21.03.2019, 13:40 #1
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
21.03.2019, 13:53 #2
Купить на Алибабе кабель USB/Com по рабоче-крестьянской цене.
Ну или подороже в каком-нибудь ДэНээСе.Сергей /RJ9M/
21.03.2019, 14:04 #3
https://ru.aliexpress.com/premium/us...Id=32611514539
Только смотреть папа/мама.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-R...795d64b15fdd-0Сергей /RJ9M/
21.03.2019, 14:20 #4
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
21.03.2019, 14:29 #5
21.03.2019, 14:50 #6
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
И главное-чтобы система приняла эти драйвера.
Купил как-то к АА-330 вместе с анализатором(!!!) переходник-так он согласился работать только с XP...7 и выше-всё,нет драйверов.Чип поддельный.И сколько такого поддельного хлама на просторах китайских магазинов валяется-не пересчитать..
Если у FT-450D полноценный Com-порт,то я бы лично посоветовал плату Com-порта в PCI/PCI-e ,больше будет толка хотя возможно и дороже.
В магазинах это называется Контроллеры расширения PCI/PCIe для COM/LPT
Мало того.Есть много современных материнок,имеющих на борту Com-порты но без разъёма,нужно дополнить их "хвостиком" с разъёмом.Но найти этот "хвостик" в моём городе-ооочень большая проблема.Проще контроллер.Алексей R2LAC
21.03.2019, 14:56 #7
21.03.2019, 15:12 #8
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Он и определяется у меня как PL2303 а драйверов-нет. И сайт есть специальный,скачиваешь программу и она определяет-настоящий данный PL2303 или не настоящий.
Цену в рублях точно не помню,по тому курсу $ в районе 17-20 этот переходник стОил,насколько это дёшево или дорого-не мне судить.Алексей R2LAC
21.03.2019, 16:43 #9
21.03.2019, 17:28 #10
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,078
- 1502
- 1103
От 130 до 150р за подобный хвостик почти в любом комп.магазине. Устанавливается легко ,прописывается в системе как:
За последние годы поменял несколько системных блоков ,на всех материнских платах был незадействованный разъем под :
Сложнее с ноутами ,подобное не установишь ,только переходник с.../ в...Последний раз редактировалось R6LCF; 21.03.2019 в 17:47.
Владимир.73!
21.03.2019, 17:45 #11
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
У меня на одном рабочем месте используется самодельный САТ-интерфейс для кенвуда на таком чипе. Изготавливался уж не вспомнишь сколько лет назад. Работал на разных компьютерах с разными виндами. Не давно на том компе поставили 10-ку и счастье закончилось. Под 7-кой работает, а под 10-й отказался. У нас эти чипы на производстве широко применяются, поэтому забрал интерфейс на работу, заменили чип и все пошло и под 10-й. Пришли к выводу что чип не то чтобы не настоящий, а просто старой версии.
P.S. Я в компьютерных делах чайник еще тот, но припоминаю, что когда на сайте производителя скачивали дрова, там вроде был довольно обширный список этих чипов, в смысле после 2303 еще пара букв есть.Последний раз редактировалось RN6L; 21.03.2019 в 18:05.
73! Василий, ex RZ6MX
21.03.2019, 18:15 #12
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Не в цене дело. У меня был случай по работе. Понадобилось перепрограммировать прибор ОПС на объекте. Все имеющиеся переходники и USB и PMCI не видели этот прибор. Взял ноут, прибор, аккумулятор и поехал к нашему поставщику. Ребята вытащили с десяток разных шнурков. Заработал самый дешевый типа
Сейчас у меня через него подключен FT-450, т.к. в новом системнике вообще нет СОМ-порта. Несмотря что не новый, работает с любой ОС.С уважением Анатолий, 73!
21.03.2019, 18:23 #13
21.03.2019, 18:52 #14
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Как то собрались на FD в поле организовать два рабочих места. А ноут с нужными портами был один. Поэтому решил взять, тот который использовать на работе. В нем тоже не было СОМ-порта, но был LPT. На работе я программировал всякие железки через переходник USB-COM. Проблем не было. Поставил на этот ноут контестовый логгер, пробую манипуляция через этот переходник, заработала. Но какой то таракан в голове видимо зашевелился и я решил проверить подосканальнее. Даю CQ много раз, все работает. 10 раз (условно) нажал F1 все ОК, а на 11-й раз полезла всякая белеберда, манипуляция как будто дробится. Нажимаю Esc, передача прекращается. Следующее нажатие F1 и снова все нормально. Опять сколько то раз все хорошо, но на каком то опять та же фигня. Хорошо что заранее проверил. Спаял другой интерфейс для LPT.
Тот переходник USB-COM, которому уже лет 15 у меня до сих пор валяется, аж интересно стало, заработает или нет...
И совсем свежий случай. Примерно год назад R6NW купил с рук какой то достаточно древний интерфейс что то типа Unicom-Dual. Год он у него проработал. Переставил он себе винду. Поставил ту же 7-ку, что и была. Поставил тот же драйвер для интерфейса. Глючит... А у него диспетчер устройств показывает что есть на плате СОМ1. Мне под руку попался хвостик, точно такой же как в сообщении #10, только без планки, я ему его и подарил. Потом пока он нарезал салат, спаял ему интерфейс из двух КТ315 и двух резисторов прямо на ножках разъема DB-9. И наступило у человека счастье...
К чему я это? Да к тому что если есть возможность, лучше использовать железный порт, любой USB преобразователь штука на половину софтовая и может глюкнуть в самый ненужный момент.73! Василий, ex RZ6MX
21.03.2019, 18:54 #15
Попросите описание. Все контакты должны быть задействованы в разъёме.
У многих китайцев указана распиновка в описании.
Если со стороны COM будет папа, то нужен ещё соединительный нуль-модемный кабель
с короткими разъёмами.
Не берите переходник, будет торчать сзади и при подъёме морды трансивера сломаете разъём.
На Ali видел кабель именно для FT450. Лень искать.
Заработал тот, который представлял из себя полноценный COM-порт.
А цена.... Ну в связи с периодическим подъёмом бакса мог остаться и из
старых партий.
А в тёмную я бы сейчас на том же Ali не стал брать дещевле 15$.Последний раз редактировалось RJ9M; 21.03.2019 в 19:01.
Сергей /RJ9M/
