Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
Тема: Подключение FT 450D к компьютеру.
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Знакомый приобрел трансивер FT 450D. Подскажите по рабоче крестьянски (какие провода и т.п.) как подключить трансивер к компьютеру через USB .
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Купить на Алибабе кабель USB/Com по рабоче-крестьянской цене.
    Ну или подороже в каком-нибудь ДэНээСе.
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    А программы (драйвера) нужны будут ?
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Диск с дровами, как правило, прилагается.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    И главное-чтобы система приняла эти драйвера.
    Купил как-то к АА-330 вместе с анализатором(!!!) переходник-так он согласился работать только с XP...7 и выше-всё,нет драйверов.Чип поддельный.И сколько такого поддельного хлама на просторах китайских магазинов валяется-не пересчитать..
    Если у FT-450D полноценный Com-порт,то я бы лично посоветовал плату Com-порта в PCI/PCI-e ,больше будет толка хотя возможно и дороже.
    В магазинах это называется Контроллеры расширения PCI/PCIe для COM/LPT
    Мало того.Есть много современных материнок,имеющих на борту Com-порты но без разъёма,нужно дополнить их "хвостиком" с разъёмом.Но найти этот "хвостик" в моём городе-ооочень большая проблема.Проще контроллер.
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Просто не надо покупать за 200 рублей и будет щастие.
    Чип там один: PL2303.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Он и определяется у меня как PL2303 а драйверов-нет. И сайт есть специальный,скачиваешь программу и она определяет-настоящий данный PL2303 или не настоящий.
    Цену в рублях точно не помню,по тому курсу $ в районе 17-20 этот переходник стОил,насколько это дёшево или дорого-не мне судить.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Мне тоже нужен сейчас такой переходник для трансивера. На Али есть по 100 р., есть по 800 р., думал, одно и то же. У нас стоит около 900 р., может, проще у нас купить?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    От 130 до 150р за подобный хвостик почти в любом комп.магазине. Устанавливается легко ,прописывается в системе как:
    За последние годы поменял несколько системных блоков ,на всех материнских платах был незадействованный разъем под :
    Сложнее с ноутами ,подобное не установишь ,только переходник с.../ в...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    У меня на одном рабочем месте используется самодельный САТ-интерфейс для кенвуда на таком чипе. Изготавливался уж не вспомнишь сколько лет назад. Работал на разных компьютерах с разными виндами. Не давно на том компе поставили 10-ку и счастье закончилось. Под 7-кой работает, а под 10-й отказался. У нас эти чипы на производстве широко применяются, поэтому забрал интерфейс на работу, заменили чип и все пошло и под 10-й. Пришли к выводу что чип не то чтобы не настоящий, а просто старой версии.
    P.S. Я в компьютерных делах чайник еще тот, но припоминаю, что когда на сайте производителя скачивали дрова, там вроде был довольно обширный список этих чипов, в смысле после 2303 еще пара букв есть.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не в цене дело. У меня был случай по работе. Понадобилось перепрограммировать прибор ОПС на объекте. Все имеющиеся переходники и USB и PMCI не видели этот прибор. Взял ноут, прибор, аккумулятор и поехал к нашему поставщику. Ребята вытащили с десяток разных шнурков. Заработал самый дешевый типа
    Сейчас у меня через него подключен FT-450, т.к. в новом системнике вообще нет СОМ-порта. Несмотря что не новый, работает с любой ОС.
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Точно такой шнур был раньше в комплекте прибора УО-4С НВП "Болид" для программирования. Надо поискать есть-ли у меня куда его воткнуть, может заработает без переходников.
  14. #14
    22.01.2003
    13,829
    5850
    265
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Не в цене дело.
    Как то собрались на FD в поле организовать два рабочих места. А ноут с нужными портами был один. Поэтому решил взять, тот который использовать на работе. В нем тоже не было СОМ-порта, но был LPT. На работе я программировал всякие железки через переходник USB-COM. Проблем не было. Поставил на этот ноут контестовый логгер, пробую манипуляция через этот переходник, заработала. Но какой то таракан в голове видимо зашевелился и я решил проверить подосканальнее. Даю CQ много раз, все работает. 10 раз (условно) нажал F1 все ОК, а на 11-й раз полезла всякая белеберда, манипуляция как будто дробится. Нажимаю Esc, передача прекращается. Следующее нажатие F1 и снова все нормально. Опять сколько то раз все хорошо, но на каком то опять та же фигня. Хорошо что заранее проверил. Спаял другой интерфейс для LPT.
    Тот переходник USB-COM, которому уже лет 15 у меня до сих пор валяется, аж интересно стало, заработает или нет...
    И совсем свежий случай. Примерно год назад R6NW купил с рук какой то достаточно древний интерфейс что то типа Unicom-Dual. Год он у него проработал. Переставил он себе винду. Поставил ту же 7-ку, что и была. Поставил тот же драйвер для интерфейса. Глючит... А у него диспетчер устройств показывает что есть на плате СОМ1. Мне под руку попался хвостик, точно такой же как в сообщении #10, только без планки, я ему его и подарил. Потом пока он нарезал салат, спаял ему интерфейс из двух КТ315 и двух резисторов прямо на ножках разъема DB-9. И наступило у человека счастье...
    К чему я это? Да к тому что если есть возможность, лучше использовать железный порт, любой USB преобразователь штука на половину софтовая и может глюкнуть в самый ненужный момент.
  15. #15
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Попросите описание. Все контакты должны быть задействованы в разъёме.
    У многих китайцев указана распиновка в описании.
    Если со стороны COM будет папа, то нужен ещё соединительный нуль-модемный кабель
    с короткими разъёмами.
    Не берите переходник, будет торчать сзади и при подъёме морды трансивера сломаете разъём.
    На Ali видел кабель именно для FT450. Лень искать.
    Заработал тот, который представлял из себя полноценный COM-порт.
    А цена.... Ну в связи с периодическим подъёмом бакса мог остаться и из
    старых партий.
    А в тёмную я бы сейчас на том же Ali не стал брать дещевле 15$.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. FT 450D Индикация выходной мощности
    от HLS1972 в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 12:56
  3. Как открыть FT 450D на передачу
    от RX1AD в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:26
  4. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  5. Подключение трансивера IC-775DSP к компьютеру
    от EW1IP в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:16
