазине, взвесили 100 гр конфет, потом опять в этот же кулёк пшена насыпали, смешали всё и опять завесили ... и наконец отдали покупателю.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Представь себе можно .... вот таким образом, обрати на скриншот , на водопаде по программе я не вижу собственного сигнала который идёт на линейный вход трансивера, но зато прекрасно его вижу на контрольной программе.
    Это у тебя "контрольная программа" МIX перегружается, а не выход ЗК.
  6. #141
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А что это за "конструкция" ??? Скиньте фото, хочу глянуть хоть одним глазком.
  7. #142
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сергей давай я тебе наглядно продемонстрирую в эфире, ну например на частоте 14,075 кгц ПСК-31 или JT65. Ты сейчас можешь выйти в эфир?
    Сниму скриншоты для отчёта своего сигнала и твоего .... я тебе фото покажу своего " перекаченного" сигнала на второй программе и отправлю в эфир. Просьба сделай и выложи потом фото моего сигнал и отпадут все вопросы. Окей?
  8. #143
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    RX4CD ну ты готов к тест -драйву? Чего молчишь?
    На 14,075,000 гц по шкале трансивера, а не водопаду программы ..... я тебя там зову ....А-у??????
  9. #144
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Давай, вставай на CQ, я подойду.
  10. #145
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вот твой сигнал. Однобокий, какой-то. И выброс какой-то. Ты там не чихал, часом? ))
  11. #146
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Точно такой же я тебе послал ....вот скин ....
    Так можно всё же перекачать сигнал глядя на "САМОКОНТРОЛЬ" второго водопада?
  12. #147
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А вот мой на самоконтроле. Абсолютно одинаковые по величине, полоски. Просто идеальный!!
    Так, что, Игорь, налаживай на своей стороне приемный тракт.
  13. #148
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это сигнал пере модулировал на 50% процентов, если сделаю на 10%, то слегка будут по одной палки по бокам .... аналогично и в других цифровых программах. Как видишь у меня с самоконтролем всё в порядке.
  14. #149
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня такой же , правда на шкале х4 .... там его лучше видно.
  15. #150
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия»
    ТРАНСМИТТЕР
    (от лат. transmitto - передаю), передающее телеграфное устройство, в котором кодовые комбинации знаков текста телеграммы, представленные в виде отверстий на перфорированной бумажной ленте, автоматически преобразуются в серии импульсов электрического тока, посылаемых в линию связи.
    ТРАНСИВЕР
    (англ. transceiver, от слов transmitter — передатчик и receiver — приёмник) — приёмопередатчик. (С)
