Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Тема: Подключение FT 450D к компьютеру.
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Цитата Сообщение от RJ9M Посмотреть сообщение
    Заработал тот, который представлял из себя полноценный COM-порт.
    Я думаю нет, тут какая-то другая причина. До этого использовали PMCI-переходник за 1500 рублей. Через него программировали АТС, любые приборы ОПС, кроме этой самой Астры. А Астру не видел совсем.
  2. #17
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    А цена....
    Это было 10 лет назад.
  3. #18
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Для управления САТ FT-450 достаточно любого переходника USB-COM имеющего сигналы RX, TX & GND
    Лижь бы драйвера правильно встали
    Проверено неоднократно )))
    Тот переходник что на картинке, на Ebay стоит чуть более 100 руб
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...o+COM&_sacat=0
  4. #19
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Не было ещё случая, чтобы мои FT-шки не "увиделись" через этот. На любых пк, ноутах, на любых ОСях.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    на том же Ali не стал брать дещевле 15$
    Спасибо! А то уж очень большой разброс цен - от 100 до 1500 руб. Вдруг по 100 - просто проводки насквозь напаяны? Хотя у китайцев аналогичное может быть и за 1500 р. Надо пробовать.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    1500 это PCMCI карточка, которая вставляется в специальный слот, т.о. подключается прямо на шину материнской платы. А на выходе имеет то что требуется. У меня например таких карточки две. Одна на выходе имеет 2 СОМ порта, вторая не помню уже сколько USB. Потому как ноут древний и в нем всего 2 USB порта, причем USB1. В них обычно клавиатуру и мышку включал.
  7. #22
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Давно уже не смотрел, но для трехпроводного кабеля Tx-Rx-Gnd надо в меню CAT в трансивере установить RTS в Disable, чтобы трансивер не ждал готовности.
  8. #23
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    На полноценном (все сигналы) СОМ порту можно реализовать гораздо больший функционал ... при желании и если софт поддерживает
    Антон RA0SMS для ОЗЧР собирал интерфейс с переходником USB-COM который на одном СОМ порту поддерживал САТ, PTT, CW и KEY
    Всё отлично работало под TR4W в ОЗЧР без отказов
  9. #24
    Low Power Аватар для R2ALT
    02.02.2019
    KO95SO
    50
    35
    Вставлю свои 5 копеек. 450-ий и иже с ним 950-й легко и непринужденно стыкуются СОМ-СОМ. Ну или через вышеописанный переходник. Все бы ничего, однако первоначальное назначение этих переходников несколько иное, и к радиолюбительским целям малоподходящее. Суть в чем, несколько раз сталкивался с тем что чип глючит уже при 50 ватт в нагрузку. Не все экземпляры, но довольно часто. Отваливается САТ, РТТ и ТЛГ. Наводки!!! Ферритовые штучки не всегда помогают, вобщем, та еще лотерея, может и за 100 рублей работать отлично, а может и за 1000 замучить. Если есть физический СОМ, то лучше обычным кабелем. ИМХО, на истину не претендую.
    Как то раз поехали на ТЛГ ПД, сто ватт, интерфейс на базе переходника, работа только с клавиатуры предполагалась, манипулятор не взяли, антенны проверенные, заземлились и....... вобщем поалёкали между возлияниями. Грешили на коаксиал, заземление, происки ДИГИ-шников и остальные казусы, приехали домой, и та же история, стали измерять на выводах-сдох тузик, в самый неподходящий момент. Сейчас надыбал несколько старинных ДАТА-кабелей от сотовых телефонов начала нулевых, на всех трансиверах полет нормальный.
  10. #25
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    Я вот хочу попробовать оптронную развязку, полную гальваническую развязку..
  11. #26
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Полную вы всё равно не получите, корпуса нужно по-любому соединять. А если не соединять, то и получаете случаи описанные выше.
    А если придерживаться простому правилу - пунктом номер ОДИН соединять все корпуса общей шиной, то никакой "полной развязки" и не нужно. Всё работает и так великолепно. Ни в одном мануале не найдёте ни про какую развязку, везде прямые кабеля. Неспроста наверно
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    Когда еще работал, видел устройство USB/COM с блю тузом. Наверное на Ali можно найти. Была мысль себе прикупить, но как то так и не собрался поискать.
  13. #28
    Путник
    21.10.2008
    1,888
    1167
    1501
    Несколько лет пользую FT450D.
    И все эти годы глючит САТ.
    В холодном помещении ( 18 гр.) полет нормальный
    по мере прогрева помещения от аппаратуры, 450 начинает чудить.
    САТ отваливается чем выше температура, тем чаще.
    Причем независимо, прямой порт или переходник.Проверена масса переходников.
    Кабели использовались как самодельные так и заводские.
    Да и еще, от мощности мало зависит, а вот от температуры .....
    Причем подобная вещь наблюдается еще в FT2000 -но очень редко.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 25.03.2019 в 08:05.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  14. #29
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Почему это по любому? Я как раз не соединяю. Все использую ключи отптонные, а аудио через трансформаторы. Т.о. есть "земля аппаратная" и "земля компьютерная".
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Это видимо дефекты самого трансивера, или компьютера. Бывает редкая несовместимость, у меня такое было с диалаповским модемом.
    А FT-450 работает уже 11 лет с любым компом, прямым кабелем или через преобразователь.
    Да если-бы и соединяли я думаю это уже полная развязка, т.к. сигнальные цепи развязаны.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. FT 450D Индикация выходной мощности
    от HLS1972 в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 12:56
  3. Как открыть FT 450D на передачу
    от RX1AD в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:26
  4. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  5. Подключение трансивера IC-775DSP к компьютеру
    от EW1IP в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:16
