Даже 4ая категория знает что такое ALC.
Пару лет назад в теме про совесть при работе пск вам уже объясняли это, полистайте.
Не нужен ни какой контроль ALC, просто убавляйте уровень звука с компа до той поры пока Рвых передатчика не станет уменьшаться.
Так вы ни когда не перекачаете сигнал.
Игорь, сделал по вашей рекомендации. Получилось следующее: аттенюатор (перемычка JP1 в RigExpert) включена; потенциометр OUT на RigExpert Standard -- на максимум; ползунок Pwr в программе JTDX -- чуть меньше середины; ползунки компьютера Динамики/WSJT-X -- на середине. Уровень ALC на дисплее трансивера IC746Pro в пределах зоны нормы, около половины. Для наглядности прилагаю скриншоты.
Такие настройки должны держать сигнал в цифре в приличном состоянии?
Вложение 165543Вложение 165544Вложение 165545
UA3SGV Зона нормы для ALC при работе любым видом Digi это ноль на показателе этой функции!!! ALC это ограничение по ВЧ усилению, чего не должно быть.
При таком уровне ALC скорее всего огребете по полной. Как вам уже написал RA3DRI - ALC - ограничение уровня. В какой-то степени ALC можно считать "мягким клиппированием". Т.е. по факту это тоже что и спичпроцессор. Основной ориентир "выжимания мощи" - при добавлении уровня (на любой ступени усиления) - как только прекратился рост выходной мощности - немедленно прекращаем добавлять и ОБЯЗАТЕЛЬНО снижаем уровень раскачки на 5-10% - ALC не успевает отрабатывать "выбросы" в сигнале, а вот для появления сплеттеров порой этого вполне хватает. И видим в ответ на замечание "да у меня ALC=0!"
Что до того, какой именно из регуляторов в каком положении должен быть - увы, это можно выяснить только на вашей технике. Просто для примера - в TS590 есть своя "звуковая карта" для цифры, ее уровни в компе не регулируются. А в трансивере очень грубые градации - уровень "1" еще мал, уровень уровень"2" уже велик. Так что самое действенное - самоконтроль сигнала через веб.сдр. Как это сделать легко находится в Гугле по моему позывному. У меня даже раньше ссылки на "компромат" на меня. :)
При правильно отрегулированных уровнях сигнал будет на водопаде вот такой - с ровно очерченными краями, с насыщенным цветом. В момент сьемки индикатор соотношения сигнал\шум показал 43-45db.
Вложение 165548
А вот сигнал с чрезмерным уровнем входного НЧ-сигнала. у этого оператора явно в передатчике прибор показывает какой-то уровень ALC. Только он на него и не смотрит или не хочет . Или вообще не знает, что такое ALC (по R9OY).
Вложение 165553
Теперь попробуйте передачу JT65 сигнала на краях JT65 диапазона - в районе примерно 300 Гц и 2500 Гц, и уменьшите(если возможно) усиление ручкой OUT так чтобы на краях диапазона у Вас ALC индикатор показывал почти ноль но уровень выходной мощности еще не прыгал.
У меня старушка FT990 с подачей сигнала с внешней звуковой карты на микрофонный вход, с завалами АЧХ внизу и вверху спектра в трансивере - мне приходится все время следить за уровнем ALC при переходе с краев JT65 диапазона в середину и обратно, ползунком в софте стараюсь держать стрелку ALC ближе к нижнему краю диапазона.
Если у Вас АЧХ в трансивере равномерная то работа в JT будет намного проще.
Коллеги, речь идет о модуляции JT65 JT9 при использовании софта WSJT-X/JTDX.
При использовании этих видов модуляции допускаются не только уровни ALC в середине шкалы индикатора но и работа выходного каскада усилителя мощности в классах C, Е и даже в ключевом режиме.
Вопрос который задал Андрей UA3SGV относится к регулировкам уровней НЧ тракта для интерфейса RigExpert чтобы избежать искажений JT65/JT9 сигнала в НЧ тракте аудиокодек-передатчик. Показание индикатора ALC при настройке используется для установки уровня подаваемого на модулятор трансивера НЧ сигнала.
В JT65 к ALC=0 лучше не привыкать, при завале АЧХ передающего тракта на низких и высоких частотах диапазона JT65 вред от побочных излучений от скачков уровня выходной мощности разных тонов будет больше чем расползание спектра при переходе между двумя самыми дальними тонами при полной шкале индикатора ALC.
Должен быть разумный баланс и контроль происходящего оператором.
