Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 170
Тема: Качество цифровых сигналов в эфире
  1. #61
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Без слов.
    Есть смысл дублировать публикацию картинки сигнала письмом на личный адрес, чтобы оператор знал что есть проблема и знал как ее решать.
  2. #62
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь, по моему обсуждать эту тему тоже нет смысла. Причина простая а Васька слушает и ест. Вот что вижу каждый день, кому посылать выбирай. И опять не даю комментарий. Сколько скриншотов выслано, а толку нет, кто ответит а кто и просто промолчит. Редко кто доводит сигнал до нормального. Тот кто хочет иметь нормальный сигнал найдёт и способ проверить его в эфире. И не постесняется задать вопрос а что для этого сделать.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    У МЕНЯ есть линейный вход и выход в AFSK зачем тогда в микрофонный или это лучше, по бокам меньше всего будет?
    Валерий, ну зачем лазить в окно, когда специально сделали дверь.)) Вот только я не знаю, есть ли в вашем трансивере режим DATA или PACKET или еще какой-нибудь вход для цифровых режимов. И отключается и микрофон в этих режимах.
  4. #64
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь,. Тот кто хочет иметь нормальный сигнал найдёт и способ проверить его в эфире. И не постесняется задать вопрос а что для этого сделать.
    Автор этого вида излучения K1JT. Обращает внимание пользователей программы, на то что она предназначена для проведения QSO малой мощностью, и просит обратить внимания пользователя, на качество излучаемого сигнала. Что при нарушении требования автора программы, вы можете создавать помехи станциям работающим с вами в этом участке диапазона. Лучше не скажеш. Да и действительно по началу, проблем не было, спокойно работал 5 ватт со всеми континентами. Но по мере роста станций в этом участке, стали появляться проблемы. От которых вряд ли избавится. Много кто на простые антенны стал проводить интересные QSO. От многих слышал что работая этим видом излучения, наработал больше DX чем за всё время работы в эфире на те же верёвки другими видами излучения. Желание продолжать успешную работу, уже в загруженном участке, заставило повышать мощность, а что делать человеку если антенны нет. Вот и получился замкнутый круг. Который разорвать вряд ли удастся. А любители QRO работы вряд ли заставить работать QRP, QRO у них в крови с молокам матери впитали, всё и сразу и большими дозами хи. Извините за отнятое время, на прочтение этих строк.
  5. #65
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    В общем то декодировку выложить типа как на стену почёта. Но реально - индикатор ALC у меня даже в старичке ts-450 есть, но есть орлы кто не заморачивается этим вопросом. К слову - вот киловатт и с нормальным сигналом выглядит нормально, только вот вход чтоб он стал нормальным загрублён децибелл на сорок и приём остальных просто нереален.
  6. #66
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Лучше сделать П-аттенюатор .
    Игорь, а что бы вы посоветовали при использовании популярного интерфейса RigExpert Standart с трансивером IC-746Pro?
  7. #67
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Появился новый вид в цифре, SIM_PSK этот вид, что то среднее, между PSK и JT видами. По отношению к JT в SIM можно проводить полное QSO, или работать в эфир непосредственно с клавиатуры. А по сравнению с PSK видом программа лучше слышит. Малой мощностью 5 10 ватт можно работать со всеми континентами. Программа позволяет декодировать сигналы с уровнем -23 дБ, это хуже чем в JT но заметно лучше PSK там -15 дБ. Полный сервис статистики, автоматическая отправка QSL. Плюс первая программа, которая в автоматическом режиме проводит QSO, отправляет QSL корреспонденту. Ведёт аппаратный журнал. Естественно под вашим наблюдением. Скажите, мало станций этим видом работает, появляйтесь вы, будет больше. Этим видом отработал все континенты, мощность передатчика 20 ватт, антенна спайдер, три диапазона. Так глядишь, частично проблему загруженности остальных видов решим. Кому интересно вот ссылка на программу: SIM_PSK 31/63 BPSK31 download new HAM RADIO new digimode main page for use on HF and VHF/UHF
  8. #68
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Потенциометр OUT регулировки TX уровня RigExpert стоит между операционниками U7B и U7A, надо быть осторожным с уровнем TX выставляемым на компьютере чтобы не загнать U7B в область нелинейных искажений.
    Я бы поставил ручку OUT на RigExpert в максимальное положение и далее увеличивал уровень сигнала TX на компьютере по показанию индикатора ALC, это если подавать сигнал на модулятор трансивера. Если ползунки на компьютере будут сильно ниже центрального положения то необходим аттенюатор (перемычка JP1 в RigExpert) и только после этого регулировка потенциометром OUT.
    С подачей на микрофонный вход сложнее - надо смотреть инструкцию по возможности его использования для цифровых видов и отключается ли на микрофонном входе процессор/компрессор SSB сигнала.
  9. #69
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    У меня один Стандарт используется на TS2000 для метеоров и Луны. ОУТ стоит в среднем положении. Остальное выставлено в трансивере. Вход - выход АСС2. Движок ОУТ в MSHV почти в максимальном положении.
    Хуже со вторым и с FT857 (выездной вариант) - в этом трансивере (как и во многих других, кстати) - настройки по диапазонам не запоминаются и при смене диапазона легко попасть на перекачку - как минимум приходится следить за ALC - приходится постоянно крутить ОУТ на Стандарте при смене диапазона.
  10. #70
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Не такой уж и новый. Всё хорошо, но активность в этом виде крайне низкая. Время от времени включаю робота и занимаюсь своими делами. Поначалу интересно было, но из-за низкой активности теперь редко включаю.
  11. #71
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    амплитудная модуляция 100Гц
    Темные горизонтальные полосы на водопаде - включал АРУ чтобы убедиться что это не мой УНЧ входит в насыщение.
    Сигнал с амплитудной модуляцией у оператора LX1TI.
    Вложения Вложения
  12. #72
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Игорь, в смысле -- в минимальное, наверное?
    И большое спасибо за консультацию!
  13. #73
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Все не так, здесь и вторая гармоника есть, в свое время с местными ребятами пробовали и мощность уменьшать и звуковой сигнал по входу , но толку никакого , все изменялось пропорцианально.А гармоники как были так и остались. Это если вещать с частот 300-700 гц, выше от 1500 их уже не видать.
    Уж сколько лет разбирают "ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ" до скилета, а ЯЗВУ до сих пор и не нашли !
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Б Е С П О Л Е З Н О. После передачи замечания по качеству сигнала, "столько нового о себе узнаешь"...
  14. #74
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Максимальное, потому что в этом случае для попадания в сектор ALC мы вынуждены уменьшать регулировкой на компьютере уровень сигнала подаваемого с аудиокодека на операционник U7B, а значит меньше вероятность выйти в операционнике U7B на нелинейный участок.
  15. #75
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот тут по подробнее, что такое ALC и зачем оно нужно? Я вообще с ним не сталкивался в цифре и оно мне не нужно .... у меня ALC срабатывает если я с трансивера снимаю более 150 вт в наглую! А так шкала ALC до 100 вт не работает ( нуль по шкале !!!!!), хотя PMPO на выходе трансивера достигает до 115 вт (Kenwood TS-2000x).
