Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: Подключение FT 450D к компьютеру.
  1. #46
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Не было ещё случая, чтобы мои FT-шки не "увиделись" через этот. На любых пк, ноутах, на любых ОСях
    Скажите у вас в компьютере через этот переходник st-lab показывается ком-порт под одним номером. Или на каждый разъем rs-232 показывается свой номер в диспетчере оборудования, т.е. всего два ком-порта?
    И ещё, зачем заземлять ноутбук, он пластмассовый практически, можно конечно при желании найти там массу, но надо ли это делать при опто-изолированном usb шнурке...
  2. #47
    14.03.2008
    3,503
    1475
    1182
    Да, два ком порта каждый под своим номером.
    я не писал про заземление ноута, не знаю. Я про переходник usb-com говорил.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    Кстати, о ноутбуках. Когда я первый раз использовал попугая, то делал это с ноутбуком и как раз прямым шнурком, временным. Все заработало без проблем. Потом сделал с двумя трансформаторами, на передачу и на прием для записи, а старый отдал товарищу. Он в RDXC собирался поучаствовать в рабочее время с рабочего места. Собственно попугай ему нужен был чтобы не пугать клиентов говоря в микрофон непонятные фразы да еще и на английском (многие эту фичу применяют чтобы ночью домашних не тревожить). Он готовился заранее, поэтому все проверил до теста. Использовал стационарный компьютер и вот с ним и вылез фон переменного тока. Я дал ему трансформатор, он врезал его в шнурок и наступило счастье.
    Почему прямой шнурок работал с ноутбуком? Трудно сказать, видимо потому что у него отдельный блок питания к тому же пластмассовый. А в стационарных компах возможно играют роль утечки конденсаторов сетевого фильтра, подключеных к сетевым проводам на корпус.
  4. #49
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Подскажите советом.
    FT-450 подключен прямым кабелем com-com и аудио кабелем к звуковой карте с разъёма DATA,пользуюсь логом Ur5eqf.
    При работе в CW связка работает нормально,но лог не совсем доработан для CW.Попробовал использовать CWtype ,при передаче дребезжат реле в такт телеграфу,пробовал использовать VOX,но в этом режиме нет возможности установить задержку для TX.
    Без VOXа вообще не переводится на передачу.
    Помогите справиться с проблемой!
  5. #50
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7484
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    Подскажите советом.
    А чем манипулируете телеграф в трансивере? Аудио-кабеля и CAT-порта вроде недостаточно.
    У меня для этих целей выведены сигналы DTR (для манипуляции CW) и RTS (для управления PTT - включения на передачу в SSB). Можете с того-же COM-порта, что и для CAT, можете с другого. Для работе в телеграфе PTT не нужен (кнопкой VOX на FT-450 включаете режим BK-IN).
    Кнопка KEYER должна быть отжата в случае манипуляции из программы (индикатор KEYER не горит на экране) - может у Вас из-за этого проблема?
    И не совсем понятно что такое "дребезжат реле в такт телеграфу", как именно?
    С 2014 года использую этот аппарат (сначала как основной, сейчас на удаленной позиции) - никаких проблем с ним!
  6. #51
    18.10.2016
    город Сергиев Посад
    13
    11
    Сергей, добрый день! Беспокоит тезка из Сергиева Посада. Наткнулся на форуме на данную тему (подключение FN-450D к компьютеру), заинтересовался, так как пользуюсь таким же трансивером. Купил кабель USB - RS232, соединил компьютер с трансивером (через переходник, так как на трансивере стоит "папа"). Драйвера автоматически скачались из интернета. На компьютере установлен журнал LogHX и программа цифровой связи JTDX. Подскажите, пожалуйста, что надо еще сделать (настроить, прикупить) в компьютере, в трансивере, в программе цифровой связи GTDX, в логе LogHX, чтобы компьютер и трансивер "подружились". С точки зрения компьютерных знаний отношу себя к не очень уверенным пользователям.
    Работать планирую пока CW и SSB модуляциями.
  7. #52
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7484
    Здесь я Вам не помощник, как понимаю - Ваш лог с трансивером работает через OmniRig. Как там что настраивать - без понятия. Обратитесь к разработчику лога, он поможет, наверное.
    У меня HamRadioDeluxe, он напрямую работает с трансивером, без всяких третьих "прокладок" типа OmniRig.
    По идее, у Вас нужно сделать две вещи:
    1. Убедиться, что переходник USB-COM работает (не все работают, от цены это не зависит).
    2. Выставить в параметрах подключения порт/скорость/биты у правления (у меня это 38400/Parity=N/DataBits=8/StopBits=2). По идее, у Вас такие же настройки.
    После этого логер должен "увидеть" трансивер.
    Для управления PTT у меня используется отдельный COM-порт (оттуда нога RTS, 7 pin 9-ти ногового COM разъема, на управление PTT / нога DTR, 4 pin - CW манипуляция). Можно PTT нажимать и через CAT-команды.
  8. #53
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Попробуйте с такими настройками. Когда-то делал скриншоты своих настоек.
    Может что получится. СОМ порты свои устанавливайте.
  9. #54
    18.10.2016
    город Сергиев Посад
    13
    11
    Спасибо всем за добрые советы! В выходные попробую реализовать их практически.
  10. #55
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Бывает и наоборот, у меня заработал самый дешевый.
    А вообще с FT-450 не было никаких проблем. Ни с подключением прямым кабелем, ни с переходником USB-COM .
  11. #56
    QRPP Аватар для Plug
    11.04.2020
    Россия
    7
    Здравствуйе! Подскажите, пожалуйста, какую скорость COM-порта необходимо выставлять в настройках для корректной работы трансивера? 9600/19200/38400? В разных источниках по 450-му нахожу разную информацию на этот счет... На что вляет этоа скорость? Работает ли тут принцип "чем больше, тем лучше"? Заранее спасибо!
  12. #57
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7484
    Чем больше, тем лучше, НО: в настройках трансивера должна быть установлена такая же скорость! Ну и 9600 хватает с головой, по CAT обмен достаточно медленный, супер-скорости не нужны.
  13. #58
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3371
    У меня стоит 38400. CAT работает корректно.
  14. #59
    14.03.2008
    3,503
    1475
    1182
    Любую. Большая скорость там нафиг не нужна. Я всегда выставляю меньшую из возможных, потому как стабильность работы выше.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. FT 450D Индикация выходной мощности
    от HLS1972 в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 12:56
  3. Как открыть FT 450D на передачу
    от RX1AD в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:26
  4. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  5. Подключение трансивера IC-775DSP к компьютеру
    от EW1IP в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:16
