Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 170
Тема: Качество цифровых сигналов в эфире
  1. #91
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    UA3DJY- Вы путаете ограничение сигнала ALC и режим усиления (А,В,С). Зачем нужно ограничение в Digi? Это же не SSB и пик-фактор! При работе с водопадом очень важна Ширина полосы, а не декодирование!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #92
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Уровень ALC должен быть НОЛЬ!
    У всех ALC индикатор есть, а у меня нет индикатора alc так как тогда настраивать или новый из за этого трансивер покупать?
  3. #93
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Выше уже говорилось - по изменению мощности - поднимать уровень сигнала с компа пока мощность на выходе трансивера увеличивается, как только перестанет увеличиваться - немного уровень снизить и так оставить. Или наоборот - завысить сигнал и понижать пока на выходе мощность не начнёт падать, там и оставить. Но это на каждом диапазоне обычно разные уровни, и в разных модах тоже разные.
  4. #94
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    При использовании этих видов модуляции допускаются не только уровни ALC в середине шкалы индикатора
    Шкалы у всех разные, а у кого их и нет вообще. ALC на нуле - значит нет перегрузки, не на нуле - где то и каким то образом аппарат подрезает лишние уровни. Как конкретно это происходит - зависит от аппарата, в любом случае процесс не линейный. Разница по мощности при ALC ноль и уровень чуть ниже начала перегрузки, и "ALC на середине шкалы" - отсутствует. С нулём как то спокойнее .
  5. #95
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Я так и делаю всегда, просто по ALC на 0 никогда не лышал и не делал так как в аппарате такого индикатора нет.Спасибо.
  6. #96
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    при завале АЧХ передающего тракта на низких и высоких частотах диапазона
    Именно. Чего не будет при аппаратной манипуляции. Которой нет ни у одного трансивера (речь о JT), у всех формирование идет в компах и раскачка по НЧ со всеми вытекающими.
    Если уровень раскачки по НЧ будет выставлен в центре - на краях (на завалах АЧХ тракта) будет просто падать раскачка и выходная мощность.
    АЧХ тракта своего трансивера легко выясняется за пару минут даже если попкорн отвлекает. Но это же надо делать! А тут "вдул" и "есличо - а вы ж меня не научили, сами виноваты!". Куда уж тут говорить про
    разумный баланс и контроль происходящего оператором.
    - попкорн жевать надо.
  7. #97
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ограничение сигнала ALC при использовании протокола и модуляции JT65 необходимо для выравнивания мощности разных канальных символов(тонов спектра), что в свою очередь необходимо для повышения вероятности декодирования сообщения при его приеме.
    Подробное описание протокола и модуляции JT65 можно прочесть здесь http://www.arrl.org/files/file/18JT65.pdf .
    С режимами выходного каскада усилителя мощности не путаю - если для работы модуляциями семейства PSK необходим класс AB, иначе будут побочные излучения в полосе SSB спектра, то для модуляций FSK подходит любой класс.
    Заходите на тему "Проект WSJT-X", там можно найти много интересного, в том числе почитать про прием JT65 сигналов с уровнем -31 дБ сигнал/шум.
  8. #98
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Теперь попробуйте передачу JT65 сигнала на краях JT65 диапазона - в районе примерно 300 Гц и 2500 Гц, и уменьшите(если возможно) усиление ручкой OUT так чтобы на краях диапазона у Вас ALC индикатор показывал почти ноль но уровень выходной мощности еще не прыгал.
    Игорь, большое вам спасибо за консультации [и за программу, конечно же!:-)]! Теперь удалось сделать так, что ручка OUT интерфейса выведена лишь на треть. По центру JT-участка и на краю 2500 -- удается уменьшить ALC до нескольких делений, близко к нулю. Но на другом краю участка, на 300, удается ALC загнать на уровень немногим меньше половины. Это при условии, чтобы уровень мощности не скакал уж слишком, чтобы не было бяки от сильных перепадов по мощности в JT.
  9. #99
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    ...У меня старушка FT990 с подачей сигнала с внешней звуковой карты на микрофонный вход.....,
    Игорь, у меня тоже есть "старичок" FT-990 (таких "старичков" поискать еще надо!), и проблема с завалами АЧХ внизу и вверху спектра на водопаде мне известна не понаслышке. Поэтому я и стараюсь работать в средней части спектра в полосе 500-800 Гц. А если надо выше или ниже, - то кручу трансивер. Неудобно, - зато постоянная выходная мощность и стабильный уровень отработки ALC. До Вашего поста по этому вопросу грешил на звуковую карту ноутбука, слабовата она там. И уже год прикидывал как бы приобрести хорошую внешнюю звуковуху. Выходит теперь без надобности.
    И еще. В FT-990 при уменьшении мощности - показания ALC пропорционально возрастают. И наоборот. При увеличении мощности - показания ALC уменьшаются. Приходится постоянно следить за показаниями ALC и держать их около нуля. Это правильно или нет? Ведь у меня в трансивере FT-1000MP показания ALC от уровня выходной мощности не изменяются. Правда и сигнал я подаю не на микрофонный вход, а на разъем PKT.
    Николай
  10. #100
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    В этом случае слова излишни. *.waw файл прилогаю.
    Вложения Вложения
  11. #101
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    websdr.org вам в помощь - можете изгаляться над техникой как пожелаете и наблюдать результаты в реальном времени.
  12. #102
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Николай
    У меня тоже показания ALC зависят от мощности, похоже дефект в дизайне схематики. PTT через VOX, CAT не использую. И тоже меняю частоту валкодером чтобы отработать станцию в JT9 если она находится выше 2600Гц и в JT65 если ниже 300Гц. При работе внизу спектра (ниже 600 Гц) приходится поднимать уровень подаваемый со звуковой карты с риском появления гармоник, поэтому в нижней части спектра на общий вызов не работаю, только поиск.
    Выше 2500 немного проще - вторая и третья гармоники JT9 НЧ сигнала выходят за полосу SSB и срезаются трансивером, но все равно слежу за стрелкой ALC.
    Хорошая звуковуха (низкий собственный шум) требуется только для малошумящих антенн и сельской местности, в городе от нее толку мало и даже может быть во вред поскольку динамический диапазон цифрового тракта ограничен 90дБ (16 бит разрядность в софте WSJT-X/JTDX) и ощутимо меньше динамического диапазона хорошей звуковой карты(примерно 105..110 дБ, увеличен или для 16 бит смещен в область малых уровней).
  13. #103
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    websdr к сожалению не всегда покажет гармоники: в интерфейсе websdr нельзя отключить АРУ, самый сильный сигнал снижая усиление приемного тракта выжимает к области шума остальные сигналы, поэтому для мониторинга JT сигналов это не очень удачный вариант.
    Надеюсь что это вопрос времени и лет через пять вопрос экономии ширины Интернет канала выйдет за рамки передачи цифрового потока звука в динамическом диапазоне 90дБ при нескольких одновременных десятках(или сотнях) подключений к одному websdr.
  14. #104
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Гармоники в JT возможно и не покажет, а вот те же сплеттеры покажет запросто. При НЧ сигнале выше 2000 ГЦ гармоники уже не страшны, а вот сплеттеры останутся при любой частоте НЧ, как и искажения самого сигнала. Уже "хлеб", согласитесь. Не то что "расскажите мне..." - видишь своими глазами результат кривости (прямолинейности) своих рук или техники.
    А чтобы вас не "выжал" "мощегон" - эксперименты лучше всего проводить вдали от толпы, а не в ее центре и уж точно не на частоте DX-a.
  15. #105
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Это касается только приема. А вот на передачу шумная звуковуха будет гнать в тракт свое "шипение". Сплеттеров не будет, а полоса расползется точно - тоже частое явление в эфире. Особенно при использовании для передачи микрофонного входа, а не линейного.
