21.03.2019, 20:44 #16
21.03.2019, 20:45 #17
22.03.2019, 06:49 #18Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Для управления САТ FT-450 достаточно любого переходника USB-COM имеющего сигналы RX, TX & GND
Лижь бы драйвера правильно встали
Проверено неоднократно )))
Тот переходник что на картинке, на Ebay стоит чуть более 100 руб
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...o+COM&_sacat=0Serge, UA0SC
22.03.2019, 07:57 #19
22.03.2019, 14:56 #20
22.03.2019, 15:42 #21Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
1500 это PCMCI карточка, которая вставляется в специальный слот, т.о. подключается прямо на шину материнской платы. А на выходе имеет то что требуется. У меня например таких карточки две. Одна на выходе имеет 2 СОМ порта, вторая не помню уже сколько USB. Потому как ноут древний и в нем всего 2 USB порта, причем USB1. В них обычно клавиатуру и мышку включал.
73! Василий.
22.03.2019, 22:52 #22High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Давно уже не смотрел, но для трехпроводного кабеля Tx-Rx-Gnd надо в меню CAT в трансивере установить RTS в Disable, чтобы трансивер не ждал готовности.
Василий (RX3AKF)
23.03.2019, 03:58 #23Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
На полноценном (все сигналы) СОМ порту можно реализовать гораздо больший функционал ... при желании и если софт поддерживает
Антон RA0SMS для ОЗЧР собирал интерфейс с переходником USB-COM который на одном СОМ порту поддерживал САТ, PTT, CW и KEY
Всё отлично работало под TR4W в ОЗЧР без отказовSerge, UA0SC
23.03.2019, 06:24 #24Low Power
- 02.02.2019
- KO95SO
- 35
Вставлю свои 5 копеек. 450-ий и иже с ним 950-й легко и непринужденно стыкуются СОМ-СОМ. Ну или через вышеописанный переходник. Все бы ничего, однако первоначальное назначение этих переходников несколько иное, и к радиолюбительским целям малоподходящее. Суть в чем, несколько раз сталкивался с тем что чип глючит уже при 50 ватт в нагрузку. Не все экземпляры, но довольно часто. Отваливается САТ, РТТ и ТЛГ. Наводки!!! Ферритовые штучки не всегда помогают, вобщем, та еще лотерея, может и за 100 рублей работать отлично, а может и за 1000 замучить. Если есть физический СОМ, то лучше обычным кабелем. ИМХО, на истину не претендую.
Как то раз поехали на ТЛГ ПД, сто ватт, интерфейс на базе переходника, работа только с клавиатуры предполагалась, манипулятор не взяли, антенны проверенные, заземлились и....... вобщем поалёкали между возлияниями. Грешили на коаксиал, заземление, происки ДИГИ-шников и остальные казусы, приехали домой, и та же история, стали измерять на выводах-сдох тузик, в самый неподходящий момент. Сейчас надыбал несколько старинных ДАТА-кабелей от сотовых телефонов начала нулевых, на всех трансиверах полет нормальный.R2ALT
25.03.2019, 04:54 #25Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
25.03.2019, 05:54 #26
Полную вы всё равно не получите, корпуса нужно по-любому соединять. А если не соединять, то и получаете случаи описанные выше.
А если придерживаться простому правилу - пунктом номер ОДИН соединять все корпуса общей шиной, то никакой "полной развязки" и не нужно. Всё работает и так великолепно. Ни в одном мануале не найдёте ни про какую развязку, везде прямые кабеля. Неспроста наверно
Александр.
25.03.2019, 06:14 #27Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,820
- 4417
- 3123
25.03.2019, 07:28 #28Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1217
- 1577
Несколько лет пользую FT450D.
И все эти годы глючит САТ.
В холодном помещении ( 18 гр.) полет нормальный
по мере прогрева помещения от аппаратуры, 450 начинает чудить.
САТ отваливается чем выше температура, тем чаще.
Причем независимо, прямой порт или переходник.Проверена масса переходников.
Кабели использовались как самодельные так и заводские.
Да и еще, от мощности мало зависит, а вот от температуры .....
Причем подобная вещь наблюдается еще в FT2000 -но очень редко.Последний раз редактировалось RA3SI; 25.03.2019 в 08:05.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
25.03.2019, 10:44 #29
25.03.2019, 10:56 #30Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Это видимо дефекты самого трансивера, или компьютера. Бывает редкая несовместимость, у меня такое было с диалаповским модемом.
А FT-450 работает уже 11 лет с любым компом, прямым кабелем или через преобразователь.
Да если-бы и соединяли я думаю это уже полная развязка, т.к. сигнальные цепи развязаны.С уважением Анатолий, 73!
6Спасибо
